Расчёт бетонных блоков подпорной стенки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт бетонных блоков подпорной стенки
Непрочитано 18.10.2013, 07:43
Rourker
Конструкция подпорной стенки такая: бетонные блоки длиной 2.4 м крепятся к монолитным сердечникам. Каким образом правильно посчитать бетонные блоки по прочности, как балку, шарнирно опертую по 2-м сторонам или пластину, шарнирно опертую по 3-м сторонам?
Последний раз редактировалось Rourker, 18.10.2013 в 12:13.
Непрочитано 29.10.2013, 17:17
#41
4245
смысла выставлять сердечники с шагом 3 м, вообще не вижу..
смысл в том, что этот сердечник работает на изгиб, и чем больше шаг сердечников, тем больший момент приходит на них, соответственно проблемы с анкеровкой больших диам. в плите. к тому же при 6м в расчет следует включать кладку по неперевязанному сечению-а это на порядок меньшие значения на изгиб, чем у бетонного блока (при шаге сердечников 3м)
4245 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:23
#42
DEM
YngIngKllr
4245
Дык я про что и говорю, все равно при 3-х метрах придется усилять плиту для восприятия сердечником момента...
При 6 метрах это уже будет нормальный контрфорс...
То что надо будет рассчитывать по неперевязанному шву ну дык не 20 м высотой же у него стенка...
Считать надо конкретно а не разглагольствовать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:41
#43
4245
ну не вижу я никакой логики превращать сборномонолитную стенку с равномерно загруженными элементами в стену из бетонных блоков, разрезанных контрфорсами, на которые еще и проблема передать нагрузку от 6м стены - создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем?
4245 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 18:33
#44
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Так а на 3 м тоже придется увеличивать плиту в р-не сердечников, или ты думаешь она пройдет???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 18:56
1 | #45
troja
Хотя я уже заявлял что мне эта пикировка порядком надоела, всё таки встряну в разговор, тем более что он всё таки приобретает осмысленность. Вопрос, который изначально задан, касается конструкции именно с шагом монолитных сердечников порядка 3 м. То, что предлагает DEM.это совсем другая конструкция, несмотря на то, что в ней будут применены одинаковые материалы (монолит, блоки). Но она совершенно не годится для подпорной стены, это однозначно. А при шаге 3 метра подпорная стена такой может быть, хотя сердечники конечно будут солидных размеров в длину при ширине 60 см. Они скорее всего будут выглядеть как контрфорсы. Стеновым блокам быть при этом толстыми необязательно, вполне достаточно 40-50 см, причём не надо никакого армирования и выпусков из сердечников. При длине всего 2.4м жёстко зажатый между сердечниками неармированный блок вполне способен выдержать боковое давление грунта.
troja вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:30
#46
DEM
YngIngKllr
Такое ощущение что считать вы и не собираетесь...
Причем конструкцию так на глазок, типа прокатит..
Самое главное схему то приложите...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:29
#47
troja
Да ничего считать что либо не собираюсь, с какой стати это? Да и никто так вопрос не ставил изначально, человек просто спрашивал совета и я как мог ему в этом помогал. То, что ты никак не можешь разобраться в сути конструкции, так это твои проблемы, дорогой DEM. Пробуй, считай, приходи к каким то выводам и так далее, что то не будет получаться, обращайся на форум, поможем, подскажем. Глядишь и набьёшь руку и некоторые моменты без всякого расчёта будут тебе ясны и понятны, вот прямо так "на глазок".
troja вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:48
#48
DEM
YngIngKllr
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Так вот и на глазок получается что плиту то надо увеличивать в районе сердечников...
И плиту надо делать соответственно монолитную чтобы она смогла воспринять момент от сердечников.
У тебя же должны быть расчеты по твоим стенкам, что ж ты их не выложишь, и конструкция должна быть..
Дык выложи её там расчетов на 15 минут.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:03
#49
troja
О какой плите идёт речь? Поясни, пожалуйста членораздельно.
troja вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:28
#50
4245
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Конструкция такая - подпорная стенка уголкового типа. Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона класса В15. Из фундамента организуются арматурные выпуски и устраиваются монолитные сердечники размером
) уже смешно такую тему столько мусолить ...
4245 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:37
#51
DEM
YngIngKllr
А ты что без монолита там обходился, вот это уже интереснее...
Ну как выкладывай чертежи...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:18
#52
troja
Да я уже давно предлагаю закрыть тему, так как всем всё уже давно ясно и понятно. Кроме DEMа, который то расчёты какие то требует, то чертежи ему подавай. Вот и непонятно, то ли дурака валяет, то ли всё настолько запущено.
troja вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:21
#53
DEM
YngIngKllr
troja
Ну мне так просто интересно...
Какие у вас там чертежи то, и расчеты тоже интересны, говорите делали такие конструкции не раз и не два...
Значит и чертежи есть и расчеты.
Выложите уж сечение хотя бы
А то может это вы во сне на фантазировали
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:15
#54
troja
Уважаемый DEM.я не имею возможности показать чертежи и расчёты, так как они в архиве проектного института, в котором я проработал 25 лет. А так как я уволился из него уже давно, то доступа к этим материалам не имею. Это понятно? Эта конструкция применяется издавна, я лично познакомился с ней примерно в 1972 или 73 году, неоднократно использовалась при проектировании тех или иных зданий. Так что можно сказать: ничего особенного, рядовая конструкция. На этом предлагаю тему закрыть. Желаю успехов.
troja вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:31
#55
DEM
YngIngKllr
troja
От чего же, неужели сложно, прау эскизиков накидать....
По мне так просто если не делать монолитную плиту, которой вы так и не упоминули, и если не заделать выпуски сердечников в эту плиту, то конструкция благополучно навернется, т.к. собственного веса данной конструкции будет не достаточно для того чтобы удержать эту стенку от опрокидывания...
Данная конструкция была в руководстве показана как конструкция стены подвала, на которую приходится не малый вес, да еще и монолитный пояс учавствовал в работе конструкции..
Почему я и сказал, что лучше сделать через, 6 м контрфорсы, ведь по сути увеличивать монолит в районе сердечников все равно придется...
Конечно будет меньше несущая способность кладки, по сравнению с монолитным блоком, но не 10 же м. высота этой стенки...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:32
1 | #56
troja
DEM, конечно фундаментная плита подпорной стены должна быть монолитной и рассчитанной по принципам проектирования подпорных стен. Так наз. сердечники это по сути дела будут обычными контрфорсами с шагом 3м, воспринимающими нагрузку от бокового давления грунта на участке 3метра. В обычной подпорной стене монолитная вертикальная ж-б стенка, а в этой сборные стеновые блоки, зажатые сердечниками и составляющие с ними единое целое. Вот собственно и всё, что тут вычерчивать? И ещё: при 6 метровом шаге сердечников не получится стенку между ними выполнить толщиной 50 см, надо будет сильно развивать по толщине. Именно в 3-х метровом шаге весь смысл конструкции, именно при этом шаге конструкция получается экономичной и даже "элегантной" по форме. А использование блоков заводского изготовления снижает объём работ по армированию, опалубке, бетонированию, т.е. снижает трудоёмкость на стройплощадке.
troja вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
