Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Непрочитано 18.10.2013, 09:55
Павел С
Максимальный вылет плиты - 1,7 м. как можно усилить стык двух таких плит? наверху жилые помещения
Изображения
Тип файла: jpg DSCN6195-1.JPG (169.0 Кб, 845 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 16:01
#41
swell{d}
Düsseldorf
да нормально всё, они в распор встали, видимо =) главное не ходить под ними, и по ним, а так всё ок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:10
#42
s7onoff
Offtop: Интересно, ЖБ-заводы в плитах заранее верхнюю арматуру догадываются класть не меньше нижней?) А то на многопролетную схему людей так и тянет)
Непрочитано 18.10.2013, 20:07
1 | #43
zsa
v.n
Если правильно понял- на фото не просто консоль а две консоли навстречу друг другу. Вскройте пустоты, в них стержни (или плоские каркасы) от опоры до опоры и забетонируйте. Не первый раз...
zsa вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:19
#44
s7onoff
Может их того - просто перевернуть?
Непрочитано 19.10.2013, 15:09
1 | #45
andrej200610
Согласен с zsa, усилить обе плиты совместно по аналогии с усилением при пробивке отверстий.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-2.jpg (98.4 Кб, 227 просмотров)
andrej200610 вне форума
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
