Отклонение формы сварных соединений - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Отклонение формы сварных соединений
Непрочитано 13.11.2013, 21:50
Иван265
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими нормами определяются допустимые искривления формы конструкций после сварки (выпуклость, вогнутость и т.д.)
если ни на поле чертежа ни в технических требования никаких указаний нет.
В интернете есть ссылки на ГОСТ 30021-93 (Конструкции сварные. Разряды точности. Предельные отклонения линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей), но насколько я понял в России он не принят. Может у нас есть что-то подобное.
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.12.2013, 10:56
#41
nlo740
в гугле еще и не такое напишут....
Надо ориентироваться на Гарант, Консультант +, Техэксперт... и тыды
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:00
#42
Bull
www.cnto.ru - это вообще-то такой же сайт поиска актуальной и лицензионной документации (Это если сообщение было адресовано мне)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 12.12.2013 в 13:34.
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 13:23
#43
nlo740
http://gostexpert.ru/ - я раньше этим пользовался, но очень много нет чего, особенно специфичного.
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 20:01
#44
GGarry
Il
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
это что за этап такой (ТП)?
Проектирование технологического процесса - так это называлось в моё время.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 09:16
#45
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Offtop: Добавлю еще russgost.ru - где постоянно можете скачивать в АШДИ качестве как в гостэксперт.. А в гостэксперте иногда попадаюдся плохо отсканированнные документы
Break_BoY вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 21:36
#46
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Отправить сообщение для anlukin с помощью Skype™
Если есть поводка, то, соответственно, за заданный квалитет ушли габаритные размеры. Соответственно, можно не принимать изделие. А поводку должен был предусмотреть технолог у контрагента, чтоб эти размеры не ушли, это вообще не Ваши проблемы. Так вот я понимаю. Все определяется Вашим чертежом. Может я чего не понимаю..
anlukin вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 20:22
#47
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
Лучше конечно по реальному чертежу смотреть, но теоретически можно представить ситуацию, когда поводка может быть такая, что габаритные размеры остались в допуске, но положение отдельных поверхностей стало таковым, что припуска для их последующей обработки уже не хватает, а обработка требуется.
В общем вы правы, технолог здесь командир и должен предвидеть подобную ситуацию, и предложить методы предотвращающие таковые отклонения.
Непрочитано 09.01.2014, 10:25
#48
Krapivnik
Город П
Практически сталкиваюсь с таким регулярно на производстве корпусных узлов. Габариты в норме, а коробление тонкостенных деталей такое, что мама не горюй. Там и припуска нет никакого.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 17:28
#49
lexabelic
Что в РФ заменило СНиП III-18-75? Там все отклонения для строительных сварных конструкций прописаны.
В Украине - новый ДБН, величины допусков в основном остались те же (ну еще бы).
Так что смотрите СНиП III-18-75
lexabelic вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 17:57
#50
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В машиностроении СНиПы не действуют
Непрочитано 26.02.2014, 08:22
#51
Bull
lexabelic, это намек на то, что вопрос не в той ветке форума.
Bull вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2010 13:30
