PS Видел не один чертеж, где про вес было написано прямо в ТТ (не более(менее) xxx гр.)
Век живи, век учись - ... |
Не всегда это нужно делать на КАЖДОМ чертеже. Если существует ТУ на изготовление всего изделия, где оговорены такие требования, как допуски на "свободные" размеры, то это уже становиться не обязательным, но появляется необходимость другой ссылки на упомянутые ТУ уже для всего изделия. Выбирают что проще. Если речь только размерах, то оставляют ссылочный документ для них, но если есть и другие требования (специальные виды контроля, сварки, покрытий и проч.) то оставляют ссылку на общий документ.
Ребяты, про отжечь - разве по допускам не видно, это титан?
![]() ТТ умышленно по максимуму убрал. Так что радиуса с допусками и прочее лесом, см. ТУ... По чертежу масштаб ни в дугу, оси отсутсвуют, размеры пересекаются. шероховатость из 2002-го года... Да и еще 1 вида как минимум не хватает... |
Симметричные предельные отклонения, назначаемые по квалитетам, следует обозначать +-IT/2 c указанием номером квалитета. В свое время мне объясняли смысл этой надписи "IT" - обозначает интернациональный толеронс, у тебя насколько я заметил написано JT |
![]() Претензии были бы в первую очередь к фразе с "формообразующими поверхностями". Скорее всего заставили бы их выделить скажем буквой "А"и обвести линией, а ТТ написать что-нибудь этакое: ...допуски на размеры поверхностей "А" Хотя может быть и так прошло. ![]()
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Паутина из размеров по 12 квалитету на поверхности с шероховатостью 1,6мкм и без указания позиционных допусков. Интересно, что опытные технологи думают глядя на это. Обычно, когда смотришь на чертеж,сразу понимаешь, что автор хотел этим сказать. Здесь такого нет. Что-то вроде чертежного абстракционизма. Не подумайте, что я ругаю чертеж.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 21.11.2013 в 17:46. |
Мы титан перед мехобработкой отжигали, чтоб помягче стал
![]() Ну и классика резьба резцом с закругленной впадиной, от концентраторов...
РОССИЯ
Деталь чертилась с образца. Что будет с чертежом коли я проставлю допуски на все размеры? Я не спорю, что чертеж можно было сделать правильнее. Чертить меня учили в техникуме и было это 13 лет назад. Главное меня поняли и детали были изготовлены.
Оп-па... А я ведь это уже правил. Видно, со старых чертежей продолжает плодиться, зараза.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Алексеич, ваш чертеж страдает одним - величиной текста размеров и допусков отклонений. Это только расконцентрирует внимание читающего. Я, когда заставляли чертить в КОМПАС, настроил эти все величины на уменьшение. А в АКАД ставь, как нравится, чем и пользуюсь. Иногда какие-то размеры у меня в два раза меньше, чем окружающие рядом. Мелкие чертежи (это где А2 распечатано на А4 ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 21.11.2013 в 21:06. |
PS Как то давно хотели чертежи оформлять без цифровых допусков, указывая только квалитеты, что сильно сокращало в то несильно автоматизированное время работу конструктора. А рабочие станки обеспечить таблицами квалитетов. В большом цеху из ~20 человек всего от двоих не было претензий. После пары месяцев неудачных попыток пришлось от идеи отказаться.
А совсем правильно надпись звучит так: "Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IТ14/2" |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Без обид, но... суеты, видать, было много на том образце:
1. ТТ. "Калить, термоулучшение" - лишнее. Достаточно дать значения твёрдости, указав глубину прокалки для Г. Там же: стрелку выносят непосредственно от пов-ти. К выносной линии её не ставят. Буква Г располагается //-но основной надписи. (Кажется так, лениво смотреть). Острые кромки тупятся по умолчанию. Если в ТТ более одного пункта, то "неуказанные предельные..." можно сокращённо - только сами допуски. 2. Достаточно двух проекций. 3. Точность резьбы, фаски резьбы и Ф21 отсутствуют. 4. Допуски соосности ставятся к оси (размерной стрелке), а не к поверхности. А если надо к поверхности, то со стороны обработки, а не в тело детали. 5. База Б наверняка вспомогательная,поскольку ответная деталь явно входит в р-р 20 мм. Размер 36 свободный; иди потом гадай какой стороной базировать при сверлении. 6. Второй раз на месте 1 размер 21 ставить не следует. Деталь там штриховать, иначе линий не хватает. Канавка, может, и по классике, но уж больно мудрёная. Если в ответном отверстии есть фаска, так можно было бы упростить. Или хотя бы выход резца дать не на радиус, а под 45. 7. По мелочи: ГОСТ на сталь, толщина осевых, шершавость вверх ногами. А в целом нормально... сделают. ) |
Попробуй объясни это рабочему. Мы у себя этот пункт тоже ставим и тоже без значений. Жизнь показала, что без него не обойтись
Вообще, как правило, все рабочие моложе 80 лет и так знают, что надо притуплять.
8. ТТ прописаны в неправильном порядке 9. Местные виды обозначаются буквами уже лет 50. Масштаб пишется (4:1), а не М4:1 столько же. 10. Нет длины нарезки резьбы. 11. Шероховатости обозначены не по ГОСТ В ГОСТ 30893.1-2002 об этом ни слова. Там же написано, как обозначать правильно. |
Шершавость и недорез не стал упоминать. Масштаб и обозначение проглядел. |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |
Применение разных канавок для выхода резца при нарезании резьб | Веня Кашкин | Машиностроение | 6 | 15.02.2013 11:08 |
Civil 3D // линия выхода на рельеф | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 24.11.2011 10:48 |
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 06.07.2011 11:09 |
"Будка" выхода на плоскую кровлю. | gad | Архитектура | 16 | 23.02.2008 18:04 |
