Хабаровск
культура отечественного (таджико-узбекского-китайско-въетнамского) строительства не позволяет доверить такое решение непосредственным исполнителям, т.к. очень часто бывает "двинацатый арматурама небыло, насяльника, ми васьмую паклаль", либо забудут усы на балки приварить, либо еще что-то... так что, если хочешь спать спокойно - балки отдельно, плита отдельно.
Vilnius(London)
а как там дела с устойчивостью балок обстаят? Расчетную длину всех балок(главных и второстепенных) принимаете равной геомметрической длине? Т.е. балки отдельно, плита отдельно?
![]() ![]() ![]() и вы наверняка меня не так поняли... я имею ввиду, что плита перекрытия будет воспринимать часть изгиб.момента вне зависимости от того, будете вы устраивать на ней различные усы, упоры, анкеры и т.п. или нет. |
Хабаровск
расчет на устойчивость с учетом пункта 5.16 стального снипа, но учитывать изгибную жесткость не предпочитаю по некоторым причинам:
1. если считать балки с учетом работы плиты, то схема с общими узлами балок и плиты уже не подходит, т.к. при опирании плиты на ВП балки необходимо учитывать эксцентриситет между ЦТ плиты и балки. Для этого расчетную схему необходимо переделывать и подвешивать балки к плите либо через ЖВ, либо через объединение перемещений узлов балки и плиты. В случае с ЖВ в сечении элементов балки будут всплески моментов между смежными КЭ данной балки, поэтому для подбора сечения необходимо строить огибающую эпюру. В случае, если балок в схеме немного, то можно потратить пару часиков на это дело, а если сетка балок нерегулярная и их несколько десятков? К тому же, при расчете на динамику ЖВ не допускаются (в Лире, не знаю как в других ПК). Если балки подвешивать объединением перемещений, то в случае большого числа узлов это займет длительное время, т.к. каждый узел надо задавать отдельно. А при тех сроках проектирования, которые ставит руководство, это становится непозволительной роскошью. Для научно-исследовательской работы да, можно и поковыряться в схемах, но для практических расчетов все же следует принимать наиболее простые и надежные решения. 2. КСС)) Как и говорил выше, уж лучше недобдеть, чем перебдеть. Пусть уж лучше в конструкции будет некоторый запас по несущей способности, т.к. он, как правило, в процессе строительства все-равно уходит на различные неблагоприятные факторы строительного производства (залили бетон не той марки, забыли поставить арматуру в проектное положение, загрузили перекрытие поддонами с кирпичами, заказчик внезапно поменял назначение помещения и увеличил нагрузку на перекрытие и т.д.). 2. |
Vilnius(London)
поясните пожалуйсто что вы подразумеваете под 'считать балку с учетом работы плиты'? Вы имеете ввиду расчет как составного сталебетонного(т.е. композитного) сечения? Я не говорю про композитое сечение. Я говорю про плиту отдельно, и про балку отдельно. Оба элемента имеют жесткость, оба элемента воспринимают изгиб.момент пропорцианально изгиб.жесткостям. Чем для этого плоха схема с общими узлами балок и плиты? Какие жесткие вставки, зачем они тут?
Хабаровск
допустим, имеем пролет 6м, плита закреплена к балке в некоторых точках для обеспечения устойчивости последней, т.е сечение не композитное. До определенного момента в реальной конструкции плита и балка работают совместно, после достижения некоторого значения нагрузки в плите возникают разрушающие усилия и она выключается из работы. Естественно, что весь изгибающий момент уже воспринимает металлическая балка. Вот только балку то мы подбирали в линейной постановке, где разрушение материала бетона не происходит, и часть усилий перераспределяется на плиту, т.о. сечение балки получено заниженным. Как по Вашему, обеспечена ли несущая способность такой балки? Последний раз редактировалось 27legion, 11.12.2013 в 04:36. Причина: добавил |
Vilnius(London)
при отсутсвии в балке анкеров и других мероприятий для восприятия усилий сдвига, схема 1 является приемлимой(на мой взгляд), а схема 2 не верной. При наличии анкеров и других мероприятий для восприятия сдвигающих усилий, в отдельных случаях при конкретных условиях можно использовать схему номер 2, схема номер 1 в этом случае в корне не верная.
Хабаровск
Величина нагрузки, при которой плита сломается и выключится из работы, гораздо ниже разрушающей нагрузки для балки, и после достижения этой нагрузки работать будет только балка. Поэтому, на мой взгляд, учитывать изгибную жесткость плиты при подборе сечения балки не следует. Об этом в любом учебнике по МК вроде даже написано. Последний раз редактировалось 27legion, 11.12.2013 в 04:48. |
Vilnius(London)
1. вы писали про какие то мембранные усилия для первой схемы, затем стерли. Мембранных усилий для первой схемы не будет.
2. в плите возникают разрушающие усилия? это с какого перепуга-то? Вы про номральное сечение в середине пролета? Вы предпологаете разрушение сжатой зоны бетона или же разрыв арматуры в плите? ![]() Цитата:
ну так вы забейте свою 6м балку с жб плитой(с уменьшиным модулем упругости) в схему по первому варианту. Приложите ральную нагрузку. Посмотрите усилия в плите. Ну и сделайте выводы, разрушится или не разрушится. |
Хабаровск
Характер разрушения плиты будет зависеть от армирования, поэтому я привел пример абстрактно. Печальная участь его постигнет в том случае, если при подборе сечения балки мы учтем его изгибную жесткость и тем самым занизим сечение балки. При этом какие-либо мероприятия по обеспечению совместной работы плиты и балки мы не предусматриваем. Как Вы думаете, для чего тогда в сталебетонных конструкциях ВП балки скрепляется с плитой противосдвиговыми упорами, если плита работает и без них (судя по тому, что Вы пытаетесь доказать). Никто не спорит, что часть изгибающего момента в реальной конструкции заберет плита, но величина такого момента при обычном опирании плиты будет ничтожно мала, и полагаться на него я бы не стал. |
Vilnius(London)
а вы ответьте себе на встречный вопрос: ' какая схема более надежная, с нормальной жб плитой в виде оболочки, или же с фиктивными крестами какими-то? |
Новомосковск (Тула)
Оболочка увеличивает количество элементов в расчетной схеме, балки приходится дробить, увеличивается время работы с постпроцессом, затрудняет анализ расчетной схемы, армирование плиты будет иное. И ради чего все это, чтоб снизить сечение балки на один профиль, да и реконструкцию это затруднит
Хабаровск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
