Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
Результаты опроса: Как определять НС?
по зондированию 2 25.00%
только испытания 6 75.00%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 19.12.2013, 13:01
dodrya4ok
Добрый день!
Возможно данный вопрос уже поднимался, но не нашел...
Дано: отчет по геологии с плохими грунтами, включающий в себя данные статического зондирования. Грунт по всей глубине скважины с показателем текучести IL>0,6.
согласно СП 24.13330.2011:
п. 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
п. 7.1.6 .... При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических испытаний свай.
Можно ли опирать нижний конец сваи в грунты с показателем текучести IL > 0,6 и определять несущую способность по результатам статического зондирования?
Непрочитано 20.12.2013, 14:33
#41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)."
ОК. Только показатели текучести даны не для свайных фундаментов. Сваи на какой глубине? Например на глубине 12 м. по формуле 31 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты JL=0.5, что меньше 0,6. Так что можно посчитать и по лабораторным характеристикам.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 11:06
#42
dodrya4ok
Хм. Что-то я немного в недоумении...
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Что это значит? Я считал что это даны показатели грунта вне зависимости от типа устраиваемых фундаментов. И указанный IL как раз по формулам рассчитан и в дальнейшем определении не нуждается...
dodrya4ok вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:13
#43
Sarman
Вот так вот. Для свайных фундаментов такие требования. У нас геологи сами расчитывают показатель текучести по ф-ле 9.1 и дают её отдельной графой в отчете. На это значение ведется расчет. В экспертизе требуют, чтобы считали по этой формуле.
Sarman вне форума
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчет сваи по результатам статического зондирования kalgan Основания и фундаменты 12 22.07.2014 20:03
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 9 10.01.2011 20:34
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
