А покритикуйте проект перепланировки квартиры - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А покритикуйте проект перепланировки квартиры
Непрочитано 05.02.2014, 21:40
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Доброго времени суток всем форумчанам.
Имеется однокомнатная квартира в строящемся доме (ведется строительство, на руках только ДДУ). Никаких стен/перегородок не устанавливают - маяки в один кирпич по полу для обмеров.
Есть желание изладить из нее двушку.
Судя по данному форуму опять же, заниматься такими вещами лучше ДО получения паспорта БТИ/свидетельства.
Думаю отнести застройщику/проектировщику – вот не знаю пока, кому лучше-то…
Проект делал сам, по данному форуму. К строительству отношения не имею, изучал инженерию-САПРы 10 лет назад в институте, но профиль другой.
Квартира на 4 (верхнем) этаже. Планировки нижних этажей совпадают с моей «до перепланировки».
Раскритикуйте, где нагрешил. Всем буду признателен. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 01_01_2014_АС_титульный.jpg (66.1 Кб, 1584 просмотров)
Тип файла: jpg 02_01_2014_АС_содержание.jpg (126.4 Кб, 1582 просмотров)
Тип файла: jpg 03_01_2014_АС_ПЗ_1.jpg (193.0 Кб, 1637 просмотров)
Тип файла: jpg 04_01_2014_АС_ПЗ_2.jpg (231.0 Кб, 1591 просмотров)
Тип файла: jpg 05_01_2014_АС_ПЗ_3.jpg (109.7 Кб, 1589 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 07.02.2014 в 09:49.
Непрочитано 11.02.2014, 17:20
#41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
АртUR, дабы Вам было известно, БТИ не требуют Решение МВК. Для БТИ более интересен Акт приемочной комиссии. (см.ЖК РФ ст.28).
Но все это, выше сказанное, приемлемо в случае выполнения работ по перепланировке в готовом (зарегистрированном) жилье.
Я бы посоветовал Вам, i.n.k., выполнить все работы по перепланировке в процессе строительства, до оформления Техплана здания. Дерзайте.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 07:56
#42
АртUR
все верно, к сожалению это мне было известно) у нас в этой комиссии фигурируют все члены МВК и дополнительно в состав включается собственник или наниматель помещения.
В случае предложенном ГИП б/у работы должен согласовать заказчик и генподрядчик осуществляющие строительство дома. Единственное, что объект поднадзорный и может появится необходимость внести изменения в проект всего жилого дома, а значит стройнадзор может потребовать повторной экспертизы проекта. i.n.k. , Вам необходимо обговорить эти вопросы заранее, чтобы не стало это потом никому боком.
АртUR вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект перепланировки квартиры с устройством камина drug Конструкции зданий и сооружений 17 03.09.2008 15:06
Проект перепланировки квартиры - что нужно? dmitry_serov Прочее. Архитектура и строительство 17 17.07.2007 14:17
Соглосование перепланировки квартиры Volod Прочее. Архитектура и строительство 1 14.06.2007 09:35
