Какие используете программы для подсчета Технической спецификации металла? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Какие используете программы для подсчета Технической спецификации металла?
Непрочитано 14.03.2014, 14:13
tokarev_es
инженер-проектировщик КМ
г. Днепропетровск, Украина
Доброго всем времени суток. В данной теме хочу задать вопрос о выборе программы, надстройки или комплекса для подсчета и формирования Технической спецификации металла (далее ТСМ) для комплекта чертежей марки КМ.
На данный момент я работаю на предприятии, где вся графическая документация выполняется в программе AutoCAD («старое, доброе» 2Д проектирование), причем на довольно низком уровне, на мой взгляд. Это обусловлено всем известной причиной или причинами – возростной коллектив и нежелание что-то менять. Ну не в этом дело, я отвлекся. Так вот для выполнения чертежей используется AutoCAD с надстройкой СПДС. Расчеты выполняются расчетчиком вручную с использованием ПК Лира. Подсчет ТСМ выполняется вручную по распечатанным чертежам с использованием блокнота, карандаша и калькулятора. Результаты ручного подсчета заносятся в старую программу под ДОСом (и только один человек знает как с ней работать), которая после ввода данных выполняет расчет и формирует результат в виде файла *.RTF. Далее приходится еще много всего там поменять в текстовой части, до того как нажать кнопку Печать. Вообщем данная программа выводит ТСМ в виде отдельного сборника формата А4, который содержит в себе: титульный лист, разделы по элементам конструкций, сводную спецификацию (ну и еще вручную добавляется 2 страницы с ведомостью метизов и указаниями по защите металлоконструкций от коррозии). На первый взгляд программа хороша, но не все так просто: морально устарела – старая и не полная база данных профилей, частые сбои и ошибки, необходимость проверять и исправлять.
В данной теме хочу услышать мнения инженеров проектировщиков КМ, которые непосредственно работают с чертежами и составляют ТСМ. Хочу узнать, какие используют программы и методы для составления (подсчета и формирования) ТСМ.
На данный момент мне знакомы такие программы: Утилиты VetCAD++ (опробовал пробную версию); ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ (TCC) с сайта http://beam.ucoz.org/load/1-1-0-3 (опробовал пробную версию); программа Металл 3.0 (не опробовал – нет пробной версии).
Всем спасибо за ответы.
Прошу прощения за возможно неверное, длинное, некорректное оформление – это моя первая тема.
Последний раз редактировалось tokarev_es, 25.03.2014 в 15:18.
Непрочитано 14.07.2015, 12:06
#41
DEM
YngIngKllr
sanety_san
НЕ вполне понимаю, почему если один формат открыт, другой получается закрытым...
В чем глубинный смысл???
Ты смотрел как в xml записывается???
У тебя SMP очень должен быть похож....
Я могу конечно простую табличку сделать с длинами и массой элементов, но это будет не кошерно....
PS. Если честно просто не хочется запариваться с формированием таблиц....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 12:32
#42
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Я не против. Меня тоже интересует этот вопрос (по поводу скада) очень интересно. Просто мне было легче записать мою структуру в нетипизированный файл. А чтение проще выполнить из файла txt разделенного табуляцией. Давай работать. Дай мне свое мыло мы определимся с форматом smp я думаю это будет не сложно, немножко доделать программу.
sanety_san вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 13:12
#43
DEM
YngIngKllr
В личку...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 13:41
#44
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Как вариант на мыло
Непрочитано 14.07.2015, 13:44
#45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
santey_ru______ma///.ru
Удали мыло, чтобы роботы не со сканировали и не завалили спамом...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:30
#46
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Мне почему-то кажется, что для подсчетов лучше использовать Адванс Стил или Теклу.
100k вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:27
#47
DEM
YngIngKllr
100k
Предварительную ТСку проще сделать в СКАДе, быстро и сердито.....
Не редко требуется делать ТЭО вариантов, для этого тоже проще ТС в СКАДе делать.
Я ж не собираюсь для рабочки данный метод использовать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 11:02
#48
Nowsky
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
AutoCAD: История создания КМ и КМД в 3D (опыт инженера-проектировщика).
Читал, крайне не гибкая у Вас метода.
Nowsky вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 02:50
#49
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
стандартные ЕХCЕl таблицы. там все просто создаеш и блоками или цифрами заполняеш.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 16:01
#50
stas_org
Самара
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Еще проще "Сводные таблицы" там прям сразу готовая форма ТСМ получается.
stas_org вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 16:35
#51
miko2009
Инженер-конструктор
Любая , даже Revit хоть это мое приложение, а не коробочное http://revitconsalting.blogspot.ru/2015/12/revit-2.html. А так если собирать тяжелый КМ где только пластины 20% веса то лучше Tekla или AS
P.S. Разве в проджект студио не появилась ТСС ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 21:50
#52
volodka1975
Смотрел разные варианты.. в итоге запилил сам себе прогу под андроид. Пока считает норм, по мере возможностей буду улучшать (запихивать код работы с бд в Asynctask и прочее, добавлять фишки поиска, групповой замены и т.д.)
Сделал экспорт в формат csv (разделитель - запятая)
базу данных можно сохранять, загружать из текстового файла и импортировать в csv.
Кому надо забирайте на гугле
https://play.google.com/store/apps/d....specification
volodka1975 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 22:19
#53
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
вот так делал
Тип файла: xlsx tss.xlsx (48.2 Кб, 160 просмотров)
hexD вне форума
Ошибка в технической спецификации стали в КМ Евдокия Металлические конструкции 101 05.12.2019 21:55
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Какие программы Вы используете при выборке материалов? agd3482 Прочее. Программное обеспечение 3 15.05.2013 11:26
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
