Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн
Непрочитано 09.04.2014, 09:51
kRAN
Добрый день!
И снова вопрос о расчетных длинах ступенчатых колонн. Случай не совсем СПшный. Расчетную схему прилагаю в файле. В первом варианте рассматриваю колонну как двухступенчатую с I1=I2 и F2=0. Во втором случае рассматриваю как одноступенчатую колонну с I2=Im2 - приведенный момент инерции сечения. Какой вариант принять или есть третий вариант? Или просчитать по обоим и выбрать наихудший? Кто сталкивался подскажите.
Тип файла: pdf Мю.pdf (12.2 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 10.04.2014, 18:32
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Тогда как определить расчетную длину элементов переменного сечения?
"Профессор, вот Вы меня своими вопросами ставите в тупик - так я своими ответами поставлю Вас в тупик."
Вопрос расчета элементов переменного сечения - это уже другая тема. Первый же вариант, который придет в голову думающего расчетчика - это разбить элемент на участки псевдопостоянного сечения.
О рамах переменного сечения можно почитать в книге Катюшина: http://dwg.ru/dnl/6396
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 18:55
#42
Вот примерчик с переменного сечения. Для колонны - аналогично этому.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 19:21
#43
Rockname
схемы лучше я не придумал, так что пока соглашусь
но все же, если на результат это не влияет, зачем тогда ограничивать? у "пней" реальная гибкость <10 и им вообще почти пофигу какое у них там мю. если из соображений, чтобы скостить гибкость для верхних концов, почему так и не написать? "При проверке по предельной гибкости принимать мю=3". вообщем, на костыль какой-то похоже
да и проблемы-то нет с этим, просто хочется понимать, что ты делаешь, а такие белые пятна мешают этому
p.s. про переменные сечения, нет ни у кого книжки Динника "Продольный изгиб. Кручение"? там вроде выводится поправочный коэфф для мю, интересно почитать
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 20:20
#44
kRAN
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Вобщем в пень эти пни
Последний раз редактировалось kRAN, 10.04.2014 в 20:31.
kRAN вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 20:32
#45
eilukha
Ступенчатость (...) подразумевает скачок (...)
- скачок есть изменение, изменение имеет меру, где граница (число в процентах, например), при котором изменение не есть скачок? Или Вы хотите сказать о жёсткой дискретности Offtop: (квантовости) сей зависимости? 0,(0)% - не скачок, а 0,(десять нулей)1 % - уже скачок, так?
Думаю, природа этого ограничения связана с особенностью работы "поддерживающих" (см. Перельмутера) элементов в системе теряющей устойчивость.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 21:13
#46
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Абстракция. В жизни где такой пример? Здравомыслящий конструктор не будет делать такую колонну. Смотрите как это выглядит. Куда её такую?
ПЫ. СЫ. Вот поэтому прежде чем предлагать и что-то там в голове придумывать - Вы сперва нарисуйте и посмотрите что вышло. Если конструкция красивая - она зачастую и работает чисто и красиво.
А ЧЕ РИСОВАТЬ ТО - СРАЗУ СТРОИТЬ!
Изображения
Тип файла: jpg мю=0.jpg (99.7 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 20К1-в-30К1.jpg (158.1 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось hexD, 10.04.2014 в 21:23.
hexD вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 06:39
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Думаю, природа этого ограничения связана с особенностью работы "поддерживающих" (см. Перельмутера) элементов в системе теряющей устойчивость.
Да нет там никаких особенностей поддерживающих. Вы усложняете.
Посмотрите табл. 67 СНиП - если нагрузка на верхний участок равна 0, то для нижнего участка мю=2, как и положено. А для верхнего участка мю=бесконечность. Т.е. все просто. Такова теория - правильное математическое решение правильно поставленной упругой задачи устойчивости дает ПРАВИЛЬНЫЙ результат.
Однако Вы проверять на устойчивость при F2=0 и мю=беск НЕ СТАНЕТЕ (хотя кто знает). Потому что это БЕССМЫСЛЕННО.
Точно так же бессмысленна и проверка РЕАЛЬНЫХ верхних участков при мю>3.
Если не воспринимаете, т.к. нет ЧЕТКОЙ ссылки на ЧЕТКУЮ ВСЯЧЕСКИ ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУЛУ из АВТОРИТЕТНОГО ЛЕГЕТИМНОГО источника, то просто возьмите 10 разных исходных и проверьте - это же легко! Всякий раз Вы упретесь в то, что мю>3 НЕ ПРИВОДИТ к потере устойчивости.
Все сказанное - только для случаев, относящихся к Приложению 6, т.е. верхних участков ступенчатых колонн.
Насчет скачка Вы не передергивайте, я сказал про конкретное - мы же говорим об условии мю<3 из СНиП - в расчеты входят F1 и F2. Если приравнять F1=0, то F1+F2 превращаются просто в F2. Т.е. проверка на устойчивость производится БЕЗ F1, а конкретно из того примера - БЕЗ КРАНА. Вернитесь к тому разговору и прочтите еще раз, стараясь уловить основной смысл.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2014 в 06:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:23
#48
hexD, мы тут про колонну ступенчатую для здания с кранами говорим - а там перепад по жесткостям зачастую привязкой крана и его зазором от габарита обеспечен. То есть почти никогда не бывает таких соотношений о каких Вы упомянули. В связевых этажерках как завещал товарищ Троицкий перепад сечения идёт со сменой ширины поясов..... А у Вас как-то ни то ни сё)
ФАХВЕРК вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 Мишастик Металлические конструкции 6 07.01.2014 16:17
Определение расчетной длины колонны О'Денси Металлические конструкции 4 26.09.2012 16:30
