Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот
Старый 24.04.2014, 11:06
ANDRE34
Проектирование очистных сооружений канализации
Волгоград
Здравствуйте.
Имеется участок площадью 8 соток размерность 20*40 метров.
Одна сторона участка уходит в овраг.
Уже имеется некая конструкция подпорной стены это делал еще продавец.
высота перепада участка около 5-7 метров
Как правильно начать стройку подскажите.
фото обработаю и залью.
Изображения
Тип файла: jpg 20140321_155019.jpg (380.6 Кб, 1035 просмотров)
Тип файла: jpg 20140321_155124.jpg (328.5 Кб, 969 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170818.jpg (342.1 Кб, 965 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170821.jpg (341.3 Кб, 947 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_171106.jpg (474.4 Кб, 967 просмотров)
Последний раз редактировалось ANDRE34, 24.04.2014 в 12:37.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 11:26
#41
ANDRE34
Волгоград
насыпуха делалась плано мерно сначала. Это лет 10 назад началось.
кароче дорога на некоторых фотографиях она фигурирует.
от дороги в сторону оврага было часть земли около 10 метров, далее началась засыпка она продолжалась с перерывами зимними, в один год возили туда снег,
разраняли эту землю укатали ее камазы и трактора, но я то понимаю что этого мало и нужно стеночку подпорную поднять,
а дом я хочу строить уже на давно устаявшейся земле ну и конечно только после геологии.
под дом с высоким подвалом плита обойдется дешевле? чем сваи?
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 11:52
#42
Дмитрий063
рисую...
Самара
сваи это достаточно специфичное оборудование.
плита - "любой" таджик строй зальет.
Если все сложить, то мне кажеся плита дешевле. но еще раз - если геологи дудут хоть какие то характеристики этой насыпи
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 11:54
#43
ANDRE34
Волгоград
ясно спасибо, по ходу движения отпишусь
ANDRE34 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 16:16
#44
ANDRE34
Волгоград
Вот фото 2011 года вид со спутника.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (77.4 Кб, 212 просмотров)
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:00
#45
Son1cs
Я бы сделал уголковую. Откопать, залить и засыпать.. Что может быть проще.
Son1cs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 10:37
#46
ANDRE34
Волгоград
Ну тут не только нужно выбирать что проще или сложнее, а что дешевле , экономичнее, и практичнее.
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 10:40
#47
Son1cs
ну она по всем этим параметрам выиграет..
Son1cs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 10:48
#48
ANDRE34
Волгоград
спорить не буду, надо для начала геологию сделать.
После уже говорить.
Вот у меня в голове разные идеи начали крутиться по поводу двойного подвала/ или смещенных подвальных помещений как относительно горизонтали друг друга так и вертикали.
Плюс монолитный ж/б подвал, первый этаж из керамзитобетонных блоков, второй этаж может каркасный.
в голове кавардак много идей которые может даже имеют место быть)
ANDRE34 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 13:00
#49
ANDRE34
Волгоград
за пару майских выходных разобрали большой гараж кирпичный, остались стройматериалы которые можно было использовать вторично для разграничения определенных видов работ а именно шифер с крыши о доски я решил прикопать и создать некую подобию стенки ограждающую от попадания грунта на место проведения постройки стены.
вот несколько фото.
Изображения
Тип файла: jpg 20140504_201943.jpg (354.8 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 20140504_201946.jpg (336.6 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 20140504_201958.jpg (336.9 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 20140504_202009.jpg (369.1 Кб, 177 просмотров)
ANDRE34 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 13:03
#50
ANDRE34
Волгоград
вот что я планирую выполнить,
красным показано место где будет проведена песчано-гравийная подушка с дренажем, зеленый монолитная ж/б плита, ну а синим еше надо разобраться как стенку ставить куда уклон держать, и т.п.
красным цветом показана плита, она должна выполнить функцию снятия перенапряжения на основную часть стены, если брать всю высоту опорной стены.
Изображения
Тип файла: jpg изм.jpg (336.6 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg изм1.JPG (170.1 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg изм2.JPG (169.1 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg изм3.JPG (191.6 Кб, 176 просмотров)
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:07
#51
Дмитрий063
рисую...
Самара
ANDRE34, не обижайся, но я бы эту порнографию стенку убрал бы.
Какая цель преследуется? не сделать бы хуже ситуацию!
По фото сама стена ничего не несет. ее делали из подручных материалов.
Это из серии: сломать, нельзя эксплуатировать.
Потом будет только хуже.
Выкупай у соседа метров 5-6 ширины участка, и делай там стену нормальную, это будет самое дешевое!
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 13:09
#52
ANDRE34
Волгоград
я не обижаюсь на здравомыслящие аргументированные ответы, что именно убрал бы? шифер я после всего уберу и выброшу.
предложение вообще снести ее под корень?
ну дороговато наверное будет возведение всей стены полностью?
Вопрос в какую сторону должна быть направлена подошва стены в насыпной грунт буквой L или перевернутой буквой Т так как если все ломать то и надо будет снимать значительную часть грунта уже насыпанного.
да похоже это самый дешевый вариант
сколько будет стоить проект стены?
и какие данные нужны для просчета стены?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Как можно убрать данную стену? Какую использовать технику?
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:08
#53
Дмитрий063
рисую...
Самара
L должна быть под насыпью. причем ну так навскидку примерно 2/3L от высоты насыпного слоя. Вам вроде советовали литературу по подпорным стенам? вылет на грать стены Т не существенно влияет.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 15:11
#54
ANDRE34
Волгоград
да полистал литературу,
там некоторые данные не наю от куда брать
----- добавлено через 58 сек. -----
я так понимаю это получается уголковая подпорная стена?
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:24
#55
Дмитрий063
рисую...
Самара
ANDRE34, есть 2 основных типа подпорных стен, либо массивная либо уголковая. по СМР вроде люди говорят примерно одинаково. но массивная в условиях "кустарного" производства проще. контроль качества бетона, его вибрирования, и т.д. на порядок меньше чем уголковая. В вашем случае надо основательно подумать что все же будет дешевле, но одно понятно что обьем земляных работ - коллосальный. и на 8-10 м обычный экскаватор за 1 раз не возьмет, а делать какие то сьезды для техники ....
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 15:40
#56
ANDRE34
Волгоград
съезд имеется с правой стороны возможна даже разработка отвала для проезда по уже имеющейся высоте по имеющейся стенке
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:50
#57
Дмитрий063
рисую...
Самара
сьезд имеется ввиду на промежуточный уровень разработки грунта. обычный экскаватор копает 4-4.5мах по высоте + грузит +3м. т.е. если он снимет от сущ. отм. грунт то он будет ровно на половине всей насыпи, а нужно капать еще ниже, и вывозить этот грунт, т.е. делать сьезд для авто. вот как то так.
схему набросать?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 15:55
#58
ANDRE34
Волгоград
да я понял
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:05
#59
Дмитрий063
рисую...
Самара
как то так даже
Тип файла: pdf сьезд1.pdf (637.8 Кб, 57 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 16:25
#60
ANDRE34
Волгоград
ну да это можно без проблем
ANDRE34 вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
