конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не совсем могу (или - совсем не могу) с Вами согласиться.
Чем больше информации (лишней и отвлекающей), тем сложнее сделать выбор/принять решение. Всё - гораздо проще... Делайте из того, что есть, или скажите - что Вы сможете достать (без лишних хлопот и затрат), - дайте Ваш сортамент (т.е. - задание на проектирование, или так-называемые (когда-то) "Технические условия"). Только после этого - Я так думаю - Вы сможете рассчитывать на действительно дельный совет. |
так же ... не согласен с Вами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- при чём тут сортамент. ![]() дана нагрузка. надо подобрать по сортаменту . трубы. Вам мешает моя тема ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- я не из тех. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
не согласен. это моё частное субъективное мнение . я его не распространяю на общество. |
Подобрать пример к сожалению будет сложновато, т.к. Ваша конструкция имеет некоторую специфику, придающую небольшую уникальность ее расчетной схеме. Специфика в том, что поверху натянуты ванты (тонкие проволочки), расчет которых требует учета геометрической нелинейности, что скорее потребует применения расчетных программ. Усложняется это обстоятельство еще и тем, что ванты располгаются в двух направлениях, т.е. по уму нужно обрабатывать пространственную расчетную схему.
Кроме того, необходимо расчет вести не только отдельно верхнего строения, а совместно с фундаментами и основанием. Под основанием подразумевается земля, т.е. грунты и грунтовые условия. Что требует знаний об грунтах. И не в обывательском понимании (типа глина коричневая), а с точки зрения геотехники. Надо так же понимать, что совместный с основанием расчет делает ручной расчет вообще невозможным, и уже необходимо применение расчетной программы (программ). И нужно понимать, что расчеты сооружений - это не телодвижение простого порядка, в результате которого из архитектурного эскиза получается конкретный конструктив со всеми известными параметрами для реализации. Расчет (расчеты, комплекс расчетов) является лишь одним итерирующим звеном в проектировании. По простому - обсчитывается уже принятый конструктив, по результатам расчета конструктив корректируется, и снова обсчитывается. Это к вопросу о порядке расчетов. Если поподробнее, то расчет начинается с предварительного конструирования на основе ОПЫТА. Затем - сбор нагрузок, выработка расчетной схемы (расчетных схем), определение усилий в элементах, назначение сечений и армирования, поэлементные проверки по предельным состояниям, в т.ч. проверка общей и локальной устойчивости. Затем - уточнение конструктива по результатам анализа результатов расчетов, и повторные расчеты. Далее - Окончательные решения по конструктиву, конструирование и проверочные расчеты узлов и т.д. Для Вашего сооружения все это нерентабельно, особенно с учетом ответственности объекта, и на практике такие вещи строят "на глаз". Разумеется, хозяин барин, и если имеется острый спрос на дотошные расчеты Вашего сооружения, то такие расчеты будут выполнены в полном объеме - вопрос лишь в трудозатратах на это.
Воскресе |
Влезу в строительную тему со своей "механической" колокольни. Правильно озвучено - ванты, а прогиб не задан... А раз так, то даже киллограм приложеный к этой проволоке загнет стойки на некоторый угол. Посему не задав "стрелку" прогиба проволок, расчет вести абсолютно бессмысленно. вес винограда будет ничто против усилия создаваемым проволоками. В оригинале наверняка были использованы жерди, а они сами несут изгибающий момент не передавая поперечные усилия на стойки, это совершенно другая расчетная схема. Я бы посоветовал или распорки использовать в сочетании с проволокой (тех что по краям, может и не хватить) или... отказаться от проволоки и кинуть профили (можно пореже и поперек те же проволоки). Стойки можно разгрузить от изгибающих моментов оттяжками
благодарю ... очень хороший пост... ----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
умно подмечено.. не учёл... ----- добавлено через ~2 мин. ----- здесь лежит ключ... я об этом не подумал..... ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- супер решение ... опять же не подумал.... премного благодарен . буду констракт пересматривать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- прошу предложить Вашу схему. если не трудно и помочь с расчётом. форум тут супер ... много сливок инжиниринга здесь собралось. я аж удовольствие начал получать....приятно слушать умных людей ... Последний раз редактировалось holger, 24.05.2014 в 10:29. |
В πглаσ αамной конβΓαπкμии не делайΓе подкоβδ, лиΦнее ∅Γо дл∩ ∅Γой конβΓαπкμии. РаβτеΓна∩ βσема без ниΓей пαоволоки - некоααекΓна. Могπ βделаΓ∞ αаβτеΓ β πτеΓом Σизиτеβкой и геомеΓαиτеβкой нелинейноβΓи, конβΓαπкΓивнδе меαопαи∩Γи∩, еβли нπжно, пиΦиΓе в лиτкπ.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:49. |
ещё один ключ к разгадке. ----- добавлено через ~4 мин. ----- написал... ----- добавлено через ~4 мин. ----- понял..... |
Надеюсь с адресом не ошиблись? Просто ЛС мне пришло...
С проволоками если делать, то нечто по типу вантового моста - высокие стойки, трос с прогибом, поперечные тросики с прогибом, выйдет этакое полотнище по типу выгнутого паруса, а на вертикальных связях подвесить горизонтальные проволоки... Только вот проблема, возьмет этот виноград да уродится в одном углу, а в другом нет и вся эта проволочная конструкция начнет перераспределяться... Либо делать высокие стойки и от каждой тянуть оттяжку к каждому узлу сетки. Будет просто лес проволок, но... все будет жестко. Видел подобный конструктив кровель огромных стадионов. P.S. Если делать оттяжки к каждому узлу, то можно для начала сделать только к центральным, а потом "усиливать" по мере необходимости вводя дополнительные оттяжки в проблемных местах. |
вот ... думаю. так . а если просто вместо проволоки использовать трубу профильную квадратную. допустим 20*20 мм. толщина 3 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- наверное откажусь. от вантов . прогиб больно большой . буду из труб делать профильных. не знаю ..только какой брать сортамент . надо опять пересчитывать. момент . нормальную силу . изгиб. |
Думаю 20 для такого пролета хиловато, разве что оттяжками разгрузить
Конструктор ТМ ( ну или 2Т или Т).... можеть кохинор
так то фото с огорода....
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт монорельсовой дороги | Pingvin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 26.01.2010 21:29 |
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт | Zer0dl | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.09.2009 11:59 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
