Последний раз редактировалось Nick Z, 12.05.2015 в 18:01. |
Я подумал, что этому не научиться, т.к. уже 2 года щупаю Civil и не могу ничего нормально в нём сделать.
----- добавлено через ~2 ч. ----- В принципе такие небольшие куски можно так строить - т.е. 3d-полилиниями? Спасибо. |
Может сработать Последний раз редактировалось Nick Z, 12.05.2015 в 21:14. |
Можно самому нарисовать нужную границу линией и добавить "из полигона", да. Если совсем никак не возможно по другому
Однако это странно, что если я добавляю поверхность по верх. звеньям "Бордюр" строится почему-то только верх часть, а боковая пропускается. Код "бордюр" распространяется на все звенья, но поверхность строятся только по верху. Nick Z я построил так же как и у вас примерно, но вы Top добавляли - но мне нужен именно сам бордюр. Вообще цель получать приподнятый островок как я думаю, но Civil не понимает
Я не совсем согласен с технологией построения, конечно...Не знаю, надо ли коридором островок строить, но менять не стал. В справке бордюра написано враньё, что боковые звенья у бортового камня имеют какой-то код. Использовал звено по откосу и вертикальному отклонению вместо просто вертикального потомучто строго вертикальные поверхности сивил строит плохо всегда.
Прямоугольные дыры - да потому что там самопересечение получается... |
Ну вот у меня добавлена характерная линия "ВнутрКрайБордюра" и звено "Бордюр" и всё. Ну и коррекция свеса - верхние звенья, и на звене галка стоит - добавить в качестве структурной линии.
Привет! Я хочу построить кювет только в случае насыпи. Я задаю элемент Общий выход на поверхность с параметрами смещений по насыпям и выемкам. выемка 1:10, насыпь - 1:3. От этой насыпи я вставляю водосборный лоток с удлинением 3м перед лотком. После этого лотка я задаю снова общий выход на поверхность. На деле получается кракозябра. Выемка и насыпь строится в зависимости от того где находится поверхность существующая. В выемке элемента водосборный лоток быть не должно. Но Civil его для чего-то рисует
Ссылка на файл http://1drv.ms/1LA3Oxu Последний раз редактировалось SKY_SHY, 21.02.2016 в 12:55. |
САПР Регистрация: 10.04.2014
Нужно использовать две разные конструкции, одну для насыпи, другую для выемки. Это можно сделать с помощью конструкции ConditionalCutOrFill или УсловнаяНасыпьИлиВыемка. Вот ссылка на учебное пособие
Маленькое видео ![]() |
Почему-то пропускается выход на рельеф перед лотком. Сразу идет пологий откос, хотелось бы построить перед пологой полкой лотка откос. Применял звенья по откосу и смещению, по откосу и ширине, где задавал нужный откос, присваивал код "Верхняя" Цели добавлял - не строит откос
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.02.2014 11:18 |
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2011 15:52 |
