Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?
Старый 09.05.2014, 17:54
eilukha
Варианты расчёта:
  1. Не учитывать плиту в расчете на продавливание, а учитывать только утолщения (крестообразный утолщенный участок плиты).
  2. Учитывать все участки, суммируя несущие их способности плиты, при этом для участков разной высоты принимать разные h0.
  3. Какой-то другой способ.
Изображения
Тип файла: jpg p0003-sel.jpg (344.0 Кб, 3311 просмотров)
Непрочитано 10.05.2014, 21:05
#41
alexandr_popov
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™
по вашему, realdoc, ЛИРА поперечную арматуру подбирает по поперечной силе, а продавливание по СП 63.13330.2012 конечно считается.
alexandr_popov вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 21:47
#42
VVN59
Уважаемые eilukha b Boris_1.
Вы немного "зациклились" - успокойтесь (плизз).
Мной был задан конкретный вопрос (прчём - дважды). Давайте дождёмся ответа...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2014, 02:19
#43
eilukha
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
- могли бы и ссылку на пост с вопросом дописать зациклившимся, просмотрел не нашёл.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 09:58
#44
Boris_1
ПГС
Причем здесь я?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:49
#45
VVN59
Это был вопрос к реалдоку (см. ## 16 и 24).
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 01:22
#46
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Да они бы рады, просто раньше печаталась куча пособий, руководств и т.п. вспомогательной литературы на госденьги. Сейчас эти все выкладки показывающие что как было получено тоже есть, но не за свои же деньги им печатать.
Выкладки не обязательно нужно печатать, выкладки можно просто выложить, не XX век ведь...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 08:24
#47
realdoc
Документооборот и управление
ааа.... Ответил в #23.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
И именно потому что на дворе не XX век - бесплатно только птицы поют. Думаю кто мог и хотел - выложили, остальным не до этого - бизнес у всех, надо деньги зарабатывать, тут не до альтруизма.
realdoc вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 23:18
#48
VVN59
Извините, как-то пропустил Ваш ответ (#23).
Но в # 13 речь шла совсем не об этом. Вы, по моему, говорили о том, что - там, где плита без балок (читай - безбалочное перекрытие) проходит без поперечной ар-ры - там перекрытие по балкам (с такой-же толщиной плиты) - уже без попер-ной ар-ры - не пройдёт. Вот о чём шёл разговор. А Ваш пример - имеет к этому весьма отдалённое отношение.
(Я, по крайней мере, - именно так понял Ваше утверждение из #13).
Но если Вы слегка укажете (т.е. - добавите в #23 - НАГРУЗКИ (?)), то разговор (спор) можно будет продолжить.
Я так и думал, что Вы начнёте уменьшать высоту балок...
Балка сечением 400х400 (с учетом высоты плиты) при пролёте 6м - может считаться нормальной - только для ТЕОРЕТИКОВ (ярко выраженных) - с такими Я предпочитаю не спорить, так что - давайте прекратим этот (никому не нужный) спор, останемся при своих.
Последний раз редактировалось VVN59, 14.05.2014 в 23:38.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 23:37
#49
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
VVN59, для случая с двумя балками, когда Q будет условно постоянная по полудлине балки/пролета перекрытия, могу предположить условие "2*0.5*b*h_01 < U*h_02". Условно считаем в этом случае, что Q передается через балки.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 23:58
#50
eilukha
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
- это условие чего?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 00:06
#51
frostyfrost
Ну подойдем совсем в лоб. Имеем 4 балки с h_01, которые подходят к колонне. Имеем перекрытие с этой же колонной с h_02. Считаем условно вариант, когда Q у нас постоянная по полудлине пролета. Тогда можем получить условие 4*0.5*R_bt*b*h_01<(b+h_02)*4*h_02*R_bt. Зная толщину перекрытия, можем отсюда получить высоту для балок по эквивалентной несущей способности. Это если числами поиграться)))
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 00:38
#52
eilukha
Понял.
Вот ещё мысль: поскольку плита около колонны растянута по всей своей высоте (являясь полкой тавровой балки), а воспринимать Q полностью растянутое сечение не может (т. к. оно пронизано насквозь трещинами), то и на продавливание её (полку/плиту) учитывать не следует.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 06:11
#53
realdoc
Да ладно - я специально не стал указывать нагрузки, чтобы Вы сами определили несущую способность и сравнили. У меня прикидочно получилось по балочной схеме что-то около 140кН, по плитной - 350кН. Ну возьмите 300кН нагрузку - сути это не изменит.
Ну да - 1/15 для балки это уже только для теоретиков. Но спасибо за теоретика. Ну возьмите 600мм высоту балки - сути это тоже не изменит.
Совершенно верно.
В практических целях я думаю можно конечно принимать, что в предельной стадии произойдет и разрушение балок по поперечной силе и продавливание плиты вне зоны над балками с образованием единого контура продавливания по плите. Несущую способность здесь надо определять из минимума проекции наклонной трещины рассматривая несколько сечений - потому что с ростом "С" несущая способность по балкам будет уменьшаться, а по плите - расти. Но это конечно волюнтаризм - нормативных доказательств у меня нет.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 14:36
#54
eilukha
- т. е. областях плиты неувлекаемых балкой в растяжение? Если да, то таких может не оказаться.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 15:06
#55
realdoc
Вам не угодишь :-)
В другом-то направлении плита работает как плита и сжатая зона у нее есть (при двух балках).
realdoc вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 15:29
#56
frostyfrost
Не факт, что будет расти. В том же ЕС2 была подгонка периметра контура продавливания таким образом, чтобы формулы по расчету балок и плит были одинаковыми на поперечную силу (это так по памяти)))). В текущей ситуации имеем при большей площади бетона меньшую несущую способность, что по мне есть недоработка норм.
Непрочитано 15.05.2014, 18:18
#57
realdoc
Если полагать справедливой формулу на продавливание вообще, то с ростом длины контур будет расти - факт. Не падать это точно.
Может быть - я тоже самое почти и предлагаю - находить из минимума суммы несущей способности балок и плиты.
Такой случай не описать простыми формулами аля МЭ деленное на перевернутое МЭ (M/W). А если написать что-нибудь типа "находить с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры в наклонном сечении, ограничивая предельные деформации бетона величиной...." то все проектировщики взвоют.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 19:09
#58
VVN59
С "чистыми" "теоретиками" - Я предпочитаю не общаться и (тем более) - не спорить - совершенно пустое дело.
PS
Чего и Всем Вам - желаю.
VVN59 вне форума
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
