Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011
Старый 14.05.2014, 12:39
мозголом из Самары
Самара
Я всегда считал, что при увеличение длины сваи осадка должна уменьшатся, но посмотрев СП 22.13330.2011 пришел к выводу, что для длинных свай это не так.
Можете прокомментировать данную ситуацию, как это сходится с реальностью. Пример во вложении.
Тип файла: doc Пример.doc (60.0 Кб, 452 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 12:38
#41
SergeyKonstr
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
не понятно зачем пользоватся размерами котлована,
Я полагаю, что в разных точках в плане котлована будет разная степень разуплотнения грунта, разные осадки фундаментов, возникновение разности осадок.
SergeyKonstr вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
