Работоспособна ли такая схема самопромывного фильтра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Работоспособна ли такая схема самопромывного фильтра?
Непрочитано 23.05.2014, 11:58
Скалолазка
Через патрубок 1 проходит вода под давление 10 МПа. Далее она
очищается через сетку 2 и чистая выходит в патрубок 3. Осадок на сетке 2
остается со временем достаточно значительный, что бы на входе и выходе образовалась
разница давлений. При достижении установленного уровня, срабатывает автоматика и
кран 6 открывается, в связи со стремлением воды течь туда где меньше давление, она
направляется по коллектору 4 ( указано стрелочками) в резервуар 9 и наружу через кран 6.
Частично вода просачивается в коллектор 4 из внутренней части фильтра, частично из наружной,
очищая при этом сетку от загрязнения. Деталь 7 (не знаю еще что) заставляет коллектор двигаться
поступательно и вращательно, что бы очищение сетки шло по всей поверхности.
Это такая схема. Она работает на реально существующих фильтрах.
Как вам мое исполнение?
Все вложения одинаковые, разное расширение
Тип файла: cdw Схема.cdw (4.35 Мб, 119 просмотров)
DWG 2007
Схема dwg.dwg (1.42 Мб, 5282 просмотров)
Тип файла: cdw Схема 5.11.cdw (3.46 Мб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Скалолазка, 23.05.2014 в 12:37.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 19:50
#41
Скалолазка
Если бы всё было так просто
нет, не редуктор
потому что мне надо регулировать давление в сосуде "до себя"
редуктор занимается тем, что регулирует "после себя"
и НЕ ПЕРЕПУСКНОЙ клапан, там замкнутая система циркулирования воды, а мне надо что бы из малого отсека вода выкидывалась из системы напрочь
Скалолазка вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 05:21
#42
Laborant
Демон на договоре
Если я правильно понял ваш рисунок...
Торцы поршня открыты в обе полости. Избыточное давление в правой полости уравновешено пружиной. При разнице давлений выше пороговой, поршень, сжимая пружину, уходит влево и открывает сбросное отверстие. После сброса избыточного давления пружина возвращает поршень на место и сброс прекращается.
Или вам нужно тупо сливать жидкость из правой полости до её опустошения, а левая полость, это просто для задания порога сброса в правой?
Ну, тоже решаемо в этом случае, и, даже, чисто механически решаемо (но рисовать дольше, потому лень). Но, мне кажется, электроника, в этом случае дешевле выйдет.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 25.09.2014 в 07:02.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 07:55
#43
Скалолазка
То что вы нарисовали не работает так как вам кажется, к сожалению
Вы написали давление Р1 (скажем 10 атмосфер) и работает вроде как, увеличивается - сливает, уменьшается не сливает.
А что делать, если не 10 атмосфер, а 5??? перенастраивать пружину в вашем устройстве? и так каждый раз???
вопрос в том как это сделать автоматически, что бы сливалось ровно две атмосферы относительно другой полости, к которой Вы кстати совсем не завязались
В целом, про себя. Пришла к выводу, что такое возможно только организовав через автоматические приборы сброса воды, без программирования такое не сделать (((
потом расскажу, как решила задачу, кому-нибудь может пригодится
Непрочитано 25.09.2014, 08:33
#44
йцуке
[quote=Скалолазка;1315613]Редуктор, что ли? Это для воздуха, а здесь наверно смывной бачок
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 08:58
#45
Скалолазка
еще такой смайлик поставили, мол "ну дура"
вы бы вчитались, что пишу. Редуктор регулирует давление "после себя"!!!! а мне надо "ДО" и еще при этом завязаться относительно другой полости. То что вы предлагаете работает не завязано с большой полостью
Непрочитано 25.09.2014, 09:20
#46
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
А посмотрите внимательнее, это устройство работает именно на РАЗНОСТЬ давлений, давит то жидкость на поршень с двух сторон, с каждой полости на свой торец поршня, а пружина только разность и компенсирует.
И не важно, сколько там Р1 1, 10 или 100 атмосфер. Пусть, 1, и поршень 1 см2. Тогда на левый торец поршня действует сила в 1 кг, а на правый 1+2 = 3 кг., ну и, чтобы поршень влево не пошел слева добавляем 2 кг пружиной. Если давление 100 атмосфер, то на поршне слева 100 кг, а справа, 100 + (опять же) 2 = 102 кг, ну и те же 2 кг от пружины.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 09:24
#47
Скалолазка
!!! не увидела, что слева Р1
действительно, то самое. Спасибо
Непрочитано 25.09.2014, 14:44
#48
йцуке
Да со смайликом просто пошутил, честно говоря от того, что сам не понял до конца вашу мысль, а вы наверно мою. Кстати принцип сливного бачка очень хорошая штука, он как бы регулирует сам себя и если немного развить мысль, то можно привязать и к вашей конструкции видоизменённый принцип.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 09:34
#49
Скалолазка
По моему последнему вопросу. Изготавливать такое устройство достаточно трудно, потому что здесь просто поршни работать не будут, должна быть более эластичная система. На рынке, оказывается, есть такое механическое устройство как "гидроклапан". Вот его и будем использовать.
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Схема автоматизации градирни башенного типа. pasha001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2010 10:59
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
