Арматура в определенной ж/б конструкции, какую использовать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в определенной ж/б конструкции, какую использовать?
Непрочитано 26.06.2014, 08:57
PfZ
Добрый день. Я не профессионал, поэтому прошу дельного совета. Необходимо возвести пристрой к уже готовому дому (пристрой выделен на рисунке красным цветом).
  • Стены основного дома кирпичные, толщина стен 51 см.
  • Материал стен пристроя – газобетон.
  • Толщина стен пристроя – 60 см.
  • Высота 1-го этажа – 320 см.
  • Высота 2-го этажа – 300 см.
  • Полы – деревянные.
Железобетонный каркас для основания пристроя представлен на рис.0
На рис.1 – рис.2 указаны основные размеры:
  • Подушка под колону – 100 см х 100 см.
  • Высота колоны (от подушки до верхней кромки) – 270 см. в сечении – 72 см х 72 см.
  • Ригели – a, с, d (рис.2) длина 472 см, в сечении 72 см х 40 см.
Почва – песчаная, глубина промерзания 2,5 – 3 метра.
На рис.1 – темно серым цветом указана какая часть будет находиться в земле – 100 см от основания подушки.
Теперь вопросы:
1. В ригелях планируется каркас из 4-х прутов арматуры d16 – достаточно или лучше d22 (район не сейсмоопасный)? (этот вопрос волнует, так как не хочется пустого удорожания всей конструкции, бюджет невелик)
2. В колонах также 4 прута d16 – или лучше сделать 8 прутов?
3. Ну и вообще – может мое представление, как это должно выглядеть, ошибочное – советуйте, буду очень благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg osnovnoi.jpg (250.3 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg pic0.jpg (235.4 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: jpg pic1.jpg (227.1 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg pic2.jpg (259.5 Кб, 672 просмотров)
Последний раз редактировалось PfZ, 26.06.2014 в 14:12. Причина: Опечатка в высоте этажей
Непрочитано 27.06.2014, 17:20
1 | #41
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
и чего вы напали на человека? как для непрофессионала - у него замечательное чутьё! пусть строит себе наздоровье.
Вы и вправду считаете то безобразие на картинках отличным чутьем? Скорей всего автор начитался околостроительных статей, написанных девочками за 1,5$ за статью, решил что проектировщики зря хлеб едят, нифига там сложного нет в этом строительстве...
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 05:29
#42
Boris_1
ПГС
Сообщение от PfZ Посмотреть сообщение
Можно А400, либо А500С, или еще какую - нибудь другую
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:32
#43
Бахил
АГА, и бетон В10
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:56
1 | #44
Нитонисе
Люди! Какие вы все молочные пошли - страшно подумать куда страна придет такими темпами, за пару ответов на форуме такой шум раздули как бабки на базаре
Везде бывают жадные люди, не судите о проектировщиках по некоторым из них, порочащих не только профессию, но и в принципе создающих вокруг себя образ неприятной личности. Я лично посещаю многие форумы, где спрашиваю помощи по вопросам, в которых слабо разбираюсь и почти всегда получаю нормальные ответы. Никто не кичится своими знаниями. Если мой вопрос выглядит глупо, то все понимают, что я не специалист и тактично указывают на это.
Касаемо вашего пристроя, то в принципе вам тут несколько в издевательском тоне, но указали на основной недочет вашей конструкции - это слишком массивные конструкции. Сечения колонн больше 300х300 делать не нужно, ригеля могут получиться такого же сечения. Но и в целом конструктивная система вызывает массу вопросов. Например на рис.2 неясно куда опирается ваш каркас правой частью. Не рекомендуется конструкции пристраиваемых сооружений опирать на существующие из-за ожидаемой осадки пристройки и последующего разрушения узлов стыка с существующим зданием. Вобщем вам надо еще поработать над общей схемой пристроя.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 14:03
#45
PfZ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку.
Учитывая всю критику сейчас дорабатываю свой "проект". Немногим позже выложу, если несложно - посмотрите опытным взглядом.
PfZ вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 09:52
#46
*KSV*
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
конечно, конечно! о чём речь?! автор немного перестраховался с сечениями, но это в запас, так надёжнее. а вы... критикан
вот сейчас специалисты нирыбанимясо всё разъяснят да поправят, и нос вам утрут! спецы-жмоты... "молочные пошли"...
*KSV* вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 07:24
#47
Boris_1
ПГС
Может вы выйдете за меня на работу...поработаете
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 18:45
#48
Konstruktiv54
Настоятельно рекомендую заказать проект. Ни один советчик тут не уделит вашему дому тут более 15 минут. А любое неправильное решение, может обойтись вам в разы дороже стоимости проекта.
Konstruktiv54 вне форума
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую балку предпочительней использовать Koker Прочее. Архитектура и строительство 33 27.10.2006 13:02
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
