расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
1. привычка + авторы норм сами занимаются испытаниями, а не расчетами.
2. правильно считать сложнее, чем правильно испытывать. 3. пульсации правильно считать долго и муторно, легче замерить. 4. расчетные сетки для очень сложной по форме конструкции создать непросто. а модель выпилил (отлил) и все дела 5. аэроупругие расчеты вещь более трудоемкая и менее отработанная, а испытывать понятно как. 6. цены тут назывались более-менее реальные (расчеты втрое дешевле). но видно, что товарищ отнюдь не сам этим занимается... 7. это нынешнее состояние дел. расчеты с каждым годом можно делать быстрее и точнее, а вот испытания.... 8. так что пока правильнее всего комбинировать. в МГСУ так и стараемся делать. Последний раз редактировалось СергейД, 20.07.2014 в 13:55. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
вообще к слову говоря, в еврокодах гораздо лучше и подробней расписано про ветровую нагрузку, в том числе - учет рельефа, окружающих зданий, и так далее. многие вещи которых в СНиП нет. Или например - мягкая кровля, не на клею а заанкеренная - есть довольно подробные схемы как вычислять нагрузку в каких зонах и так далее - из-за разности давлений нагрузка получается очень значительная.
В РФ опытные (с советской школы) проектировщики прекрасно знали зарубежные нормы и частенько заимствовали из них какие то вещи, на уровне понимания - что не учесть нельзя, а чем пренебречь можно. Мачта на здании - означает концентрацию ветрового потока, как минимум все это не учитывать вообще - нельзя. C другой стороны - заимствовать надо тоже грамотно, потому что некоторые вещи отличаются в принципе, нормы действуют все в комплексе. равно как и уточненные расчеты и продувки имеет смысл заказывать только если вы представляете сами, что хотите получить. PS Нормальная такая дискуссия получилась. Человек спросил про коэффицент для слегка непрямоугольного здания и - в результате пока 3 страницы всего, но хочется верить что и до 40 дойдет. PPS по поводу открытых программ - их все таки больше десятка 1) упомянутый мной Agros2d - (Техасско - Чешская программа) удобен для обучения и понимания, минус только в том что потоки несжимаемые пока и только 2д 2) http://www.cimne.com/kratos/ 3) http://www.dolfyn.net/index_en.html 4) http://www.openfoam.com/ 5) http://duns.sourceforge.net/ 6) http://www.csc.fi/english/pages/elmer/examples 7) http://isaac-cfd.sourceforge.net/ 8) http://gerris.dalembert.upmc.fr/gerr...les/index.html 9) http://code-saturne.org/cms/ 10) http://su2.stanford.edu/ 11) http://www.dhondt.de/ov_calcu.htm 12) http://openfvm.sourceforge.net/ 13) http://www.dual.sphysics.org/index.php/validation/ 14) http://reef3d.wordpress.com/ Открытые программы в основном разрабатываются в американских/европейских университетах В Российских такая практика (целенаправленно выкладывать коды в открытый доступ) не очень популярна к сожалению, хотя написанием и разработкой методов решения тоже активно занимаются. В том числе - вот довольно известный метод из моей алма-матер, применяется довольно широко сейчас. Применительно к расчетам зданий CFD сродни изучению влияния солнечных лучей на бараньи яйца, но тем не менее некоторое ограниченное применение он имеет. Конечно по факту коммерческие коды предоставляют гораздо более удобный сервис, но они как правило и стоят немало.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.07.2014 в 23:46. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Sanechek, ветер обходя здание как бы затягивает его за собой. Если представить воздух как некую тягучую массу. Данный эффект можно визуально пронаблюдать на плотных жидкостях.
технически за зданием создаётся зона пониженного давления , что и оказывает воздействие. |
Екатеринбург
![]() Введи в google "воздействие ветра на здание" и перейди на вкладку "картинки", сразу всё понятно будет. В МДС 20-1.2006 советую заглянуть.
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? | Александр377 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2013 00:25 |
Как приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку? | Darhan | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2013 16:38 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
