Масштабы в пространстве листа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабы в пространстве листа
Старый 28.07.2014, 13:06
Иван Скиф
Работаю в модели в масштабе 1:1.
Т.е. когда надо 1 м начертить - пишу 1000 в командной строке.
Высота текста - 300 (3 мм при печати)
Можно ли настроить границы печати (скажем для листа А3) скажем в 100 раз больше существующего?
Чтобы высота текста была так же, как и в модели - 300 ед = 3 мм при печати.
Пробовал выставить тип листа пользовательсткий (42000x29700) - это
бы решило проблему, но такой лист не создать! (слишком высокое разрешение).
Ответ по результатам темы -
В диспетчере параметров листов - масштаб печати - выставляешь как надо (в моем случае 1:100). Границы печати увеличиваются в 100 раз. Чертишь в пространстве листа 1:1.
Масштабы ВЭ ставить надо другие - в 100 больше. 1:100 на 1:1, 1:50 на 2:1 и т.д.
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 02.08.2014 в 07:07. Причина: Не корректно заданный вопрос
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 11:32
#41
Иван Скиф
На листе всё не 1 в 1.
Попробуй нарисовать 1 в 1 в пространстве листа фундамент размерами 1000 мм на 1000 мм.
Он у тебя быстро выйдет за границы печати.
Т.е. чтобы начерченное 1 в 1 в пространстве листа вписывалось в границы печати (скажем А3)
надо масштабировать (к примеру в 100 раз).
А насчет того, что был неправ, говоря, что черчу 1 к 100 - каюсь. Не бейте только по голове. Я ей ем.
Черт, я тут понял что вопрос темы надо было сформулировать так -
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 30.07.2014 в 11:57. Причина: моя глупость
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:53
#42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Я написал " в Листе и так все 1:1 в мм", ведь на то оно и Пространство Бумаги (Papir Spase), в котором можно разместить доступные форматы бумаги измеряемые у нас в мм. И если фундамент размерами 1000 мм на 1000 мм не входит на выбраный формат в М1:1, то есть два пути - либо чертить его масштабируя как на кульмане, либо вывести его изображение из Модели в ВЭ нужного масштаба на Листе.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 12:06
#43
Иван Скиф
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
прошу прощения, я изм. пост 41.
Непрочитано 30.07.2014, 12:08
#44
Нет.
См. аннотативность
см. #5.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 12:29
#45
Иван Скиф
Нет.
Cпс!
(или яблоко)
Непрочитано 30.07.2014, 12:32
#46
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
вот смотрю и не понимаю
есть модель. там чертёж чего то в натуральную величину.
есть лист. там вьюпорт на модель и эта же деталь уже в масштабе, пусть 1 к 100
Я так понял, главный вопрос автора, как к этой детали пририсовать что то, не вводя коэф. 100 каждый раз как чертишь линию.
Чертить к сожалению в масштабе в автокаде нелья (как в компасе например, выбрал масштаб, и на этот коэф. все делиться при вводе). Хотя к сожалению это или к счастью это вопрос...
Дак вот. Ничего не не мешает дорисовывать эти линии прямо в пространстве листа через вьюпорт на модели (ну или вставлять что то из другого файла.. главно что бы это что то тоже было 1 к 1 начерчено). будет рисоваться сразу в нужном масштабе и никаких коэф. добавлять не надо. Залочил вьюпорт и вперёд. То же самое что рисование на листе.
Если хочется, что бы потом все что дорисовал было именно в листе... ну рисуй на своём слое, а потом командой смены пространства переноси.
никаких проблем.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 13:07
#47
Иван Скиф
точно.
так и делаю.
Вот пример. Узел из модели надо в лист вставить БЕЗ ВЭ. Надо и всё.
Через буфер вставляю, масштабирую. Всё ОК.
Просто напрягает масштабирование.
Отседа и тема.
Непрочитано 30.07.2014, 13:13
#48
а через отмасштабированный видовой экран не пробовал вставлять в пространство листа при помощи команды _chspace ?
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 13:22
#49
Иван Скиф
Всё работает, всё ок.
Спасибо за _chspace еще раз (см. пост 14).
Можно и так. Но... как всегда но..
1. Создать (исп. существующий) ВЭ. Отмасштабировать, найти там кусок этого узла, перетащить, удалить (отмасштабить обратно) - долго.
2. Открыть модель - через буфер вставить в лист и отмасштабить - так и делаю.
3. Нарисовать в листе, деля в уме масштаб - сложно.
4. Нарисовать в листе, отмасштабировать - тож можно.
Все 4-ре способа - это как на костылях по лестнице подниматься.
Думал может придумали еще чего-нить.
Непрочитано 30.07.2014, 13:31
#50
по 3. Если на масштаб надо делить, то он вводится через косую черту, например, 100/32 , где 32- это масштаб... AutoCAD сам пересчитает
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 13:34
#51
Иван Скиф
Знаю, спасибо.
Резюме #2.
Может я и ошибаюсь, но если бы в автокаде появилась настройка границы печати на листе он стал бы чуть более совершеннее!
Непрочитано 30.07.2014, 13:44
#52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот тебе башенный кран 1:1 в пространстве листа.
DWG 2010
Кран1к1.dwg (82.1 Кб, 1711 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:46
#53
skif58
Наше дело труба
Резюме #2.
Иван Скиф, тогда могу тебя обрадовать, - если единицы Листа изменить нельзя (только мм или дюймы), то границы печати можно менять как угодно, - Пространство Листа также беспредельно как и пространство Модели.
Вот в файле тебе на выбор два Листа, какой выбираешь?
DWG 2007
Масштаб_печати_Листа_1_100.dwg (115.2 Кб, 1711 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 14:02
#54
Иван Скиф
Огрооооооооомное спасибо.
То что надо.
Для таких же как я ламеров (кто догадается на этот сайт зайти) -
В диспетчере параметров листов - масштаб печати - выставляешь как надо (в моем случае 1:100). Границы печати увеличиваются в 100 раз. Чертишь в пространстве модели 1:1.
День прошел не зря!!!!!!!!!
Непрочитано 30.07.2014, 14:18
#55
skif58
Наше дело труба
Иван Скиф, а если на Листе понадобятся ВЭ других масштабов 1:50, 1:100, то что в них будет видно при печати Листа с масштабом 1:100 ?
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 15:09
#56
Иван Скиф
В уже созданном файле с листами исправил масштаб печати на листах с 1:1 (по умолчанию) на 1:100.
Увеличил в 100 раз уже созданные ВЭ и изменил на них масштаб с 1:100 на 1:1. Заново нашел в них те участки модели, которые были.
Все видно и всё печатает!
Через буфер копирую всё без масштабирования.
Черчу в листе 1:1. Высота текста на листе 300 (печатает 3).
Тяжко исправлять уже оформленное. Зато новые проекты сразу надо делать на листах с 1:100!!.
Я счастлив!!!!
Там масшабы ставить надо другие - в 100 больше. 1:100 на 1:1, 1:50 на 2:1 и т.д.
Непрочитано 30.07.2014, 15:35
#57
RomaV
Я счастлив!!!!
Что то мне кажется это на мазохизм смахивает...
RomaV вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:48
#58
lurkin
Проектировщик ПОС
Надо модераторам дисклеймер сделать:"Люди, так делать не надо"
lurkin вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 17:20
#59
skif58
Наше дело труба
Ну и в чем тогда прикол, если на ВЭ с такими увеличенными в 100 раз масштабами, при копировании из модели через буфер, тебе опять придется все масштабировать? Ведь твоя рацуха заключалась именно в том, чтобы этого не делать.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 06:04
#60
Иван Скиф
Вы че-то не то делаете, я ничего не увеличиваю сейчас совсем.
Т.к. теперь масштабы и пространстве листа и в пространстве модели совпадают, то вся графика 1 в 1 через буфер идет.
Можно её из модели брать, можно в модель через ВЭ лазить и там в буфер кидать. Пофигу.
Ничего теперь масштабировать не надо.
Можно на листе начертить и в модель кинуть - тожа ничего скалить не надо.
А в ВЭ масштаб выставлять - так для того они и созданы. Были масштабы 1:50 и 1:100 - стали 1:2 и 1:1. Что в этом плохого то?
DWG 2010
01.dwg (292.3 Кб, 1389 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 31.07.2014 в 06:17.
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
