Навес - балки консольные,выдержит ли фундамент и узел колонна-балка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес - балки консольные,выдержит ли фундамент и узел колонна-балка?
Непрочитано 04.08.2014, 12:26
Prosto90CAK
Добрый день! Будет ли работать такая конструкция? Нужны ли оттяжки,чтобы конструкция не опрокинулась?или достаточно предусмотреть мощный фундамент?
Тип файла: pdf 1 вариантl.pdf (6.5 Кб, 714 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 10:49
#41
Prosto90CAK
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
да 4.5 м конслоь не шутка, но вы посчитайте, я думаю просто по упругой стадии вполне достаточно, наврятле у вас выйдет 40й двутавр. Сечения первоначально вами прикинуты вполне вразумительно, просто надо хорошенько собрать нагрузки и пересчитать. Вот примеры очень похожие на ваши.
Такая схема!Сечения на чертеже!
Тип файла: pdf Assem2.pdf (79.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf Гоб.pdf (15.8 Кб, 142 просмотров)
Prosto90CAK вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 16:56
#42
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
Так не годится, ибо вода должна в огород капать, а не на водителя
Так попробуй
DWG 2007
навес.dwg (157.9 Кб, 1040 просмотров)
gomer вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:11
#43
s7onoff
gomer, а с чего это она будет на водителя капать если Вы угол подальше вбок отведете? При этом момент в фундаменте уменьшится и вода как раз подальше будет сливаться от границ навеса.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 17:19
#44
Prosto90CAK
именно,вода сливается дальше границ!
Непрочитано 14.08.2014, 22:19
#45
gomer
строю, ломаю
Украина
Arikaikai, твой вариант плох только 4мя вещами:
1. Сложность изготовления МК
2. Занимает лишнюю площадь.
3. Провоцирует на въезд в МК.
4. МК складывается, со всеми вытекающими.
Достоинство - да, более компактный фундамент.
Мой вариант:
1. Прост в изготовлении
2. Занимает строго полезную площадь.
3. Простота монтажа СО, без провокаций
4. МК опрокидывается, что дает возможность выжить при обрушении
Недостаток - необходим более мощный фундамент.
Собственно, мой пост был для того, чтоб показать, что можно обойтись Д35 для такой мелочи. Но это так брутально... Как на мой взгляд, тут бы фермочки из труб в самый раз были бы
gomer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 08:48
#46
s7onoff
Я сразу про ценник сказал. ИМХО - только сварные конструкции, только хардкор.
Площадь под водостоком вряд ли сильно эксплуатируется))
Что-то в этом есть, согласен. Задом будет трудновато всматриваться под бампер. Но если первый пункт не важен, значит в автомобиле есть парковочные камеры ^_^
Объясняй, тут не понял.
МК опрокидывается
Если имеешь ввиду вид возможного разрушения от вертикальной нагрузки - у нас он одинаков будет - крыша падает на авто. Если от пьяного водителя на скорости "изнутри" вбок - то же самое, вроде как - лишней нагрузки на рамный узел вроде ни там ни там не появляется.
ЗЫ: автор почему-то просит именно сэкономить на фундаменте, поэтому я и предложил такой вариант, где момент в основании за счет конструкции можно снизить. Да и симпатичен он мне очень) Просто пофантазировать.
ЗЗЫ: я щитаю, именно так должны работать архитекторы - не задумываясь, как это считать и конструировать (для этого есть мы плебеи), но задумываясь, как оно примерно будет работать и как совместить органичную работу с красотой, добиваясь гармоничных крутых конструкций.
ID:	133682  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133683  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133685  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 15.08.2014 в 09:00.
Непрочитано 15.08.2014, 09:25
#47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
последнее фото понравилось.
м под консолью похоже проектировщиков с монтажниками поставили)) Проверить)
olegrussia вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:55
#48
TCO Slave
Заглубить стойку и избавиться от момента за счет пассивного давления.
TCO Slave вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:16
#49
gomer
строю, ломаю
Украина
если уж экономить на фундаменте, то делать 2 стойки по краям и перекидывать ферму... насчет складывается - концентраторы напряжений
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 12:07
#50
Prosto90CAK
Такой вариант с оттяжками выходит дешевле, чем с перфорированными балками.Поэтому остановились на этом.Что скажите по этому варианту?комментарии,советы,замечания?
И прошу совета по фундаменту.Для оттяжек должны быть предусмотрены отдельные блоки?Для колонн опорная плита с траверсой или лучше заглубить в стакан?
Изображения
Тип файла: jpg stal'nye-konstrukcii-iz-shirokopolochnyh-tavrov-35.jpg (7.8 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf 1 вариантl.pdf (6.5 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (3.6 Кб, 74 просмотров)
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
