Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Несколько раз приходилось применять керамзитобетон для обетонирования всяких архитектурнах дел (перголы и всякие архитектурные излишества из металла) на кровлях жилых домов. Еще фундамент под чиллер на кровле и разуклонку а поздемной автостоянке. И все
Последний раз редактировалось igr, 25.02.2015 в 14:11. |
Чебоксары
Не часто. В монолитном каркасе применял однажды (заодно сравнил с тяжелым). В фундаментах не применял.
Кроме того, пришлось пообщаться с более опытными товарищами, которые всю жизнь этот материал применяли по разным обстоятельствам (в основном старые ДСКовские кадры) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ralk, видел однажды навесные панели из керамзитобетона. Ничего сверхъестественного.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
1.насчет забивки и раскрашивания - не знаю, ну крошится...тяжелый тоже крошится, как правило оголовок впоследствии срубается, так что тут дело фпринципе - в остаточных свойствах - микротрещины и соотв. лаборатория.
2. далее...нс на сжатие - есле открыть серию 2.030 то можно прочитать что керамзитобетонные элементы пл-ью 1400 используются в стенах кирпичных зданий высотой до 40 метров, при прочих равных это 2,2 МПа для 150/100, разве нельзя развить ростверк чтобы воспринять 2,2 МПа? Легко. 3. что касается теплопроводности такого ф-та(сваи в частности) - вопрос не понял. Глубина промерзания в РФ 0,5 - 2,2м, как правило здесь подошвы и не бывает(подвал? нет не слышал ![]() 4. цена вопроса - в изготовлении керазитобетон проблематичнее - контроль величины фракции, состава...пусть технологи выскажутся; но имхо - не стоит игра свеч, не будет здесь прибыли... 5. Я бы говорил о физике и химии - в частности о естественных неизбежных процессах аналогичных карбонизации, агрессивность к кбетону емнип было руководство по конструированию из керамзитобетона, пойду поищу почитаю... |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Получал лёгкие самоуплотняющиеся бетоны D1800 B30-B50, но керамзит наихудший заполнитель, очень капризный. Стоимость такого бетона выше тяжелого, разница в весе не критическая, на обычном тяжелом бетоне можно добиться снижения расхода (и веса) на 50%.
В Краснодарском крае есть два завода объемно-блочного домостроения, выпускают объёмные блоки 3300х6300х2800 из керамзитобетона В25 на виброплощадках, толщина стенок 50-70 мм, ребра жесткости 100-150 мм, армирование сетка в один ряд. Строят здания 16 этажей при сейсмике 8-9 баллов. |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
