Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорной плиты под круглой металлической базой.
Непрочитано 18.09.2014, 16:25
Лютов_Л
Здравствуйте! Я работаю в небольшой проектной организации в которой ощущается явный недостаток квалифицированных специалистов, поэтому в большинстве вопросов приходится разбираться самому.
Возник вопрос проверки существующей толщины опорной плиты при том, что из-за коррозии ее толщина уменьшилась в среднем на 5мм (была 25мм). На плите стоит база - конструкция в основании которой металлический круг толщиной 6см и диаметром 46см. К сожалению в литературе не рассмотрены примеры расчета опорных плит под круглыми базами. Я нашел похожие темы на форуме однако не один ответ не оказался для меня понятен.
Из-за этого я решил поступить по своему - преобразовать в расчетной схеме круг в квадрат (см. Рис1), в праве ли я это сделать?
Так же мной была задана расчетная схема в Лире. В результате мной получены изгибающие моменты в опорной плите, однако они различны (или нет?), по сравнению с теми которые получены вручную. Но меня поставила в тупик размерность момента в лире - кг*см/см, прошу объяснить как это понимать.
Итого:
-вправе ли я изменить расчетную схему на квадрат при ручном расчете?
- что значит размерность кг*см/см?
- совпадают ли результаты полученные вручную с результатами лиры?
ID:	135345  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.09.2014, 12:04
#41
palexxvlad
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Может я полный идиот но все же, как вы думаете какими соображениями пользовались проектировщики назначая толщину пластины 25мм?
Чтобы очень быстро не сгнила
Непрочитано 19.09.2014, 12:06
#42
ябс
КМ/КЖ
Орел
шарнир мутили
ябс вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:07
#43
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
эти решения для плит загруженных равномерно распределенной нагрузкой, основанное на предположении работы опорной плиты как штампа, что диктовалось отсутствием вычислительных мощностей, грубо говоря сходимость усилий при таком расчета и реальных усилий в базе не гарантирована, иначе говоря точность результатов не может быть выше точности исходных данных
Все правильно, но я говорил не о том какой метод расчета опорной плиты даст значения усилий соответствующие реальным, а о том каким образом в рамках выбранного подхода (равномерное давление под опорной плитой) получить с помощью МКЭ корректные значения изгибающих моментов в плите при нестандартной форме, или условиях опирания участка.
Последний раз редактировалось ZVV, 19.09.2014 в 12:14.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:17
#44
Лютов_Л
Всем спасибо за обсуждение и помощь. Последний вопрос: все упоминали жесткий штамп разъясните пожалуйста, что это такое.
Лютов_Л вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:22
1 | #45
palexxvlad
...жесткий штамп разъясните пожалуйста, что это такое
ту штуку, которой печати ставят видели? это к тому, что такое штамп. жеский штамп это когда при постановке печати(вертикальном нажатии на рукоятку штампа) сам пятачок штампа бесконечно мало деформируется или не деформируется вовсе при сколь угодно большой вертикальной силе постановки печати.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:29
#46
Лютов_Л
Как вы оцениваете такое мнение насчет 25мм закладной пластины? Такая толщина назначена технологически из условия приварки 6 см базы к закладной.
Лютов_Л вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:37
1 | #47
palexxvlad
Ну вообще-то по табл. 38* должно было хватить и пластинки толщиной 10 - 12мм для приварки к ней 6-ти сантиметровой
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:46
#48
Лютов_Л
Проект выполнен в 75 году, может в то время действовали другие нормы?
Лютов_Л вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
