Узел опирания двутавровой балки под наклоном - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания двутавровой балки под наклоном
Непрочитано 30.09.2014, 10:52
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Добрый день, уважаемые специалисты.
Выскажите ваши замечания и предложения по данному узлу опирания балки на колонну.
Проектируется навес производственного назначения (план и разрез во вложении) с подвесным краном на 1 т, пролет – 9м. Опирание балок на колонны шарнирное, колонны защемлены в уровне верха фундаментов.
Балка – двутавр 40Ш2, колонна – двутавр 35К2. Опорная реакция балки – 87кН.
Район строительства: IV снеговой, III ветровой.
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.6 Кб, 4045 просмотров)
Тип файла: pdf Навес.pdf (44.5 Кб, 2296 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 10:45
#41
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
доброе утро всем, что скажите насчет такого варианта? Либо без центрирующей прокладки.
Тип файла: pdf Узел 3.pdf (17.8 Кб, 714 просмотров)
Vол4ица вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:27
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
поперечное усилие от ветра и тележки крана будет восприниматься болтами?
А что, есть какие то в этом проблемы? Это что, такие неимоверные усилия? А даже если неимоверные - отколе болты стали ненадежным креплением?
В принципе если надо болтами воспринять серьезные горизонтальные силы - то можно выполнить узел способом, как крепятся например, подкрановые балки в с связевых пролетах. Тогда можно даже ВП болты использовать.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (67.6 Кб, 703 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:06
#43
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Не поняла, Vavan, одобряете узел в целом?
Последний раз редактировалось Vол4ица, 01.10.2014 в 13:17.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:33
#44
27legion
Хабаровск
может это мои напрасные опасения, но не возникает ли перемещение балки при воздействии горизонтального усилия за счет смещения болтов вследствие зазора между оголовком колонны и НП балки (понятно, что в случае когда зазора нет и пакет обжат такое смещение практически не возможно)?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (18.4 Кб, 620 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 15:09
#45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для этого и делается крепление, как я накалякал в п.42.
Vол4ица, да делайте уже узел свой, сварщики простаивают ))
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 15:12
#46
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
, пока не простаивают. Если центрирующую прокладку не делать, сойдет? Усилия-то небольшие.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 15:19
2 | #47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну вы настырная . Ну если уж не хотите это прокладки, но очень хотите оперень на центр колонны - сделайте вот так. Можете ребро треуголное с расширением к балке сделать
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (46.1 Кб, 776 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 15:22
#48
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Ну вы настырная .
----- добавлено через 33 сек. -----
Хорошо, ок. Спасибо.
Vол4ица вне форума
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
