Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
Непрочитано 13.11.2014, 16:20
momo
Авторский надзор
Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1014 просмотров)
Непрочитано 27.11.2014, 03:34
#41
VVN59
А Я один раз встретился с таким решением жёсткого узла (см. вложение) - что скажете?
DWG 2007
Нонсенс-1.dwg (72.8 Кб, 663 просмотров)
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:43
#42
swell{d}
Düsseldorf
скажу, что можно было бы и картинку приложить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:29
#43
san40
начинающий конструктор
Приложил картинкой узел VVN59. А в чем его плюсы, по сравнению с традиционным? Из минусов - плечо пары сил меньше.
san40 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 09:54
#44
EvgenyLeonov
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
На счет плюсов не разбирался, но есть вот такая памятка, в которой написано, что такое используется при нестандартном радиусе гиба. Честно сказать, мне сложно объяснить эту нестандартность =)
См. самый нижний вариант.
Название: Варианты анкеровки.JPG
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 07:53
#45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Под стандартным, видимо, понимается минимально допустимый радиус из условия недопущения раскалывания бетона. А при анкеровке с отгибом радиус назначается из других соображений
По поводу #41. Из минусов - недопустимость применения. Сейчас такое требование специально не оговаривается, но раньше при анкеровке с отгибом требовалась, чтобы длина прямого участка от начала анкеровки до точки начала криволинейного участка была не менее 100 мм.
Последний раз редактировалось Axe-d, 29.11.2014 в 09:14.
Axe-d вне форума
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
