Общая устойчивость арки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая устойчивость арки
Непрочитано 25.11.2014, 12:23
tructor
Господа, проектируется отдельно стоящая арка. Вопрос:
-Как проверить общую устойчивость арки из плоскости?
-Посоветуйте литературу. Во все книгах по металлу поверхностная информация по расчету арочных конструкции.
Непрочитано 26.11.2014, 12:59
#41
Бахил
Это у Бахила только одно Pкр на все случаи жизни.
Не, не у Бахила. Offtop: Без Бахила прям никуда
Offtop: "Но тут выходит страж и громко возглашает:
- Путь истинный, глупцы, лежит ни тут не там." Омар Хайям.
Забавно наблюдать за вашими спорами и фантазиями
Arikaikai, на форуме невозможно вычленить истину из общего потока.
Тут могут, в лучшем случае, выдать правильное направление.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:33
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Arikaikai, я арку в СКАД проанализировал, и знаю, какое мю. А ты это сделал? Бахил за тебя не сделает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:58
#43
s7onoff
Ильнур, у меня нет ни сечения, ни условий закрепления, ни нагрузок (P в середине - еще не нагрузка). Да и зачем мне вслепую заставлять машину считать что-то, если я пока не понимаю, что мы тут считать пытаемся. Вопрос общий вроде ясен - найти алгоритм определения устойчивости арки. И я не вижу в направлении этого алгоритма поиск "фи", слепой наверное.
Непрочитано 26.11.2014, 14:06
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В книгах решения для арки можно найти, даже из плоскости. Вольмир может, Тимошенко и т.д. Не может быть, чтобы кто-нибудь не анализировал. В Белене вроде что-то было, только из плоскости даны рекомендации по шагу раскрепления вроде. В общем, алгоритм поиска обычный. В т.ч. Скад. Расчет-то сравнительный. Т.е. сравниваем арку с той же выпрямленной аркой при тех же продольных усилиях. но освободив один конец у выпрямленной - арка же имеет свободу в сокращении или удлинении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 14:50
#45
s7onoff
Ильнур,
об этом Бахил еще в 12 сообщении написал, в какой книге есть решение. Если это ответ на вопрос - к чему дальнейшие рассуждения о каких-то фи?)
Непрочитано 26.11.2014, 17:36
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
об этом Бахил еще в 12 сообщении написал, в какой книге есть решение.?
Ну и где оно? Видмо нет.Бахил все что угодно может написать не совсем в тему.
Каких фи? Мы о мю из плоскости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 18:00
#47
ETCartman
А кто с этим спорит? Просто без использования высокопрочных сталей превышение допустимых напряжений в сечениинаступит раньше чем потеря устойчивости конструкции.
Хоть ручками, хоть машиной но в результате будет N/А + M/W. Или Вы говорите о дополнительной проверке по касательным напряжениям?
Нет я говорю не про N/А + M/W а про max{N/(A*phi_e; N/А + M/W) - причем первое скорее будет критичней чем второе.
Потеря устойчивости по Эйлеру (что далается у вас) не есть потеря устойчивости вообще. Из вашего расчета нужна просто расчетная длина по формуле Lef=Pi()*(EJ/abs(N))^0.5
для определения как раз phi_e
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 18:28
#48
Бахил
Какие фи и мю? По простой формуле определяется критическая равномерно-распределённая нагрузка.
Используются только геометрические характеристики и модули упругости.
И всё!
Если не поняли, то коэф. устойчивости = qкр/q.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:36
#49
ZVV
Харьков, Украина
И всё!
Если отойти от заглавной темы и рассматривать устойчивость арки в плоскости, считая устойчивость арки из плоскости обеспеченной соответствующими раскреплениями. Допустим арка загружена равномерно распределенной нагрузкой по пролету q. По формулам из справочников или с помощью СКАДа находим qкр "по Эйлеру". Затем вычисляем коэф. устойчивости = qкр/q. Бахил, как Вы считаете, с чем его нужно сравнивать?
ZVV вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:12
#50
Бахил
Теоретически больше 1. А конкретно зависит от традиций. Я бы принял 1,5.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:37
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И всё! Если не поняли, то коэф. устойчивости = qкр/q.
Мы поняли. Вы о упругой устойчивости. И о запасе по упругой устойчивости. Приведу еще пример, попроще чем у ZVV.
Консольная стойка с 1тн нагрузки наверху. По простой формуле (из спецкниги) определяем критическую нагрузку вычисляем Nэ=2 тн. Делим 2/1=2. Это - запас по упругой устойчивости. Теперь нам надо проверить консоль на реальную устойчивось. Для этого нужен фи (других проверок мы не знаем). Для подбора фи нам нужна гибкость. Для вычисления гибкости нам нужна расчетная длина. Для чего нужен мю. Круг замкнулся: мю же мы незнаем! Расчет производился по СПЕЦФОРМУЛЕ. Для упругой задачи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:49
#52
ZVV
Харьков, Украина
Это, я так понимаю, необходимое условие устойчивости конструкции. Можно в качестве нормативного значения К_зап принять величину из п. 4.3.2 СП 16.13330.2011 (последний абзац). Вопрос в том, является ли данная проверка достаточным условием устойчивости системы? Рассмотрим, например, возможность оценки устойчивости прямолинейных стержней по величине К_зап. Консольная стойка из двутавра 20Ш1 по СТО АСЧМ, длиной 3,32 м, нагружена на конце сосредоточенной силой P=66 т, сталь С245. Величина критической силы "по Эйлеру" Pкр=126,3 т. Коэффициент запаса устойчивости К_зап=Pкр/P=126,3/66=1.9, при этом коэффициент использования по СНиП для этой стойки Кисп=1,01, т.е. стойка перегружена. Не будет ли такой ситуации и для арки при определенных соотношениях?
Offtop: Эх, Ильнур немного опередил.
ZVV вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:44
#53
Бахил
Вот в чём дело...
Никакой реальной устойчивости не существует. Фи нужно для проверки прочности стержня, который уже потерял устойчивость.
Я где-то приводил пример с шестом.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:00
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот в чём дело...
Вот в этом дело уже лет сто.
Никакой реальной устойчивости не существует. Фи нужно для проверки прочности стержня, который уже потерял устойчивость..
В принципе согласен. Однако понятие "устойчивая прочность" (или наоборот) применяется только в старых книгах. Да и на практике "шестообразые" предметы в строительных конструкциях отсутствуют - такие выгибы делают сооружение непригодным к эксплуатации. Поэтому - неустойчивость.
Но все же не будем называть выгиб реального стержня потерей устойчивости. Потеря - уже начало разрушения.
Шест специально сделан таким, чтобы копить энергию деформацию при N>Nэ и высвобождать ее после N<Nэ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:07
#55
Бахил
В принципе согласен
Ну и хорошо.
Кстати принципиальное отличие бетона от стали в том, что сталь мы считаем с N >=Nэ, а бетон N<< Nэ.
Отсюда и все прелести с определением мю для бетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:14
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..принципиальное отличие бетона от стали в том, что сталь мы считаем с N >=Nэ, а бетон N<< Nэ.
Да!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:20
#57
Бахил
С "больше" я наверно погорячился...
Если считать фи по нормам, то наверное "больше" не получится...
Offtop: Может Арик проверит, а то как то лень считать
Что касается данной темы, то тут надо рассматривать именно "упругую" устойчивость.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:33
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С "больше" я наверно погорячился......
Это просто опечатка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 21:18
#59
Denis_CADeat
Инженер
Казань
"Внутри" фи сидят сложные расчеты по деформированной схеме.
почему бы тогда не отклонить арку из плоскости и не посчитать нелинейно (для тех кто ни в какую не хочет связываться с фи)
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:51
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
Некоторые так и делают - благо программы позволяют. Нужно задать реальные несовершенства. Правда, без физнелина это будет несколько отличаться от фи-проверок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Общая устойчивость ригеля, как проверить? eugenmax Металлические конструкции 15 25.04.2014 22:12
Устойчивость пространственной арки alexey123 ANSYS 22 05.06.2012 16:53
Общая устойчивость второстепенной балки Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 03.12.2011 00:15
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
