Offtop: Ильнур,
Не вижу противоречий: . Болт герметичность обеспечит только если под шайбу резиновую прокладку положить какую-нибудь. А так - чуть недозатянутость, кривая шайба или еще чего - довольно ощутимые щели откроются. Для затекания воды в результате какого-нибудь конденсирования.. Особенно с учетом того, что отверстие больше болта. |
хотя вопрос конечно риторический... любому ясно, что будет он послан, болезный, в проектный институт. Ну там еще пару недель переписки - у проектного института времени много. В результате окажешься сам дурак. |
да в экспертизу и Госстрой направить эти перлы с сопроводительным письмом... и пусть морщат великих и ужасных.., а по факту - мыльных пузырей.
Воскресе |
спасибо за понимание...
я бы лично предпочел два болта М16 (а лучше М20). Приварить уголок к данному прогону, а уголок крепить на болтах к оголовку колонны. Да и еще вопрос. В данном конкретном случае, надо ли включать сии шурупы в ведомость монтажных метизов? Теоретически, на мой взгляд как бы надо... |
Кстати, обычный- тоже. Там не нужно напор удерживать, лишь бы пары не циркулировали. Неприжатость шайбы - это уже нечто из ряда вон выходящее.
Воскресе |
ну тут ведь согласись, гораздо больше сомнений, чем в варианте с саморезом? И даже экспертиза может потребовать заложить прокладки под шайбы, мне кажется. |
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Минуточку! Я надеюсь под саморезами имеются ввиду болты из высокопрочной стали, а не шурупы из хозмага?
Где этот альбом? ![]()
Воскресе |
Молодечновское крепление прогона - шарнир или жесткое? | olegrussia | Металлические конструкции | 6 | 06.08.2014 13:28 |
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 5 | 13.06.2014 13:27 |
крепление прогона стенового | annav | Металлические конструкции | 15 | 01.04.2013 19:06 |
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены | apxap | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.11.2011 21:43 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |
