Стоит. Почти классическая камера шлюза у Вас. Наверное есть куда воду с нижней трубы выбросить...
upd во, специально для самостройщиков-любителей воду игнорировать
А по вашей логике получается, что хоть с застенным дренажом, хоть без него - а на сооружение всё равно действовала бы одна и та же выталкивающая сила. Да вот не уверен, что сбежит))) вдруг не успеет и замёрзнет раньше? |
Делать замену грунта без отвода воды из котлована не есть хорошо. Лоток перекрыть плитой, засыпать на 1.1 м землей. На входе_выходе секции заглубить ниже промерзания. Посмотрите трубы под насыпями. Я бы разделил поток стенкой, но это другая тема. Пеноплэкс какой нибудь под подошвой, нет? Верхний слой засыпки-глиняный замок, колесоотбой не нужен, наверно. Трубки из дренажа в камеру. Есть еще над чем подумать....
При пожаре выносить первым |
строительное водопонижение будет - кто ж будет по пояс в воде ковыряться?!
Трубы под насыпями - это немного другое. Скажите ЗАЧЕМ? Чтоб тепло из недр земли на свободу не вырвалось? Зачем? Не нужен, его и нет там. Трубки - есть. А над чем подумать - мне до самой смерти хватит)) |
Строительство-бог с ним. Из замененного грунта надо куда то воду отводить, иначе он(а) и промерзнет.
Стенка средняя для ремонта 1/2. Пеноплэкс работает в обоих направлениях, должен уменьшить промерзание. Колесоотбой есть, не скромничайте. Трубки тоже разглядел. Надо до смерти думать куда воду с котлована слить.
![]() речка же, какие поры? Цитата:
Не нужна. Канал 95% времени будет стоять сухим - ремонтируй на здоровье. Вода в нём будет появляться только при мега-ливнях и весенних половодьях.
![]() Численно на сколько? Есть методика расчёта, чтобы определить, сколько пеноплекса положить чтобы на ... см глубину промерзания уменьшить? Если вы про возвышение стенок над засыпкой - так это чтоб по стенам не текло и мусор не сыпался. Колёс за стенкой нет, т.к. туда даже пешему забраться будет непросто. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 15.11.2017 в 16:57. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Сделайте ИГИ. Разберитесь с причинами подтопления. Быстрее всего у Вас верховодка на глинистом водоупоре. Тогда подушка и дренаж...
Если грунтовые с высоким уровнем - спец бетон с вышеприведенными мероприятиями. Обследование участка (геофизика и геодезия) не помешает... Без инфы обсуждение буксует ![]() Так опишите ситуацию, начиная с типа здания, грунтов, УГВ, ГПГ или региона. Будут наводящие вопросы и конкретные советы ![]() |
Если с трубой никак, то я вот что подумал. Если внизу поставить затворы и создать небольшой водоемчик, то зимой образуется лед, а под ним вода, тепло.
Трасса - не такая уж и длинная, метров 300...500...700 Цитата:
![]() А так - да, идея годна. С водой - всем было бы хорошо. Да ещё и каток халявный. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сергей Юрьевич, а если воспользоваться стандартной методикой по определению нулевой изотермы и, варьируя толщиной утеплителя, определить на какую глубину будет распространятся температура ниже нуля? или это совсем прохлада?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Я в теплотехнике не силён, т.к. в наших делах теплотехнику считать доводится 1 раз в 10 лет... |
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Мне тоже интересно. Но вряд ли решение данной задачи где-то описано в нормах. Можно только наверно в лит-ре какой-нить увидеть похожую задачу. В свое время интересовала программа для теплотехнич. расчетов МКЭ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84308, но не нашел где скачать ее, и не изучил :-(
Я бы сделал замену грунта под лотком на половину глубины промерзания - промежуточный вариант. Интуитивно. Последний раз редактировалось Want_money, 16.11.2017 в 09:40. |
Я бы интуитивно тоже сделал какой-то компромисный вариант, потому что на полную глубину не промёрзнет 100%. Однако подтвердить этого расчётом не могу. |
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья | Voronoff-88 | Основания и фундаменты | 7 | 24.04.2012 14:25 |
Высокий уровень грунтовых вод. | Серега | Основания и фундаменты | 37 | 01.12.2011 17:37 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Подвал и уровень грунтовых вод | AleksOr | Основания и фундаменты | 35 | 23.06.2008 20:32 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |
