Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ
Старый 26.12.2014, 08:56
Askemann
Начинаю осваивать Calculix. А точнее связку FreeCAD+GMSH+Calculix (бесплатная для коммерческого использования).
Цель — расчет простых металлических конструкций.
Имеется куча вопросов, потому что во-первых, в самом МКЭ я разбираюсь не сильно, а во-вторых, документация написана на английском, и с моим уровнем английского ее тяжеловато читать.
Создаю эту тему, чтобы задавать свои глупые вопросы и получать на них умные ответы.
Думаю, тема будет полезна не только мне, но и другим новичкам в МКЭ, поэтому прошу читателей не скупиться на знания.
Первые вопросы.
1. Посоветуйте пару книг, которые стоит почитать перед тем как приступать к МКЭ.
Непрочитано 22.02.2015, 06:32
#41
get_up
Подскажите кто знает в чем дело. Делаю пример по Calculix (балка с отверстием). Когда запускаю на расчет (команда ccx beamwh), выдает что не знает такой команды. Скрин прилагаю.
get_up вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 07:29
#42
ETCartman
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
вы из cgx эту команду вводите. тут имеется в виду что надо запустить программу ccx (решатель) с именем файла (без inp)
вообщем если у вас код задачи со всеми граничными условиями и т.д. открыт в редакторе SciTe
то надо просто выбрать в меню solve
выложите то что у вас есть например
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 08:06
#43
get_up
Пожалуйста.
А если нет SciTE.
Тип файла: rar Например.rar (163.5 Кб, 19 просмотров)
get_up вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 08:59
#44
ETCartman
Пожалуйста.
А если нет SciTE.
он должен быть. переименуйте папку "Например" латиницей (например test) и поместите ее на С:\
установите http://dwg.ru/dnl/12352
потом зайдите в папку и выделите файл beamwh.inp(как в виндоус выставлять расширения - можете погуглить "как в виндоус отображать расширения файлов")
нажимте правую кнопку мыши (контекстное меню) на выделенном файле и выберите "Edit" или изменить
потом в меню Tools> Solve
(там же после того как Job Finished
Tools > PostProcess
PS
у вас каким то образом покалеченная модель. можете скачать все файлы отсюда http://dwg.ru/dnl/3814
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.02.2015 в 09:24.
Непрочитано 22.02.2015, 09:35
#45
get_up
Tools > PostProcess
У вас получилось с моими файлами? У меня вот что выдает (см .вложение)
get_up вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 09:40
#46
ETCartman
и повторить все то же
Непрочитано 22.02.2015, 10:07
#47
get_up
Может она покалечиться из-за того, что я без конвертации, тупо из GMSh сохранил в формате inp ?
get_up вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 10:10
#48
ETCartman
я не знаю, вообще в файле beamwh.inp в заголовке стоят файлы *include (включить) = все те что используется.
сетка, номера узлов в группах и так далее. и видимо что то там не так.
все это можно было бы слить в один inp файл, но он вышел бы большим.
calculix сравнительно простая программа - текстовый файл во всяком случае проще понять (он кстати идентичен inp файлу Abaqus)
а вот code-aster гораздо сложнее - во первых несколько версий программ, так что старые примеры зачастую и не работают.
во вторых это в принципе даже не файл с данными - а фактически расширение к python с какими то там классами и прочим. все очень многословно и на французском. толком не понятно как работает дебаггер, как отлавливать ошибки и так далее. насколько прост и сравнительно понятен Salome (из Нижнего Новгорода), настолько не понятен Code-Aster.
Хотя такой подход имеет много и плюсов - если знать пайтон то можно делать вставки с практически не ограниченной функциональностью.
Такой программе надо долго учиться, причем желательно даже работать в организациях где его используют.
зато таких вкусных вещей много - например автоматическая замена объемной сетки на балочные элементы (там где локальные напряжения не важны и достаточно осредненных-номинальных). вот так освоить бы и по жизни никаких программ не надо - ни скадов, ни ансисов ни солидворксов симулейшнов.
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.02.2015 в 10:20.
Непрочитано 25.02.2015, 15:44
#49
get_up
Спасибо. А еще вопрос. Почему-то после мэширования тела в нетген, и сохранения сетки в формате vol , Calculix видит только узлы, объемные элементы не видит. файлы прилагаю)
Тип файла: rar 12.rar (11.6 Кб, 12 просмотров)
get_up вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 16:54
#50
ETCartman
netgen vol должен быть second order скорее всего.
собственно элементы без промежуточных узлов очень неточные и не рекомендуются вообще, в любых программах.
Непрочитано 26.02.2015, 13:14
#51
get_up
Пример. Консольная балка bxh = 100x200 мм. Длина - 1000мм. Сила на конце стержня 10т. Аналитически максимальные нормальные напряжения равны 150 Мпа. Смотрим что получилось в Calculix - 238 Мпа. Это в закреплении в угловых точках. На них не обращаем внимания. Пишу в командной строке max 150. Видим красные области в которых нормальные напряжения больше 150. Что что уж очень большая область. Пишу max 160, 170, зоны уменьшаются в сторону заделки. Посмотрите прокомментируйте что не так?
ID:	144650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144652  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar konsol.rar (491.5 Кб, 14 просмотров)
get_up вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 14:27
#52
Askemann
в красной области напряжения больше 132 судя по шкале слева
Вот так выглядит ваша балка, если в постпроцессоре удалить краевые элементы (см первый рисунок).
Я посчитал с вашей сеткой (только чисто случайно перепутал концы — ваш конец с защемлением у меня наоборот нагружен). Вот получившийся вариант (см второй рисунок).
ID:	144663  Нажмите на изображение для увеличения
Askemann вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:41
#53
ZVV
Харьков, Украина
Это если известно аналитическое решение, а также известно, что в практике проектирования для данной схемы допустимо принять в качестве оценочной величины 150 Мпа. А если схема более сложна и простого аналитического решения не имеет, как Вы тогда определите по какой величине напряжений нужно обрезать шкалу?
ZVV вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:47
#54
get_up
Так не я обрезал) Меня тоже интересует данный вопрос
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
А в чем разница в 1 и 2 случае кроме сторон закрепления? Почему результаты разные?
get_up вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:26
#55
ETCartman
все правильно получилось, так оно везде и получается. 238 - это в угловых точках, возникает сингулярность из за стеснения деформаций, когда вы прикладываете DX=DY=DZ=0 к торцевой поверхности (equivalent of the "fixed support").
То есть по теории в этих точках не 238 а бесконечность даже если вы приложите силу в несколько миллиграммов . Причем бесконечность как в линейной так и в нелинейной постановках - если начать измельчать сетку то результат будет расти (а средний балочный в крайних фибрах при этом меняться не будет почти)
А чтобы сингулярности не было надо к поверхности приложить DY=0 а оставшиеся условия прикладывать к линиям или точкам, так чтобы закрепить балку статически и не больше. Например DZ=0 только к нижнему ребру. DX к боковому.
Надо заметить что в природе конечно идеальных заделок не существует, всегда какой либо контакт с чем то. Но тут работает принцип Сен-Венана который я упомянул тут на стр. 2 где то
PS говоря об аналитическом решении вообще. балочное M/W - это приближенное аналитическое решение (балочная теория построена на гипотезе плоских сечений которая верна только для чистого изгиба). Точное аналитическое решение -это то которое удовлетворяет системе уравнений теории упругости (уравнения равновесия, Гука, неразрывности деформаций). По теореме теории упругости об единственности решения - таковое всегда существует, даже если решение не выражается в элементарных функциях и не может быть проинтегрированно точно. В данном случае МКЭ вам и ищет аналитическое решение приближенно (в любой программе) - численным методом.
Название: 2015-02-26 12_03_44-ANSYS Workbench.png
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.02.2015 в 21:06.
Непрочитано 27.02.2015, 04:05
#56
get_up
А почему тогда такая большая область где напряжения больше ,например, 160 Мпа (рисунок 3 поста №51). У вас же на картинке области которые больше 150 очень малы.
get_up вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 04:23
#57
ETCartman
на рисунке 3 у вас очевидно - красным область где больше 140 (диапазон) - от 140 и выше, и соотвественно 150 и выше.
кстати calculixовские тетраэдры с промежуточными узлами полностью эквивалентны основным кэ солидворкс симулейшн. результаты всегда 1 в 1, что особенно наглядно при импорте сетки. хотя в общем случае в точках где градиент высокий (например та же сингулярность) - максимальные значения чувствительны к типу КЭ (так что например в ANSYS и SW редко сходятся максимальные значения, хотя распределение напряжений конечно же одно и то же при прочих равных условиях)
вообще при наличии сингулярностей (а они есть в 99% практических моделей) в любой программе максимальное напряжение не имеет смысла - в зависимости от мелкоты сетки это случайная величина в диапазоне от 0 до бесконечности. Как анализировать напряжения в связи с этим я примерно описывал тут.
Последний раз редактировалось ETCartman, 27.02.2015 в 06:41.
Непрочитано 27.02.2015, 04:33
#58
get_up
А команда max 160 или max 170 разве не показывает красным цветом где области больше 160 или 170 ?
get_up вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 04:49
#59
ETCartman
команда max или min говорит сама за себя. просто смотрите цветовые диаграммы что получилось.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 07:59
#60
Askemann
Кроме сторон закрепления разницы никакой. Я выложил эти результаты, потому что меня удивила разница в результатах.
Результаты разные из-за асимметрии сетки. Наверное, это пример того, как различия в сетки в одной и той же модели могут влиять на результат.
Askemann вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
