Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома
Непрочитано 31.01.2015, 17:40
Виктория87
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу помощи в проектировании фундамента для частного дома. Из-за потери замечательного ГИПа и учителя, осталась сиротой - посоветоваться, спросить совета или помощи не у кого(
Ситуация следующая. Достался архитектурный проект дома, нужно сделать фундамент. Здание в осях 10,5х11,3, 2 этажа с подвалом. Прораб пообщавшись с Заказчиком, из-за наличия уклона на участке решили делать свайный фундамент. Участок длиной 40 метров, неравномерный перепад по участку около 2м. Геологии нет и не предвидится, пятисотки тоже пока нет. Со слов хозяина участка грунт см 50 плодородка, ниже до 2м песок и супесь, далее неизвестно. УГВ ниже 15м. Т.к. заказчик очень хочет подвал, решили сваями не ограничиваться) прорабом был предложен такой вариант: сваи диаметром 300мм, длиной 1,5м, низ сваи примерно - 4м от уровня земли. Сваи объединены монолитным плитным ростверком высотой 300мм. На ростверк устанавливаются блоки ФБС пятерки 4 ряда по высоте, которые и будут стенами подвала. Затем несколько рядов красного кирпича, далее все стандартно.
Я заменила плитный ростверк на ленточный, высотой 400мм. Сваи длиной 2м, d300 и d200мм с шагом не более 3d. Правильно ли я сделала? Или лучше все-таки сделать плиту?
НО. Еще оч смущают колонны в правом верхнем, в левом нижнем углу здания и внутри самого дома. Колонны там запроектированы из-за архитектурной особенности планировки. На первом этаже в этих местах застекленные веранды, а на втором этаже полноценная жилая площадь и опираются наружные стены. Как, как под эти колонны правильно запроектировать фундамент? Я сама архитектор, со свайным фундаментом так близко еще не сталкивалась. Если сделать там просто единичную сваю в углу, как хочет прораб, на неё будет собираться вся нагрузка от этого угла дома. Может правильнее сделать куст из 4 свай, чтобы разгрузить угол. Тем более учитывая уклон и неизвестную геологию. Далее соединить ленточным ростверком с общим фундаментом, на высоту фбс залить столб и еще соединить на уровне верха фбс с общим фундаментом монолитной балкой или перемычкой. Прораб говорит что на таком фундаменте хорошо делать бункер, а не частный дом, и утверждает, что они уже залили ни одну плиту на на 1,5-метровых сваях, и все хорошо. Может он прав? А я переживаю за жизнеспособность такого фундамента. Прошу ваших советов!
DWG 2007
Фундамент для сиреневого дома 07.dwg (758.8 Кб, 6865 просмотров)
Тип файла: pdf z18-final-best-1 этаж.pdf (65.6 Кб, 578 просмотров)
Тип файла: pdf z18-final-best-2 этаж.pdf (69.0 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: pdf z18-final-best-Перекрытие 1 этажа.pdf (25.8 Кб, 299 просмотров)
Непрочитано 18.02.2015, 10:29
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от LeonTcor Посмотреть сообщение
Строю первый и надеюсь единственный свой дом и боюсь ошибиться
закажите геологию и проект, и не бойтесь.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:00
#42
LeonTcor
В Москве все просто: проектировщики и строители "умняк" подавили, спроектировали, построили, дом в аварийном состоянии, концов не найдешь (вернее найдешь, только нервов потеряете на порядок лет).
В поселковой геологии ничего выдающегося нет (глина и суглинки до 3м., грунтовых вод нет), в предварительном проекте указана плита.
Тут вопрос консультационного характера, имеет место быть или нет? Или обязательно лента и пр.?!
LeonTcor вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:23
#43
иваниваныч
Вопрос следующий подойдет ли 300мм. монолитная плита (с 40*40 ребрами вниз) в качестве фундамента, при условии выполнения всех дренажных работ?.
Если что, то я, например, за проекты беру недорого
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 12:15
#44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
фундаментная плита имеет место быть, но и с ней возможны косяки.
На счет проекта, неужели нет знакомых (у которых есть знакомые строители например). Я понимаю Москва большой город, но если есть желание всегда можно вопрос решить. Если есть готовый проект, то при выкладке сюда сканов листов с непонятными решениями, вам столько критики наведут и советов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:34
#45
LeonTcor
Из серии: "...почему не получится заняться сексом на Красной площади?!" - Замучают советами.
В Москве все строители. Только инженерного (технического) образования у половины нет. Разговор в основном такой: ..Все 3,14-расы, а я Д'артаньян, поэтому, если хочешь хорошо, делай у меня. Со знакомыми строить еще хуже, никому ничего потом не предъявишь.
В любом случае спасибо за советы.
LeonTcor вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:06
#46
Аshаs-ка
проектировсчик
Леон, Вы не поняли. Представленных Вами данных совершенно недостаточно для какого- либо совета. Как минимум нужны планы, разрез, описание конструкций, описание геологии (хоть у соседей спросите) и гидрогеологии - вода подземная постоянная, верховодка. Съемка участка - или хотя бы описание высот по участку. Тогда и поговорить можно, и посоветовать. Сейчас вопросов много, а ответов на них -нет никаких. Как советовать?!
Аshаs-ка вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент от деревянного дома для кирпичного Silikat Основания и фундаменты 8 10.09.2010 14:35
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
