Я думаю что (приближенный) расчет на прочность нужно делать в двух местах стенки:
1. В зоне 1, где действуют нормальные напряжения Gх и Gу. 2. По сечению 1-1, где возникают касательные напряжения Тау Расчет во вложении. И судя по расчету у стенки не такой уж и большой запас. |
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение. Получается верхняя балка считается на полную опорную реакцию фермы, что не соответствует действительности
по касательным 48%
----- добавлено через ~13 мин. ----- Еще спроси куда пропала связь из картинки? ![]() |
Липа (лат. Tilia) — это род древесных растений. Объединяет около сорока видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. Со времен Карла Линнея было описано свыше 350 видов, многие из которых позднее были сведены в синонимы ныне существующих таксонов.
Если в принципе, то в расчетах принципиально не фигурирует угол раскоса, что есть принципиально некорректно.
![]() Вы получили слишком завышенные напряжения, они слишком грубы даже для первой оценки. eilukha, пластику, думаю, там искать не надо. В среднем все ниже. А точечные перенапряжения можно найти даже в ненагруженном узле ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 06:36. |
Вот об этом и нужно автору заботиться.
Cfytrr, Вы настран в каких целях используете? В смысле, что ваяете на нем в основном?
Воскресе |
ошибка - обратиться за разъяснениями на форум, не прикладывая расчета. А насчет разноса - так это ж хорошо что можно докопаться до истины и пох что не правильно сделано, все поправляемо пока поправляемо, не надо стрематься.
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Можно посчитать со всеми нелинейностями, но нужно ли. В таких узлах наиболее критично опорное ребро. Всё остальное решается конструктивными мероприятиями. |
Как не фигурирует? R=N*cos(альфа)
В серии тоже получают завышенные напряжения? (см. вложение) Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 10:38. |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Как проверить шпильки на срез??? | baltozarrr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.10.2010 11:33 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
