Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий
Непрочитано 25.02.2015, 21:16
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никак не могу разъяснить для себя понятие резервного питания!
На объекте требуется обеспечить II категорию для нескольких зданий: ЗД1, ЗД2, ЗД3. В качестве источников питания выбрано ввод1 - ТП с 1 трансформатором; ввод2 - ДГУ.
Имеется щит ГРЩ с устройством АВР, на который и заведены ввод1 и ввод2, таким образом на ГРЩ обеспечивается I категория электроснабжения.
Теперь от ГРЩ мне нужно запитать здание ЗД1 имеющее II категорию. Я могу отправить одну КЛ от ГРЩ до ВРУ1? Или мне нужно отправлять 2 КЛ, т.к. линии должны быть взаиморезервируемы? Что должно быть резервом: ДГУ или же 2-й кабель от ГРЩ к ВРУ1?
В ответах хотелось бы увидеть ссылки на пункты в соответствующих нормах, ну или Ваши соображения по этому поводу.
Заранее спасибо.
P.S. Приложил простейшую схему, прошу, не стесняйтесь, редактируйте)))
DWG 2007
Схема ГРЩ.dwg (102.7 Кб, 6129 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Непрочитано 09.02.2016, 17:55
#41
Geniy_Dzydo
документ недействующий у вас, см http://docs.cntd.ru/document/1200100259
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 19:15
#42
solar
надо плясать от назначения зданий.
2 кабеля с разных секций ГРЩ в каждое здание. в каждом здании аварийное освещение - от централизованной аккумуляторной установки. проще найти второй транс.
сорри, начал читать с третьей страницы
Последний раз редактировалось solar, 09.02.2016 в 19:40.
solar вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 19:27
#43
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
хм, тогда вместо процитированного мною пункта выше есть такой:
4.3 Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно
резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы
шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин
вот и сразу ворос по 1) :
трансы двухтрансформаторной ТП, запитанной одним вводом 10 кВ можно считать независимыми источниками питания???
я чего-то сомневаюсь...
privodnik вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 19:59
#44
kifa
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Нет, и те кто выдают ТУ про это в курсе и прописывают в ТУ установки автономных источников.
kifa вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 20:02
#45
privodnik
ЭС.
МО
выходит, Geniy_Dzydo вводит меня в заблуждение.
kifa, тогда возвращаемся к моему первому вопросу тп+ДГУ(+АКБ*?), какая связка удовлетворит требованиям?
АКБ меня интересуют большой мощности, ну на сами силовые установки пожаротушения, насосы и т.п.
про местные ИБП для автоматики все понятно.
Непрочитано 09.02.2016, 20:04
#46
kifa
для первой категории ТП (3 категория) + ДГУ
для первой особой ТП (3 категория)+ДГУ+ИБП либо ТП (2 категория) + ИБП
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 08:55
#47
Geniy_Dzydo
ктож знал что двухтрансформаторная ТП питается одним кабелем!
Непрочитано 10.02.2016, 08:57
#48
kifa
Она питается по двум кабелям, но самая распространенная кольцевая схема с нормально замкнутым секционником, т.е в кольце всего одна ТП есть в которой реально получить 1 категорию через АВР, все остальные это фактически третья если рассматривать резервирование по стороне 0,4 кВ.
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 09:02
#49
Geniy_Dzydo
privodnik, написал про один ввод. Что когда кольцевая схема то считается что ввод один?
Непрочитано 10.02.2016, 09:07
#50
kifa
Вот пример, допустим кольцо разовано в ТП-2, тогда В ТП-1, и ТП-3 фактически один ввод, питание второй секции идет через НЗ секционник. Допустим рвется кабель от РП до ТП-1, погаснут оба транса разом.
Во вложении совсем другая кольцевая схема, уже на двух кабелях, вот ту при обрыве одного питающего все равно второй транс под напругой
Тип файла: pdf Инвесттраст_общая схема-Model.pdf (335.7 Кб, 139 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 09:12
#51
Geniy_Dzydo
ясно, спасибо за науку!
Непрочитано 10.02.2016, 10:32
#52
privodnik
ЭС.
МО
kifa, помогите разобраться, я , честно говоря, с питанием установок/систем пожаротушения не стакивался еще. все больше внешними сетями 6-10 кВ.
читаю СП 6.13130.2013 второй день и не могу понять.
4.1. Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться
к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением
электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки
пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.
4.2. В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к
III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ
должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
вот из этих двух пунктов ну никак не могу понять, насосы - это же электроприемники СПЗ???
3.2. приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат, агрегат и др.,
предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
и на них надо ставить ИБП(АКБ) такой большой мощности?
Непрочитано 10.02.2016, 10:48
#53
Geniy_Dzydo
насос - конечно является приемником СПЗ. Если у вас КТП с одним вводом (т.е. дает только 3 категорию) то вам нужно выбрать второй источник ЭС - это или ДЭС или ИБП. если у вас большая мощность насосов то скорее всего дешевле поставить ДЭС.
Можете поставить и ИБП но нужно посчитать тогда время их работы, скорее всего вылезут большие батарейные шкафы если большая мощность насосов и долгое время работы.
Непрочитано 10.02.2016, 11:08
#54
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
упоминания первой особой в СП не увидел.
ДГУ(ДЭС) предполагает бестоковую паузу(запуск и выход в рабочий режим), а первая категория этого времени не дает, как я понимаю.
Непрочитано 10.02.2016, 11:24
#55
Geniy_Dzydo
п. 1.2.19 "...на время автоматического восстановления питания".
если спросите сколько это время? то неоднократно везде мусолилось но как я понимаю так и не пришли к какому то времени. ну думаю пару тройку минут можно подождать пока ДЭС запустится.
Непрочитано 10.02.2016, 12:33
#56
Jоhnny
М.О.
Теме уж год скоро будет....
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 12:46
#57
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
и? готовы расставить все точки над i или как?
Непрочитано 10.02.2016, 13:12
#58
Geniy_Dzydo
"время не имеет значения! значение имеет только жиииизнь....."
к/ф "Пятый элемент"
privodnik, предлагаю вам принять такое решение: первый источник - ДЭС, второй источник - КТП. Для автоматики ИБП. все
Непрочитано 10.02.2016, 14:04
#59
Jоhnny
М.О.
А смыл? Так, подискутировать? Попозже предложу свой вариант, т.е. когда время будет
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.02.2016 в 14:14.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:21
#60
privodnik
ЭС.
МО
нет, у меня есть конкретный вопрос:
как удовлетворить всем требованиям к насосной станции пожаротушения, имея двухтрансформаторную тп, запитанную одной кл-10 кВ?
мощность всей станции 130 кВА
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
