Вопрос про удлинение размерных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про удлинение размерных линий
Непрочитано 28.06.2010, 12:25 #1
tigra-18
используется autocad-2008.
Если расстояние между размерными точками меньше чем размер засечки (толстой), то удлинение размерной линии становится больше чем задано в размерном стиле, примерно равно размеру засечки. Возможно ли это исправить, основная проблема в том, что часто эти хвосты сливаются ( когда размеры рядом) и получается что вроде-бы пропущен размерный текст, простановка размера в этом месте часто просто мешает нормальному чтений чертежа. Изменение удлинения размерной линии ни глобальное, ни местное (через диспетчер свойств) для таких случаев не работает.
Непрочитано 30.06.2010, 15:47
DWGGY
Я возможно не смог понять из описания какие линии нужно менять.
Но предположил, что речь идет о подобных ситуациях.
Правильно?
Да, решить с помощью размерного стиля не получится.
Но стрелку, которую предлагает autocad lt, можно заменить на блок. Можно создать блок - стрелка с меньшим хвостиком. В настройках размерного стиля меняем нужную стрелку на «наш» блок.
ID:	41579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41581  Нажмите на изображение для увеличения
DWGGY вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 20:55
tigra-18
с пользовательскими стрелками я знаком, а другие работники нашей фирмы нет, поэтому их применение малореально, т.к. при передаче и редактировании файла они пропадают. Проблемные места в размерах привел на рисунке
Масштаб 1-1, размер засечки - 200, удлинение размерной линии - 150
Название: Без имени.png
tigra-18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 22:29
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
при передаче <...> файла они пропадают
насчет редактирования не знаю, а вот то, что "при передаче" пропадают - это новость...
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:33
tigra-18
Просто возможно у меня устаревшие данные. Первый опыт использования пользовательских стрелок, хотел толстые засечки, я выполнил в AutoCAD-12, где они и пропали после передачи файла другим людям, после чего мне сказали не заниматься самодеятельностью и я успешно выполнил это пожелание.
Вопрос к Кулик Алексей aka kpblc - значит других способов решения этой проблемы нет?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:05
ИМХО - надо разбираться с настройками размерных стилей. Возможно, проблема именно здесь
Непрочитано 20.12.2019, 14:51
Bill Brown
Инженер ПТО
Симферополь
Проблему решил уменьшив отступ текста от размерной линии
Bill Brown вне форума
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос про производство (непосредственно на стройке) Maks5 Технология и организация строительства 2 02.06.2010 14:33
Вопрос про создание ссылки Пётр 111 AutoCAD 5 31.05.2010 15:55
Вопрос про офомление проекта ObIvan Kanobe AutoCAD 11 11.05.2010 23:50
Еще раз про вес линий kruz AutoCAD 14 24.03.2008 09:34
