Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?
Непрочитано 16.03.2015, 12:51
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Есть склад пролетом шесть метров и шаг колон шесть метров. Высотой 5 м. Длинна 36м. и с 1 пролетом. Ферма треугольная односкатная с профильной прямоугольной трубы.
Сверху будут прогоны. Верхних связей не будет так как будут заменяться прогонами. А нижнее связи и вертикальные нужны в каком месте? По краям ( в торцах), а в средине, так как там 4 пролета? и вертикальные?. Нагрузка только собственный вес и снег.
Непрочитано 17.03.2015, 21:53
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Простой ответ на этот вопрос ,приблизительно 2% силы от сжимающегося пояса фермы будет передаваться на связи и распорки(чтоб не потерял устойчивость сжимающийся пояс) , считаем количесво ферм , считаем их суммарную сжимающую силу в поясах ,умножаем на 2%, и равномерно распределенной силой прикладываем к нашей горизонтальной ферме, которая удерживает конструкцию от потери устойчивости , если она не выдерживает ставим еще одну.
а еще бывает нагрузка от торцевого фахверка, например
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 23:09
#42
Supotb
Бывает и такая , дополнительная горизонтальная нагрузка , а бывает иногда торцевой фахверк консольной конструкцией
Supotb вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 00:04
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
а зачем его консольно? чтоб в несколько раз вырос фундамент да сечение увеличить? Да и перемещения свободного края консоли...
Непрочитано 18.03.2015, 09:11
#44
s7onoff
Offtop: а сколько стоек фахверка вы упираете в ферму при пролете в 6 метров, ребят?)
Непрочитано 18.03.2015, 10:10
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
А смотря, из чего ограждающие конструкции. Всякое бывает
Непрочитано 18.03.2015, 10:14
#46
wvovanw
Arikaikai , разговор уже пошел не конкретно по этой схеме.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 11:10
#47
Бармаглотище
КМ, КМД
да даже по этой.
Я вот видел ограждающие из стенового профлиста (С21) с горизонтальным расположением гофр. Ну явно на 6м хлипковат будет...
Непрочитано 18.03.2015, 11:48
#48
wvovanw
это где такие извращения?)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:20
#49
Бармаглотище
КМ, КМД
кстати, много где, видел неоднократно.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
