Рязань
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2015 в 20:28. |
![]() я поэтому и говорю, нужно ставить закладную, анкера которой ТОЧНО НЕ СМОГУТ воспринимать момент. да и сварные швы должны быть не расчетные - только прихватить, чтобы обеспечить устойчивость на момент монтажа .... Engy, а Вы как прочность швов считали? по моим прикидкам для kf=7 мм максимальные напряжения при моменте 7т*м = 330 МПа Последний раз редактировалось mainevent100, 30.03.2015 в 20:50. |
Рязань
Вот это новости! У нас уже учет фактической работы - это фантазия?... И ТС тоже нафантазировал себе? ГОСТ 27751-88 плачет кровавыми слезами...
![]() ![]() Цитата:
В общем, довожу Вашу идею до логического завершения - просто убираем закладную ![]() |
Рязань
бывают же случаи, когда балка опирается на кладку (не монолитный пояс) через распределительную пластину (от смятия) - пластина есть, анкеров нет, момента тоже |
Рязань
Я о том же - давайте просто уберем закладную. В чем вопрос-то? Зачем ставить "анкера которые не держат", варить швами которые непонятно как и когда порвутся (и порвутся ли) и т.п.? Если сами признаете что такие случаи бывают (просто опирание на пластину) ?
а я поначалу не понял, что за ситуация))). Вообще не надо никаких приварок - опереть через центрирующую прокладку. И закладную надо простейшую - 4-мя хвостами.
Engy, за счет силы тяжести по большому счету. Швы, получается, только для фиксации на монтаже?
Если есть шанс, что её в процессе монтажа кто-то захочет двигать - варите прихватками ближе к внутреннему углу. Или шпильку втыкайте сквозь пояс и закладную, но это надо отверстия делать. И вот этот момент можно объяснить? Что дала бы кладка выше? Защемление балки и жесткий узел? |
Рязань
![]() Пару шпилек выпустить например. Посмотрите серии по опиранию ферм/балок на ж/б колонны. |
Фиксируем для того, чтобы установить на эту балку стойку, для того, чтобы по ней залить перекрытие, фиксируем от всех перемещений, а для чего еще элементы фиксируют. На перегородки в зданиях зачастую нагрузка не действует, но кирпич все равно на растворе кладут. Балки в гнезда вставляют, раствором заделывают, не потому что там сейсмика или краны, балки потом эксплуатировать нужно же.
http://dwg.ru/dnl/11350 |
у вас проблема найти усилия?
опорная реакция есть? расстояние от закладной до места закрепления балки есть (до действия Q)? момент=Qхе а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны? Серия 1.400-15 в.0. |
Балка лежит на закладной сверху. Закладная в монолитном поясе будет. Проблема в определении изгибающего момента в узле закладной. Если там не будет момента это идеальный вариант, но тогда мне непонятен узел.
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 2 | 08.01.2015 17:57 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |
