Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
Старый 09.04.2015, 13:17
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
В здании общественного назначения применено сборно-монолитное перекрытие. Сейсмичность участка строительства 7 баллов. Используются сборные плоские пустотки h=220 и ребристые плиты h=450, L=12 м.
Вопрос касается только ситуации с ребристыми плитами.
Между монолитными ж.б. колоннами в сборном перекрытии образуются монолитные ж.б. участки длиной 12 м (выделено красным на Плане). Предполагаю опирать их на ребра плит и облегчить с помощью блоков газобетона - см. 1-1. Обращаюсь на форум за критикой узла устройства участка. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант. Спасибо!
Тип файла: pdf План.pdf (26.1 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 13:44.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:46
#41
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
а также с учетом п. 8.2.4. СП20, спасибо, v.psk.
youngmodern вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 10:45
1 | #42
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Выкладываю фотографии со строительной площадки. Решение по МУ реализовать полностью получилось.
ID:	170849  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170850  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170852  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 10:47
1 | #43
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Еще фото
ID:	170854  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170855  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170857  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2016, 23:34
#44
mainevent100
youngmodern, ширина участка, как и планировалось 520 мм или побольше? по картинке с газобетоном кажется, что он шириной 600 мм...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 09:26
#45
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
mainevent100, ширина типового участка 520 мм, но есть 2 нетиповых шириной 720 мм. Нетиповые получились из-за другого шага колонн. На фото № 1-7 участок шириной 720 мм, на фото №8-10 участок шириной 520 мм.
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
максим. растояние между плитами без армирования. yurakolomiets Железобетонные конструкции 3 03.12.2011 17:20
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19
