Соотношение марки раствора и его прочности - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соотношение марки раствора и его прочности
Непрочитано 23.04.2015, 09:01 2 |
vl74
Не нашел - может плохо искал.
Есть раствор, у него есть марка по прочности на сжатие. Где в нормативной литературе показано, какие характеристики у раствора данной марки?
From Siberia with love
Непрочитано 05.05.2015, 11:10
#41
eilukha
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
с коэффициентом вариации
- это только для классов, а тут марка.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 11:16
#42
Lina-6
да, для класса бетона. я об этом и писала. У растворов класса нет. Как испытывается раствор я Вам написала. Потрудитесь ГОСТ поискать самомтоятельно
Lina-6 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 12:55
#43
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Видимо прочность раствора определяют путем испытания на сжатие кубов с ребрами 2-4 см, изготовленных из двух пластинок, взятых из горизонтальных швов кладки
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Обязательное). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РАСТВОРА, ВЗЯТОГО ИЗ ШВОВ, НА СЖАТИЕ
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
При испытаниях на сжатие для определения класса (марки с соответствующими переводными коэффициентами или справочными данными) бетон испытывают на кубиках 150х150х150 и 100х100х100 с коэффициентом вариации. При испытаниях на сжатие для определения прочности раствора делают бруски 40х40х160 (если не ошибаюсь в размерах), сначала их (бруски) испытывают на изгиб, а потом половинки испытывают на сжатие. Марка раствора определяется соотношением данных на изгиб и прочность. т.е. для раствора М100, сопротивление на изгиб должно быть не менее определенных параметров. Это надо искать в гостах на испытание цементных растворов.
откуда такая инфа??. для бетона это уместно , НО тут РАСТВОР
Это только для бетонов (класс), у растворов классов нет, только марки по прочности на сжатие
4.2.1 Основные свойства растворных смесей:
- подвижность;
- водоудерживающая способность;
- расслаиваемость;
- температура применения;
- средняя плотность;
- влажность (для сухих растворных смесей).
4.2.2 Основные свойства затвердевшего раствора:
- прочность на сжатие;
- морозостойкость;
- средняя плотность.
При необходимости могут быть установлены дополнительные показатели по ГОСТ 4.233.
sokodi вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:06
#44
741520
Инжинегр
Из-за того, что иногда всё делается через ж... эти параметры в ГОСТах забыли указать
741520 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 15:47
#45
Lina-6
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
В сообщении размеры образцов-кубов для испытания БЕТОНА указаны одни. Для испытание РАСТВОРА размеры образцов-балочек другие. Источники инфы только из ГОСТов. В универе на лабораторных разве не испытывали?
Lina-6 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:02
#46
An2
инженер
да по всей видимости упустили определение при очередной переписке...при переходе на систему СИ стало не однозначно )
у Онищика см. есть определение марки и что оно означает....интересно, что дано более корректно чем в ГОСТ с ограничением размаха частных значений для марки.
An2 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:35
#47
Lina-6
При определении марки достаточно испытать 3 образца и выводится среднее значение. При определении класса необходимо испытать 100 образцов, 95 из которых должны быть не ниже заявленной прочности
Lina-6 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:39
#48
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
грубоватое сравнение, 18105 говорит и о 30 сериях (схема А) , но мы про Раствор тут говорим
sokodi вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:45
#49
An2
инженер
не все так просто )
An2 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 18:16
#50
Boris76
Ульяновск, РФ
Раствор не применяется сам по себе.
Расчётное сопротивление есть только у кладки.
Ну например подливка под опорную плиту в базе колонны или под тяжёлое оборудование. Ну ты у нас конечно умный, ты сейчас скажешь что надо мелкозернистым подвижным бетоном с таким-то классом. Но вот тебе звонят со стройки и говорят - про мелкозернистый бетон не слышали, а вот раствора М250 девать некуда, можно ли его использовать? Ты нагрузку знаешь, марку знаешь ... Но тебе нужен КИРПИЧ
А вообще, господа типа проектировщики, так никто по теме и не ответил.
Есть в табл.1 ГОСТ Р 58272-2018, но там про сухие смеси.
Табл.3 ГОСТ Р 58766-2019, но здесь пишут https://docs.cntd.ru/document/1200170175 что не вступил в силу.
Boris76 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 19:02
#51
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Запрос "растворы цементные нормы" выдает миллион результатов, в том числе древний СНиП 62 года, где все ответы на вопросы в наличии. Напрашивается избитый ответ...
Ну и про дурака и сотню мудрецов небось все слышали.
Вы собрались рассчитывать "подливки"? Я вот без понятия, но думаю вопросы монтажа вполне себе описаны в соответствующих нормах на производство работ.
Offtop: "ты у нас умный" и "типа проектировщики" - продолжайте, продолжайте...
Бим вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 09:38
| 1 #52
koster
инженер-строитель
вот понять не могу - почему так в СП по полам пишут - к примеру- п. 8.3 СП 29.13330.2011 "Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа."
Вот это какой раствор? М150? Почему так прямо не написать?????
koster вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 12:09
#53
Boris76
Ульяновск, РФ
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ну так напиши полностью название СНиПа или какого-то другого нораматива! Что вы всё урывками да отрывками отвечаете! Про актуальность не забудь "62-го года"...
----- добавлено через 42 сек. -----
Я уже понял что здесь много умных.
Я не говорил что я собираюсь считать подливки. Я вообще не сказал что что-то собираюсь считать. Я просто процитировал другого человека. Читать надо не только последнее сообщение в теме.
Я вот без понятия
Так зачем писать?
По ходу мы вообще скоро всё будем проектировать по "соответствующим нормам на производство работ".
Boris76 вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 15:39
#54
kosiacc
Offtop: Ни чёсе вы мертвеца оживили через 6 лет )))
kosiacc вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 16:05
#55
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Offtop: ну и ничего ..может у человека интернет медленный просто.
это разве трудности проектировщика? Этот гугл есть.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 18:06
#56
Бахил
Offtop: Некромансеры...
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 16:50
#57
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Коллеги оживлю тему.
Может кто подскажет.
Согласно ГОСТ 4.233–86 есть один из показателей качества п. 1.2.3. Прочность на осевое растяжение, МПа для строительного раствора.
Но нигде данного значений для цементно песчаных растворов я не могу найти.
ГОСТ Р 58766–2019 на данный момент пока не действует, да и в нем прочность на осевое растяжение не фигурирует.
Может кто подсказать, где можно посмотреть прочность на осевое растяжение, МПа для строительного раствора.
Логически понимаю, что бетон что ц.п. раствор фактически одно и тоже (без крупного заполнителя) Не стоит ли искомые значения позаимствовать из СП 63.13330.2018?
SashaS вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 07:15
#58
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А какая максимальная марка раствора есть?
М400 есть?
Я измерил прочность раствора ониксом и он мне показал прочность 40 мПа, могу я признать марку этого раствора М400?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 07:34
#59
Бахил
Если цемент не ниже М500, то можешь.
Offtop: Кстати, а не устроить ли срач по маркам цемента? А то тут
звонят со стройки и говорят - про мелкозернистый бетон не слышали, а вот цемента М300 девать некуда, можно ли его использовать?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 09:21
#60
kosiacc
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
М400 есть?
ГОСТ Р 58766-2019 говорит что М400 и далее с шагом 50
kosiacc вне форума
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? andysave Каменные и армокаменные конструкции 36 17.04.2013 17:32
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 30.06.2012 10:33
