Robot & Scad. Разница в расчетах. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot & Scad. Разница в расчетах.
Старый 24.04.2015, 11:21
Westroy
Revit
Moscow
Приветствую, уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
Был выполнен расчет конструкций в Robot 2015 по объекту. Заказчик отдал его на экспертизу и на ней, их специалист, выполнил расчет на этот объект в программе SCAD. Во вложении представлены сравнительные параметры, которые получились у этого специалиста по расчетам в двух программах. Быть может получиться кому-то из опытных расчетчиков найти немного времени и проверить расчет по любому одному из параметров(приведенных в файле сравнительного анализа) и написать возможное предположение о том, почему такая разница по результатам расчета.
Сравнение во вложении
Модель здесь - https://yadi.sk/d/Zsc6gM_lgBok5
Более подробная информация о проблеме:
В результате анализа данных расчета в программах Robot и Scad были обнаружены некоторые неясности в программе Robot. При расчете элементов, программа выдает таблицу (Теоретическое армирование элемента) в которой представлены следующие столбцы:
1. Теоретическая верхняя арматура Мy
2. Теоретическая нижняя арматура Мy
3. Расчетный момент Мy
4. Расчетные усилия N
5. Вариант проектирования
Если выбрать железобетонную балку и нажать правой кнопкой мыши на свойство объекта, то появится окно "Свойство стержня". В окне есть вкладка (NQM) Если сравнить моменты (Мy) в этой вкладке по комб.1 с моментами в таблице "Теоретическое армирование элемента", то они очень разнятся. Программа рассчитывает по умолчанию теоретическую арматуру балки используя моменты в таблице "Теоретическое армирование элемента" и они намного меньше чем моменты во вкладке "Свойство стержня". При этом получается заниженная расчетная площадь армирования.
Заранее огромное спасибо!!
Тип файла: docx Сравнение.docx (16.2 Кб, 313 просмотров)
Непрочитано 22.06.2015, 13:18
#41
Juss_00
Инженер
miko2009, скачал схемы повторно пересчитал. Моменты равны см. картинки. (Нагрузки в Scad 1.5, Robot 1.25*1.2=1.5)
Последний абзац это рекомендация идентичная SCAD и Lira. Тут же было желание разобраться с таким соединением.
Буду тестировать другие задачи, как ни будь отпишусь. (Думаю этот вопрос закрыт)
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: не заслужили
Offtop: Хамство как ответ на оскорбление свидетельствует о слабости характера;
хамство как привычная манера поведения – о духовной бедности;
хамство с целью оскорбления и унижения – о моральном изъяне.
ID:	152001  Нажмите на изображение для увеличения
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 13:54
1 | #42
miko2009
Инженер-конструктор
Scad, lira ---> армирование -----> , п. 8.4. СП 52-103-2007 (Mx,ult - Mx)(My,ult-My) - Mxy^2 >0
Robot -----> армирование (то что у вас стоит в настройках) -----> http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...8-6909AF7BC9D0
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:16
#43
Juss_00
Инженер
miko2009, спасибо большое!
Проведу пару тестов скину что получится.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:38
2 | #44
miko2009
Инженер-конструктор
Juss_00 боюсь вы ничего не поняли ....
в робот есть три изгибающих момента:
1. Обычный он же главный
2. эквивалентный по формулам западных светил и отражающийся в еврокодах
3. И эквивалентный По Вон Мизесу
И не факт что из трех , именно армирование будет по главному моменту (который у вас в SCAD), робот умнее и выбирает из трех зол худшее, но на этом он не останавливается , далее выбранный изгибающий момент попадает в одну из 3 теории подбора армирования в отличии от SCAD, Lira где реализована только формула Карпенко (или Ггвоздева , кто из них ее вывел вопрос риторический). Как утверждают ребята, формула Карпенко показывает себя только на крайних балках где есть кручение. И вообще по этому поводу когда то выкладывал материал Евгений, Екатеринбург своих друзей из лаборатории НИИЖБ, авторов СП. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1268924734
Даже если реализовать в SCAD, Lira все теже самые теории расчета все равно будет расхождение , причем на консолях заметно. Robot находит коэффициенты жесткости для каждого конечного элемента и на это значение снижает в каждом отдельном КЭ модуль упругости , в итоге на консолях лира и скад врут примерно на процентов 30-50, из -за неодецененности кривизны прогиба консоли , в то время как Robot аналитически находит кривизну сам операционно, а не руками с заниженными модулями упругости как в SCAD и Lira. Надеюсь доступно изъяснил.
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:56
#45
Juss_00
Инженер
miko2009, я Вам благодарен за такую хорошую подсказку по методам расчёта Робот.
По Вашим подсказкам продолжу разбираться с Роботом.
Offtop: п.с. Но зачем же начинать фразы как вы любите. В ссылке информация была далеко не такая подробная как вы написали сами.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:13
#46
Немного подниму тему - в чём разница в расчете? Вроде сверял, а показатели разные...
Тип файла: zip RSA and SCAD.zip (94.8 Кб, 66 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:28
#47
swell{d}
Düsseldorf
ФАХВЕРК, а что делать тем, у кого нет робота?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:31
#48
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
И тем, у кого нет скада?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:41
#49
h5r32
А в чем там разница , роботовский фаил не открывается. И то и то есть=)
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:52
#50
Если никого не затруднит прикинуть. Я вот так считал.
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
RSA 2015
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:56
#51
Разница по К исп.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:24
#52
h5r32
Разница по К исп.
У меня одинаково, схемы делал по чертежу карандашем.
ID:	154901  Нажмите на изображение для увеличения
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:31
#53
h5r32, можешь свои схемы приложить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:34
1 | #54
h5r32
У тебя были не совсем одинаково заданы нагрузки, и для ригеля тип как то по хитрому задан.
Тип файла: rar Desktop.rar (152.8 Кб, 80 просмотров)
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:35
#55
Вот спасибо! В обед покопаюсь...
ФАХВЕРК вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна jvs Расчетные программы 12 21.10.2004 19:30
