Звучит как сарказм, а получается что правда. |
![]() ![]() ![]() Нет в чертежах указаний о сварке арматуры. Зато имеется указание о том, что вся арматура вяжется. |
И в чем же такая особая логика работы поперечной арматуры? Вы продольную анкерить не будете? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Да. Последний раз редактировалось Дмитрий КД, 19.05.2015 в 17:14. |
СНиП 52-01-2003 Тут он ничуть не изменился: 7.3.10 Анкеровку поперечной арматуры следует осуществлять путем ее загиба и охвата продольной арматуры или приваркой к продольной арматуре. При этом диаметр продольной арматуры должен быть не менее половины диаметра поперечной арматуры
----- добавлено через ~2 мин. ----- Шутите что-ли? Смысл (вернее бессмыслица) то не особо меняется без крюков |
Сварка каркасов исключается. На заводе варить нельзя - конструкцию будет не собрать. На площадке тоже не сварить - не сможем обеспечить качество швов, сварка может стать причиной дефектов продольной арматуры.
Вообще странно, говорите, что не специалист, а ссылки на конкретные пункты СНиП (да еще и старый) приводите. Тут много ерунды наговорили, вплоть до того, что от отсутствия сварки здание провалится под землю и нужно срочно разобрать! ![]() А вот правильный совет - это заказать расчет специалисту. Вполне возможно, что поперечное армирование совсем не требуется. Можно даже на коленке прикинуть. Какой шаг колонн, сколько этажей, какой класс бетона плиты? не знаю, что такое "периодичка" (наверное, периодические издания?) а правильно ![]() |
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 19.05.2015 в 18:46. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Так как тут уже писали, сварные каркасы в двух взаимно перпендикулярных направлениях разместить не реально (судя по приложенным картинкам), вполне возможно, что после установки стержней в проектное положение (а это вязка, какая, никакая) их предусматривалось варить, вот только забыли написать-то !И, да, на картинках указаны только вязанные сетки. А изделия каркасов предполагается сварным по умолчанию, или я не прав?
Это надо было делать раньше. Сейчас уже стройка идет. И вопрос, насколько я понимаю, не только в фундаментной плите, которую заведомо неправильно заармировали на продавливание, сколько в том, можно ли вообще доверять проектировщику, наделавшему таких грубых ошибок. Вот я смотрю на представленные материалы и понимаю, что проект делали коекакеры. По почерку видно: вертикальные стержни не заанкерили, зачем-то поставили две арматурные сетки у нейтральной оси, почему-то армирование дано не отдельными стержнями, а вязанными каркасами, которые по факту как изделие не изготавливаются, по непонятной причине в одном месте сбивается шаг каркасов, но при этом на том же чертеже указывается постоянный шаг. Какие "сюрпризы" ждут ТС впереди?
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD | Скофилд | SCAD | 3 | 18.09.2013 09:05 |
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2008 18:02 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
