Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Непрочитано 03.06.2015, 08:54
leeooleek
Прошу помощи в данном вопросе.
Проектировщик предлагает такой вариант как на фото, меня гложут сомнения ....
Название: 2015-05-29 12.58.16.jpg
Последний раз редактировалось leeooleek, 03.06.2015 в 10:03.
Непрочитано 09.06.2015, 22:12
#41
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
При сварке сжатого пояса нагруженной балки, внешняя нагрузка препятствует расширению и способствует укорочению пояса, т.е.
прогибу балки. Насколько это существенно, зависит от величины напряжений в поясе и погонной энергии сварки.
что-то подсказывает, в данном случае это вообще не существенно. Двутавр 70...какая там толщина полки. Балка не нагружена фактически.
Эдак рассуждать, так вообще мало где варить можно.
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
во второстепенной срезаю полки чтоб не варить лист.
приварить лист порой более технологично, с точки зрения изготовления.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 09:44
#42
leeooleek
Ох, ребята , мозг взрывается.
Вырезать полки с балок точно не буду, листы уже нарезаные лежат - нарезаны предшественником.
Приварить листы много проще на монтаже , чем дырки сверлить . Варить листы к главной балке будем на земле (на не нагруженой балке).
Вопрос не об этом , вопрос о том "А не рухнет ли" ?
Мне как монтажнику визуально не очень нравится данное решение , но в данных условиях я могу лишь добавить к этой картинке что либо, но никак не выкидывать листы и городить новый узел - КОШЕЛЕК не поймет.
Учить методики расчета сварочных узлов возможности нет , проектировщик мамой клянется , что все ровно будет.
leeooleek вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:27
#43
kga82
Инженер (неуч)
leeooleek, В главной балке ребро -6х90 на всю высоту, где второстепенная подходит с одной стороны уголок (лист) приваренный перед установкой, с другой стороны лист после установки, должно быть два листа.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) DR.Dim Металлические конструкции 13 12.10.2012 19:35
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
