Подскажите пожалуйста каковы критерии определения температурного коэффициента? Глубина сваи 9 метров. В пределах лежит 4 слоя грунта.
Сколько слоев ИГЭ в разрезе столько и температурных коэффициентов? как условно сореднять этот температурный коэффициент? точно также как коэффицент условий работы (в зависимости от мощности грунта) |
По СП25 глубина заложения подошвы фундамента ростверка от поверхности многолетнемерзлого грунта это тоже САМОЕ что отметка от поверхности грунта? Или же это отметка от глубины сезонно промерзающего грунта (тогда почему в СП25 так напрямую не написали)?
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 | Koleso | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.04.2024 17:09 |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? | mikel | Лира / Лира-САПР | 23 | 27.01.2012 18:15 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
