Saha, может прорезной хвост сделать?
Saha, неаккуратенько как-то ( как в том анекдоте когда одно выше другого висело...)
wvovanw, да. Только вот сколько тем мы вместе Saha не участвуем - у него зачастую прокат б/у и одна монтажка..... ![]()
wvovanw, ах, красава.... припомнил дядьке)
Планета Нибиру
Фундаменты планирую шарнирными, а весь каркас связевым. Грунты там хреновые, просадочные 1 категории, замену делать не будут, решил попробовать столбчатый разогнать чтоб давление ниже было начального просадочного. Но вот пока с узлами не определился по самому каркасу, колонны вроде как сквозные из труб 159х4,5 с планками проходят. На рис. поперечная рама, но средние колоны тоже сквозные спаренные колонны из труб, на черт. пока не исправлено, и опирание ферм сверху будет а не с боку.
Планета Нибиру
Ну в данном примеры из учебника база шарнирная, в принципе у меня вместо швеллеров трубы круглые, связи в продольном и поперечном направлении, гориз. связи по покрытию поперечные и продольные + в запас жесткий диск из профлиста, а так вот такие предпосылки.
Последний раз редактировалось Saha, 03.08.2015 в 14:39. |
забавно так. А куда ребро ответное на оголовке колонны переносит усилие? В оригинале с двутаврами к низу опорного ребра усилие по Сен-Венану уже распределилось по всей площади колонны, а тут оно только начинает в этом сечении на трубы переходить по-моему.
Надколонник в таком исполнении тут практически бесполезен. Разве что к нему цеплять наружнее ограждение или если угол опорного раскоса будет слишком большим. ----- добавлено через ~2 мин. ----- wvovanw, и зачем? В этом случае почти все усилие пойдет напрямую по ближней полке надколонника, а она как раз центрирована. Если в центр двутавр смещать, то и разворачивать наверное есть смысл на 90 градусов как в "молодечно", и подстропилки с боков прицеплять, если предусмотрены. |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? | Mr.AS | Железобетонные конструкции | 6 | 10.12.2011 15:39 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
