Насколько снижена прочность многопустотки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки
Непрочитано 11.09.2015, 23:01
grozd62
Москва и МО
Имеет ли шансы на длительное существование многопустотная плита с армированием в зоне пустот ?
Чем ей грозит такая особенность?
Название: пустотная плита.jpg
Непрочитано 23.12.2015, 19:06
#41
Nikst50
строительство
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
за 40 лет эксплуатации ничего не прогнулось..нагрузк а не увеличилась.
Да, усилили,но по причине коррозии арматуры. Если бы ее не было,думаю,не нужно усилять..
Класс!!! Наверняка у Ваших спецов по обследованию есть какой-то уникальный прибор по выявлению коррозии.
Трещин нет, прогибов тоже. А смещение и коррозию нашли. Может агрессивная среда? Ладно, наверное не втему
Nikst50 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 21:59
#42
Shefff
Белгород
В случае коррозионных повреждений и нарушения сцепления арматуры с бетоном в ОРД "Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий", М. 1993. требуется снизить несущую способность на 20% (gammas=0.8). Но это если конструкция изначально соответствовала проекту и нормам.
А так представьте, в случае нарушения сцепления и надежной анкеровки- арматура работает в предельном состоянии сама по себе (растягивающие усилия на бетон не передаются) а бетон сам по себе. Таким образом-либо разобрать на х..., либо полностью разгрузить и устроить под плитой страховочные опоры и сетки-ловушки. А трещин и прогибов может и не быть. Если арматура высокопрочная, то разрушение может произойти внезапно. Всем инженерно-строительной удачи.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 16:13
#43
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
уникальный прибор
называется отбойный молоток,по-научному - перфоратор..
вскрывали пустоты и арматуру . на опорах коррозии н е было, только в пролете..
см.#36 и выше - смещение не так велико..
усилили с полной разгрузкой (на 100%) двутаврами в пустоты с обетонированием.
grozd62 вне форума
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? s7onoff Металлические конструкции 49 15.09.2015 22:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
