Вопрос - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос
Вопрос
Непрочитано 01.10.2015, 12:12
Вопрос
Alexanderious
Всем привет!
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:33.
Непрочитано 05.10.2015, 08:31
#41
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
добавить шланг с воздухом. На хвостовой части тележки - сопло(а), которое будет толкать телегу на вспомогательном цикле (въезд тележки до конца трубы). Затем воздух закрывается и подается краска по своему шлангу. За него же и вытаскиваем тележку на рабочем цикле.
Шланг достаточно гибкий будет и не особо тяжелый. А цеховая магистраль сжатого воздуха без проблем обеспечит требуемый расход. Опять же, дополнительная очистка трубы получится
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 16:09
#42
йцуке
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
В целом же мозговой штурм можно считать состоявшимся, не скажу - удачным, поскольку в итоге автор принял своё, оригинальное решение. Хотя как реализовать его на такой длине выдвижения (относительно начальной) - слабо себе представляю. Дело и в посадках и в уплотнениях, кои надо обеспечить в условиях провисания длиннющей трубени
С учётом того, что имеются ролики провис минимальный и уплотнение как в обычной телескопической пневмомачте. Другое дело, что при самодельном изготовлении надо подбирать трубы и наличии уплотнений под выбранные трубы. Другой вопрос как обеспечить нужную скорость, думается без троса снаружи не обойтись, кроме того трос дополнительно стабилизирует горизонт
йцуке вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 19:27
#43
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Случилось как-то проектировать горизонтальный плунжерный г/ц с ходом 3+ метра, поскольку тогдашний эл. привод отказывался работать в плотном цикле. Ес-но, направляющаая втулка была соотв. длины - порядка 3d; и всё равно, собака, начинал течь из-за неравномернго износа манжеты. Кое как вышли из положения, поставив внутри направляющий ролик на внутр. конце плунжера. (Катался он по чёрным стенкам гильзы). Но всё равно, со временем начинало травить по манжете, а продукция внизу, прямо под ним, была очень деликатного свойства. С воздузом, конечно, такой проблемы бы не стояло.
Как автор из начальных 2-х метров собирается выжать телескоп на 7 метров хода, для меня пока остаётся загадкой. Не бумажной - нарисовать можно что угодно, а чисто технической, в плане реализации. Вот если бы 4 свободных метра, как было озвучено в самом начале темы - тогда задачка становится вполне реальной и воплотимой: 3 выдвижных колена, полирнуть их снараужи и снабдить гильзами. Может, приварными, а , может, и внутрь упихнуть получится.
Именно так.
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Оси колёс чуть развернуть, чтобы добавилось поперечное вращение головки с соплом...
Зачем? Из #14 (там же фото)
Сообщение от Alexanderious Посмотреть сообщение
Вращающаяся головка с соплом находятся на оси трубы
Малевич вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 00:21
#44
STAJOR
Зачем?
Дело не в покраске. Так обеспечим бОльшую равномерность движения и равные условия для колёс, независимо от действия веса. Добавил бы, что красить следует при движении колёсами вперёд и снабдить конструкцию щитками над колёсами. Чтобы им катить исключительно по сухому. Возник попутно вопросик: чистим ли поверхность перед покраской?
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 06:14
#45
shifr
Как все сложно...
Камера L= 12 м
Значит перед камерой есть 12 м.
В двери камеры отв.
Через отв. пропускается штанга L=8-9 м
Дальше детали
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 09:30
#46
Alexanderious
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:31.
Alexanderious вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 17:32
#47
KronSerg
Вода - моя работа
А давление воздуха какое? Реактивной тягой эту штуку загнать не получится, если разворот потока устроить?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 05:51
#48
Сдается мне, что при правильной постановке вопроса никакого проскальзывания колес самоходной телеги и не будет. Сделайте колесики по типу "краскоступов" - шипованые или ребристые, а все прочее легко решит пружина на ролике упирающемся в "потолок" - любые усилия сцепления.
Непрочитано 07.10.2015, 09:02
#49
Перистальтический двигатель уже предлагали?
----- добавлено через 42 сек. -----
А, увидел, Fogel уже предлагал.
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? Сергей-стройбат Водоснабжение и водоотведение 6 23.09.2013 22:53
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников? chikaus SolidWorks 2 07.03.2011 17:22
