Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
Старый 12.10.2015, 10:31
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется индивидуальный домик, два этажа, плюс подвал, домик в осях 20 на 14. Заказчик захотел сделать несущие кирпичные стены, но перекрытие монолитное безбалочное 200мм (я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать (ну даже без балок по прогибам проходило, но все же я настоял на них, лучше надёжнее). Расчет производился в расчетной программе, для уточнения армирования. Но теперь встал вопрос, а как опирать все таки лучше монолитную плиту перекрытия на кирпичную стену? Нужны ли опорные монолитные подушки? На каждом ли этаже?
Название: Опирание монолитной плиты на кирпичную стену.png
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 15:34
#41
erikbond
Ульяновск
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Нужно выделять КЭ перекрытия. Все остальное правильно. При упаковке нужно поставить галочку напротив не сшивать узлы с объединением перемещений.
После расчета опорного момента в плите быть не должно.
Спасибо. Все получилось, раньше в опорах была фоновая 10-12, теперь в опорах 25 аж выдает, в тех местах в которых я и думал что должно быть по грузовой площади.
erikbond вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:57
#42
roman111
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Что-то не то получилось. Должно было вырасти армирование в пролете , а на опоре уменьшиться.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 20:39
#43
erikbond
Ульяновск
Да, действительно косяк вышел с расчетной схемой http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1462326 , стены улетели, промахнулись...
erikbond вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 22:39
#44
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Если подглядеть в Тихонова, стр.74 , рис.3.23(б), то получаем что опирание плиты на кирпичную кладку осуществляется на: Не более толщины плиты и не менее 120мм. Если на 120 обопру плиту монолитную, я думаю норма будет?
У нас разные пособия? (выложил картинку).
Я читаю этот рисунок по другому:
опирание не меньше высоты плиты и при шарнире (г) и при защемлении (б).
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
а что в арбате никто не считает?
Offtop: У Арбата в экспертизе плиты много ограничений, как я понял. Напр., одновременное использование и шарниров и защемлений
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 23:49
#45
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
h<b>=120 - читаю я так: опирание не меньше или равно 120 и не меньше высоты плиты, это получается должно выполняться два условия, если условие одно не выполняется, тогда должно выполняться другое, то есть если плита 100мм, то условие "опирание не меньше высоты плиты" отпадает так как опирание в 100-119мм, мы не выполним из-за второго условия в ">=120". Правильно ведь? Но как то сомнительно конечно, у меня с этим вопросом туговато конечно.
Если я заведу на 200мм, это хуже или лучше все таки? И почему хотелось бы знать, чтобы уж точку поставить в этом вопросе "опирание монолитной плиты на кирпичную стену". Сразу поясню, кладку выполнять будут друзья из ближнего зарубежья, как они это будут делать, мне по барабану (то есть промахнуться если вдруг в кладке, это их проблема), мне самое главное понять опирание плиты и армирование (ну это по расчету попробую, хотя что то шарнир хулиганит), вентиляционные каналы вкладышами из пенополистирола в плите заделают.
p.s. Я сперва читал Тихонова условие по другому, так как кто то что то наговорил и сбил с толку, а поглядеть не хотел.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 01:08
#46
Baton
Проектирование
1. 20 на 14 метров, два этажа, плюс подвал - это не домик, а здоровый загородный дом, в который Заказчик вкладывает офигенные деньги. И относиться к нему надо серьезно. Судя по Вашим вопросам и по тому, что Вы задаете вопросы на dwg.ru, опыта у Вас никакого. Как Вы беретесь при таком положении вещей тратить деньги Заказчика? Может сначала поучиться, поработать с кем-нибудь опытным лет этак пять как минимум, а потом уже рисковать чужим имуществом?
2. Что значит "Заказчик захотел"? Чертежей АР на этот дом не имеется? Вроде проект должен с архитектуры начинаться?
3. Опирание перекрытия на наружную стену - 1а, на внутреннюю стену - 2б. Монолит надо делать при возможности неразрезным. Интересно, а что в доме с окнами, с внутренними проемами? Большие они, не очень, где перемычки по высоте под перекрытием находятся? Может нижерасположенные проемы влияют на перекрытие? В доме ведь несущие стены не сплошные. АР, конечно, надо.
4. Скрытые балки на прогибы практически не влияют. Влияют: величина пролета, толщина перекрытия, явные балки, класс бетона, способ опирания перекрытия на несущие конструкции. Интересно, когда Вы настаивали на скрытых балках, каким способом Вы убеждали Заказчика? Что значит "лучше, надежнее"? Просто общие фразы или все-таки прогибы с учетом "скрытых балок" были как-то рассчитаны Вами?
5. Жесткого узла при опирании на кирпич в 120 мм не бывает. С большой натяжкой можно принять частичное защемление. Так что при расчетах надо принимать шарнирное опирание. Если Вы "не въехали в работу шарниров", как же тогда пользовались расчетной программой? Как же производился расчет, если не принят тип опирания перекрытий? Вроде все с ног на голову поставлено.
7. Интересны советы всех отозвавшихся по конструированию перекрытия без АР здания и без хотя бы опалубочного чертежа перекрытия. Кстати, дом 2-х этажный, а что там со вторым этажом и покрытием, а как там фундаменты поживают? Надо вроде дом сначала посмотреть полностью, а потом уже переходить к деталям. От общего к частному, так сказать.
8. Извините, если что-то написал слишком резко. Просто часто приглашают решать проблемы с домами после неграмотных проектов. Обычно это бывает уже после того, как Заказчики вложили деньги не только в общестрой, но и в отделку. А потом не понимают, что делать с домом с трещинами, прогнувшимися перекрытиями, треснувшими перегородками, полами и т.д. и т.п. Может в Вашем проектируемом доме не все так страшно, но сам общий подход к делу уже наводит на мрачные мысли. Риски для Заказчика, так сказать, возрастают.
Последний раз редактировалось Baton, 22.10.2015 в 01:14.
Baton вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 09:05
#47
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
1. Судить по вопросам некорректно, часто я хочу услышать мнения так скажем "сослуживцев-конструкторов" у которых имеется опыт, или же свои мысли на тот, или иной счет, всегда полезно услышать какие то решения, которые могут быть полезны. Опыт есть, и есть опытные люди, которые наставляют на это, всю жизнь обследовали эти люди, и проектировали сборные конструкции, не только жб, но все из чего строится, но вот с проектированием и расчетом монолита не занимались, но работу всех конструкций могут на глаз определить (ну это я в очень общих чертах, поэтому к этой фразу можно не цепляться).
2. Архитектура есть, только вот делал её дизайнер (точнее "чертил под диктовку") под руководством ГАПа естественно, они привыкли к чудным формам, и гладким потолкам, и всему красявишному. А заказчик один раз побывал, сказал все свои хотелки, и все, конструкции его вообще не волнуют, что там, из чего, как делать, по боку я так понял.
3. Три витража имеется в доме, толщина наружных стен 510мм, внутренних 380мм.
4. Я не настаивал на скрытых балках, ГАП сказала "хотелось бы сделать без балок", ну я попробовал сделать со скрытыми, суть их работы я также не увидел лучше (я и разные суждения на этот счет читал, мнения расходятся, кто то говорит что помогает, кто то не очень, кто то говорит вообще бестолку), чую придется делать балки выступающие, сечением в ширину 380мм и 300мм, а по высоте наверное 300мм (то есть 200 в перекрытии и 100 наружу).
5. Работу шарнира я знаю, я не въехал в задание шарниров в программе, что изначально выбирать, и как вообще в принципе там проектировать нужно.
7. Что может быть со вторым этажом, все с ним отлично. Дом с плоской кровлей. Основание фундамента прекрасное, грунт идеальный, твердая глина, фундамент плоская плита 300мм.
8. Мой подход мне нравится, узнать что думают на этот счет независимые люди, свести свои мысли с ихними и с литературными, и выдать результат.
9. Хотелось бы узнать мнения по поводу 44 и 45 постов, глубина опирание плиты перекрытия. Перекрытие у меня 200мм везде.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 21:58
#48
Baton
Проектирование
1. Чтобы получить желаемый ответ на вопрос, надо его грамотно задать. В Вашем случае надо просто выложить на форум как минимум опалубочный чертеж перекрытия с основными осями здания. Тогда не пришлось бы долго рассказывать про пролеты перекрытия. Язык инженера - чертеж.
2. Витражи архитекторы, конечно, любят. Если витраж идет целиком на два этажа, то это может повлиять на перекрытие.
3. Основание здание - твердые глины. Так как у дома подвал, на глубину промерзания, надеюсь, закопались.
4. Скрытые балки точно не нужны.
5. Второй этаж находится над перекрытием, значит его планировка влияет на перекрытие. Учитывать надо реальные нагрузки от перегородок, полов, полезные нагрузки. Если перегородки кирпичные, то вес от них не маленький. В расчет надо вводить перегородки по линиям их расположения. Вес кирпичных перегородок брать с учетом штукатурки - там много набегает. Еще архитекторы любят открытые лестницы, идущие на верхние этажи. А это - большие проемы в перекрытии.
6. По поводу 44 и 45 постов. Опирание надо делать шарнирным. Минимальная величина опирания монолитной плиты на кирпич - 130 мм. В Вашем случае этого хватит. Если хотите перебдеть, то сделайте 260 мм. В любом случае на опоре на наружную кирпичную стену (если стена идет выше перекрытия) надо установить верхнюю арматуру, так как все равно по факту может быть частичное защемление. Это зависит от качества кладки.
7. При армировании плиты не забывайте про минимальный процент армирования.
8. Еще раз повторяю, чтобы получить нормальные советы, выложите чертеж опалубки перекрытия.
Baton вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 14:18
#49
bloodstone
Нашёл в старой серии для сборняка опирание на кирпичную стену более 100мм.
bloodstone вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:12
#50
DEM
YngIngKllr
Ну тогда о каком опыте по вашему можно говорить...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:50
#51
klyushkin
Как вы моделировали скрытые балки?) Какие жесткости назначали им?)
Если говорить о скрытых балках, то можете просто посмотреть на табличные формулы расчета прогибов... На то, какие параметры участвуют в этих расчетах. Какой вклад в жесткость железобетона вносит локальное увеличение армирования на (условно) 20-30-50%? Подумайте о проценте армирования плиты. Вы поймете, что локальное увеличение армирования даст настолько смешное понижение прогибов, что, с учетом, сложности моделирования скрытых балок, заниматься этим бессмысленно...это все вытекает логичным образом из простейших формул...даже не обязательно иметь степень в тех. науках))
Лучше таки изучить мат часть, СП и принципы работы в расч. программах, а не сидеть на форуме и надеяться на то, что сыщется человек, который Вам все разложит по полочкам. Здесь Вам озвучат 1000 вариантов и мнений и запутают еще больше.
klyushkin вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 16:27
#52
DEM
YngIngKllr
Сообщение от klyushkin Посмотреть сообщение
Сосбно вот и ответ...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 19:48
#53
Lorens
Учусь
Добрый день!
Не хочу плодить новую тему, пишу здесь!
Есть существующее кирпичное здание (крайне помученое), необходимо выполнить монолитную плиту перекрытия (именно монолитную), принято решение делать штробы в сущь. стенах и монолитеть плиту. Вопрос - какой глубины делать штробы, расчет на смятие предполагает опирание балок, тут же будет распределенная нагрузка. Я боюсь за существующий кирпич, как бы его не срезало.
p.s. Про недопустимость выполнять опирание в борозды оставляемые при кладки стен, пожалуйста, не пишите.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 05:19
#54
Мертвая наука
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
если балка метровой ширины , то реакция от нее сосредоточенная? А если плита метровой ширины , то реакция распределённая?
P.s Лучше пытаться делать опорный столик для плиты, а стену проверить на момент.
P.s2 А ещё лучше балки , отцентрировать их опорную реакцию по оси стены, и по балкам плиту уже.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.02.2020 в 05:29.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 09:36
#55
v.psk
Псков
что имеется в виду?
Перекрытие будет балочное? Тогда выбивайте гнезда, не надо штробить.
А если штробить под безбалочную то очевидно на глубину 1/2 кирпича, 120-130мм.
Как кстати говоря раскрепляется стена? какое-то существующее перекрытие демонтируется? Может быть придется бетонировать захватками...
v.psk на форуме
Непрочитано 08.02.2020, 10:31
#56
Lorens
Учусь
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Тут не в ширине балки дело, а в количестве "мяса" за пределами зоны опирания и эффекте обжатия.
v.psk, балки делать нельзя.
почему на 120-130? А если на 250? Или на 50? Как понять на сколько нужно???
Lorens вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 10:49
#57
v.psk
Псков
Lorens, это вы у меня спрашиваете? Думаю что для большинства вариантов опр и кр этого достаточно. Но я же не знаю, может у вас стадион....
v.psk на форуме
Непрочитано 08.02.2020, 15:16
#58
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Я делаю 1б и 2б
Dargan вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 18:01
#59
Poreth
Именно перекрытия? И именно в штробы?
Как правильно указали выше - расчет на смятие делаете для 1мп опирания плиты и вся недолгая.
Остаются правда пара вопросов.
- Отчет обследований есть? Прочность раствора и кирпича важна.
- Штраба ухудшит работы кирпичной стены. Ее считали по прочности, устойчивости?
- Вариант металлические балки и монолитная плита в пределах высоты балок не рассматривали?
- Пролёт какой плиты проектируемой? Опирание балочное, по периметру?
Последний раз редактировалось Poreth, 08.02.2020 в 19:20.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 09:55
#60
DEM
YngIngKllr
ПФФФ...
Я вот тоже примерно так считал(только я считал что защемление будет происходить при 2h), но начав изучать вопрос, разобрался что это не верно. Нужно определять насколько защемлена и т.д.
В соответствии с Цитата из пособия к СНиП II-22-81 "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций"
"7.186. При расчете кладки на смятие в опорных сечениях перемычку следует рассчитывать как заделанную на опорах по п. [6.44] при соблюдении условия
М/а<N, (97)
где М - изгибающий момент в перемычке в зоне заделки;
N - усилие защемления опоры перемычки, действующее по контакту с кладкой над опорой перемычки, от веса кладки и других вертикальных нагрузок;
а - глубина заделки перемычки.
Примечание. При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40° от вертикали."
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
