Строительный подъем в середине балки - как проще? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в середине балки - как проще?
Непрочитано 05.11.2015, 22:20
s7onoff
Балка покрытия прокатная, двутавр 25Б1. Необходимо создать подъем в центре балки. Достаточно 1.5%. Прогонов нет, сверху просто лежит поликарбонат. Под него подкладывать прокладки разной толщины с нанометрическим шагом - глупо. Балок - 20+ штук.
FAQ:
1) Нет, архитектуру не изменишь
2) Если не сделать подъем - на крыше будет огромная лужа
3) Уклон в одну сторону не катит, нужна симметрия
Можно просто аккуратно их обрезать и сварить под углом, но шов получается в самой опасной точке балки, а значит балку придется изготавливать на заводе, что несколько удорожит конструкцию.
Еще из вариантов было в голове - загнуть балки по большому радиусу, но, чую, это будет еще дороже.
Накладки, фланцы - это всё затруднит укладку покрытия и попортит вид конструкции.
Возможно, я что-то упускаю, может быть есть варианты проще/дешевле/технологичней/надежней?
Непрочитано 06.11.2015, 15:45
#41
ronn
вот типа того:
ronn вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:48
#42
s7onoff
вот так?)
#43
wvovanw
по типу http://dwg.ru/dnl/2031 выпуск 3
ятд что арматурина там лишняя
----- добавлено через 35 сек. -----
Arikaikai, затрахпарятся вырезать.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:54
#44
s7onoff
тоже так думаю. Для упрощения - можно и вот так, но тоже не очень...
Непрочитано 06.11.2015, 15:57
#45
wvovanw
Arikaikai, а почему такой маленький подъем? Течь не будет?
----- добавлено через 42 сек. -----
Offtop: Arikaikai, не обижайся, но ты инженерный извращенец)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 16:05
#46
s7onoff
АР
Течь не будет?
будет, видимо. И это опять не сарказм, но выхода не вижу. Вон выше ronn писал, что стоит хотя бы 10-15 градусов для сотового поликарбоната использовать. У нас тут монолитный - вероятно для него более классные пути герметизации существуют. Клея налить в стыки и всякие H-образные стыковые профили. Тем более подрядчику сможем объяснить, что технологию придется соблюдать))
----- добавлено через 34 сек. -----
ты не видел общей картины этого сооружения, ох не видел))
Непрочитано 06.11.2015, 16:07
#47
wvovanw
хрень всё это, температурные воздействия + перемещения самого каркаса и т.д.
Верю!!!)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 16:13
#48
ronn
или совсем наколенный вариант:
режем балки под углом 90 градусов, вставляем между ними торцевую пластину (как в посте 11). Потом разводим балки на нужный угол. Подкладываем между верхними поясами и пластиной по электроду ф4 мм. Затем обвариванием. Нижний пояс с разделкой кромок (хотя зачем разделка? чего-то я перемурдил).
Offtop: Бармаглотище узнает, убьёт.
Последний раз редактировалось ronn, 06.11.2015 в 16:18.
ronn вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 16:14
#49
s7onoff
даже если уклон будет 45 градусов - от температуры и перемещений каркаса это вряд ли будет спасать. Тут все-таки не черепица, не профлист и не рулонная кровля - нахлестов нет, а значит текучесть стыков, как я вижу, сильно зависеть от угла наклона не будет. Вон там по ссылке ronn'а люди рассказывают про эффект, когда ветер задувает воду немного вверх и столб воды увеличивается, что создает увеличенное давление - вот в эту штуку верю чуть больше. Но и там сильной разницы между 10-процентным и 1-процентным уклоном особо не замечаю)
Непрочитано 06.11.2015, 16:17
#50
wvovanw
рассмотри как вариант - уголок по уклону, балка прямая
"на коленке" можно сделать
всё остальное - завод
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:26
1 | #51
Shakaluka
Москва, Россия
Я сейчас кощунственную вещь скажу, но тем не менее:
1. На стройплощадке ставим прямую цельную балку на две опоры и раскрепляем из плоскости по максимуму;
2. Нагружаем весом одного рабочего ровно в середине пролёта;
3. Разводим костёр под нагрузкой и греем пока слегка не поплывёт;
4. Мониторим прогиб, при достижении расчетного прогиба снимаем нагрузку, тушим костёр, даём отстояться и не вмешиваемся в остывание.
5. Переворачиваем, монтируем.
Для стали С235-С245 может и прокатит... Можете меня банить отсюда, но для сооружения третьего уровня ответственности я бы для эксперимента рискнул)))
Shakaluka вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:48
#52
s7onoff
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
27 балок, 27 хорошо пропеченных рабочих..
Непрочитано 06.11.2015, 17:51
#53
s7onoff
ох это отдельная тема) Оно сезонное и 3 уровня по ФЗ 384, но при этом по ГОСТу оно нормальное, да еще и с массовым пребыванием людей. Так и оставил в общих данных) Пишу это не с целью разводить обсуждение, пожалуйста.
#54
Shakaluka
Москва, Россия
Offtop: Как хотите
Непрочитано 06.11.2015, 17:54
#55
s7onoff
Shakaluka, да нет, я понял Вашу мысль, вероятно логика есть. Но рабочему действительно будет некомфортно, да и чтоб заставить сталь течь под температурой - простого костерка не хватит, я думаю. А для прожарки рабочего сверху - хватит. Да, можно заменить его на чугуниевую гирю в 100 кг, но это всё, мне кажется, даст прям минимальную точность и аккуратность (тавтология) конструкций, а стоимость, с учетом времени, горючих материалов и услуг геодезиста, будет выше, чем отдать на завод, порезать и сварить под углом)
Непрочитано 06.11.2015, 18:02
#56
Shakaluka
Москва, Россия
Да, будет топорно и убого, скорее всего. Это рецепт на крайний случай: сварщиков нет, завода нет, изготавливать хотят из Б/У проката и так далее...
А больше мне добавить нечего, много предложений толковых и так. Пошел Ваш блог читать...
Непрочитано 06.11.2015, 19:14
#57
Че Бурашка
Ставить пластину в месте стыка поперек стыка балки плохо по причине возможного расслоя в пластине. Делать гнутую накладку по нижнему поясу тоже плохо поскольку при растяжении в нижнем поясе она будет стремиться разогнуться и не ясно, как сработает. Скорее всего, что не сработает или сработает плохо.
Я такой узел делаю следующим образом. Свариваю балки встык без промежуточных пластин. К нижнему поясу в месте стыка привариваю поставленный на ребро лист толщиной 20...30мм. В месте прохода сварного шва, соединяющего нижний пояс балки в листе делаю скос или при малом угле круговую фаску. Узел похож на предложенный в #17, только вместо таврика идет лист и нет торцевой пластины.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 21:39
#58
Бахил
Да, Arikaikai - попал ты. Вообще резать балку ради такого уклона - БСК.
А лужа всё равно будет. А много ли дождей летом, в период эксплуатации?
Насчёт согнуть на стройке - ещё больший БСК.
Ну уж если решишь резать, то главное обеспечить надёжное соединение поясов. Стенка не столь критична.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 21:47
#59
s7onoff
А когда им еще быть, кроме как летом?) Без подъема глупость получается - балки прогибаются даже под СВ, вода льется и остается огромной лужей на крыше. Не сохнет, плесень, отложения всякой гадости из воды и все такое.
Да я рисую на самом деле заводские реснички и буду убеждать их наготовить балок на заводе.
Это да. Хотя надежность стенки обеспечить сильно легче в данном случае. Закон подлости...
Непрочитано 06.11.2015, 21:53
#60
Бахил
Offtop: А у нас летом дождей практически нет
Сделай подъём больше. Хотя бы 1:10. Всё равно заметно не будет.
А может просто в середине кранЫ поставить, чтоб лужу сливать?
Offtop: Помню в детстве, у нас вообще брезентовые навесы были. После дождя ходил директор лагеря с палкой и сливал воду
Бахил вне форума
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56
