Как вставить блок в ячейку формулой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как вставить блок в ячейку формулой
Непрочитано 10.11.2015, 16:09
squadgazzz
Добрый день!
Возникла необходимость осуществления следующего.
Необходимо в ячейки вставить примерно такую строку: 230498\4893-СС-91, где жирным выделен блок, а красным константа.
Соответственно, как идея - вставить блок формулой + константу.
Это возможно?
Быть может есть альтернативное решение?
Непрочитано 12.11.2015, 17:07
#41
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от RomanBoiko Посмотреть сообщение
Другого пути нет?
Если разной будет текстовая часть, то можно с помощью атрибутов. Если графическая, то нет.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 18:04
#42
CaMoCAD
Зелик
Другого пути нет?
Можно подрезать один из блоков xclip'ом, - часть графики будет скрыта.
Или в наглую наложить на 1 из блоков wipeout и скрыть его (вайпаута) границы.
Уточните, что нужно-то? Гадать неинтересно
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 18:05
#43
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
RomanBoiko, Дружище, ведь суть блоков именно в "одинаковости" графической части. Они могут быть разные при наличии динамических или параметрических свойств. Ну вот ответь? Что ты хочешь сделать? На конкретном примере!
allrather вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 07:11
#44
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
К примеру у меня есть арматура, Ду50 Ру160, одна на газ, другая на жидкость, а третья еще на что-то. Строительная длина у них разная, т.е. я не могу иметь на одном чертеже сразу две или три арматуры.
Позиции по спецификации разные. Вот такой вопрос.
RomanBoiko вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 07:17
#45
baksconstructor
Так почти всё верно - это разные блоки с разным графическим заполнением и значением в атрибутах....
Конечно если руки есть, то можно и динамические блоки навоять, чтобы и блоки и атрибуты потом автоматом читывать в спецификацию.
Вот, сырое конечно ещё (допиливаю в данный момент):
DWG 2010
Кран.dwg (84.2 Кб, 164 просмотров)
baksconstructor вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
