Нюансы расчёта столбчатого фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нюансы расчёта столбчатого фундамента
Старый 13.11.2015, 22:34
Tyhig
Добрый день.
Столбчатый фундамент теоретический.
1) Вопрос юридического характера.
В формулах СП R и несущую способность считают используя кубик грунта с фундаментом гаммаd=20 кН/м3 (удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамен*та).
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?
2) Нашёл 2 нормативных пути учёта влияния соседнего столбчатого фундамента на рассчитываемый столбчатый.
2а) Пособия к СНиП 2.02.01-83 метод угловых точек, суперпозиция напряжений и осадок в любой точке грунта.
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».
Метод крайне соблазнительный, но смущает метод суперпозиции. Ведь там будут области в пластическом состоянии ?
Ими пренебрегается ?
2б) Рекомендации для пром. зданий 1986 года метод расчёта С1 и С2 и из них коэф. жёсткости основания.
Понятно, что должно быть точнее. НО очень непонятно и трудоёмко. И очень не хочется.
Между методом угловых точек (методом послойного суммирования) и методом С1, С2 какая примерно разница будет % по вашему опыту ?
Очень смущает суперпозиция везде. Это же не так ? В пластических областях будут больше осадки и меньше напряжения ? Почему оно не учитывается ? Или метод исключительно для центральной точки рассчитываемого фундамента и для расчёта краевых давлений отпора уже не годится ? Очень хотел посчитать методом угловых точек напряжения в любой точке в плане...
3) Как учесть влияние от 2 соседних фундаментов ? Также а потом суммируем ?
4) Ведь соседние фундаменты могут быть весьма близко. У них может быть момент и Рмакс/Рмин. И сами они могут быть больше рассчитываемого фундамента в разы.
Как бы учесть эту эпюру отпора ? Или не надо ?
5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.
Где это написано ?
При моменте и эпюре Рмакс/Рмин очевидно надо считать от Рмакс, а не от Рсреднего, да ?
6) Как учесть соседний фундамент стоящий краем на рассчитываемом ?
Ведь он изменит эпюру отпора ?
А остальное то же самое без изменений ?
7) Как-нибудь вообще учитывается близость соседних фундаментов, их масштабность/размеры, неравномерные отпоры основания под ними ?
8) Где по глубине под рассчитываемым фундаментом вообще заканчивается воздействие краевых давлений и эпюра напряжений выравнивается ? Есть ли нормативные указания этот счёт ?
9) Проверка второго слабого слоя глубоко под основанием осуществляется на какое давление ? На среднее, на краевые или как ?
Расчёт столбчатого фундамента
Ключевые слова: Tyhig, tyhig, расчёт столбчатого фундамента на отрыв и плоский сдвиг
Тип файла: xlsx Расчёт столбчатого фундамента.xlsx (51.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2025 в 11:03.
Непрочитано 26.01.2016, 14:02
#41
wvovanw
мозголом из Самары, от 6 до 8м
Усиление или замену делать не будут
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 14:06
#42
SergeyKonstr
что он в принципе не плохой (Е=20МПа)
Ну ладно, насыпной...не плохой...бог с ним.
вот из справки лировской
Откройте п. 7.4.2 СП 24 и обратите внимание, что там фигурирует параметр ЕА - жесткость ствола сваи на сжатие, следовательно по справке лиры жесткость КЭ 57 вычисляется как жесткость на....(чего)?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 14:49
#43
wvovanw
SergeyKonstr, я понял что вы имеете ввиду. На вырыв нет методы.
Тогда как быть - пригружать сваи (увеличение глубины заложения ростверка или увеличение толщины) до тех пор пока не исчезнут усилия на отрыв?
предлагаете считать сваи как висячие? Или я не правильно вас понял?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 19:10
1 | #44
SergeyKonstr
Почему висячие. У вас же скала. Сваи стойки. Но когда их выдергивают, стойками они уже не являются.
Ну работу свай на отрыв нормы допускают. Лишь бы не вырвались они. Там же простенькая формула определения нагрузок на сваи есть, в начале СП.
Не получится- пригружайте сваи или разносите в плане.
А глубина заложения чем поможет?
Или вы площадь подошвы самого ростверка в расчет включаете?
Непрочитано 27.01.2016, 07:54
#45
wvovanw
несущая способность на отрыв по формулам СП больше чем усилия в сваях в результате расчета.
в том то и проблема, что сильно не разгуляешься - реконструкция, + по технологии (как всегда) всё понатыкано вплотную (задолбался уже ругаться по этому поводу)
обратной засыпкой пригрузить, ПГС или щебень, хотя и с К=0,9 в таких случаях, но всё же
в смысле задаю коэф. постели подошве?
Нет, только его собственный вес для передачи нагрузки на сваи
написал лировцам по поводу КЭ57 и жестоскти свай при сжатии, жду ответа
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 09:37
#46
мозголом из Самары
Самара
Можно сделать так: Столбчатый фундамент+свая.
На сжатие считайте что работает свая-стойка, на выдергивание столбчатый фундамент ( его вес + вес грунта на уступах) + несущ способность сваи на выдергивание ( в запас можно и 0 взять)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 09:53
#47
wvovanw
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
я так и делаю, проверяю усилия отрыва в сваях и сравниваю с несущей способностью на выдергивание (вес сваи беру при этом в запас)
предлагаете задать кэф. постели фундаменту?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:15
#48
мозголом из Самары
Самара
Дайте больше исходных данных, просто у вас есть пару утверждений ( предпосылок для ваших выводов), которые возможно не верны. И сможем перейти от общей теории, включающих множество случаев, к конкретному вашему
Непрочитано 27.01.2016, 10:52
#49
wvovanw
что конкретно?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:59
#50
мозголом из Самары
Самара
Нагрузки на фундамент, его размеры, план свай, геологию.
Непрочитано 27.01.2016, 11:22
#51
wvovanw
лировский файл всей конструкции могу скинуть, очень много нагрузок и РСН, и как лучше нагрузки на фундаменты скинуть я не знаю
там же
геологию.
1 - насыпной: плотность 1,95т/м3, С=19кПа, угол вн.тр.=19, Е=20МПа (толща 7м от низа ростверка)
2 - мергель R=25МПа
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 14:52
#52
мозголом из Самары
Самара
E меня нет лиры
Непрочитано 28.01.2016, 16:22
#53
wvovanw
SergeyKonstr, действительно разная, ступил я, доверив проге.
Лировцам написал, думают.
А как расчитать жесткость сваи при выдергивании?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 16:29
1 | #54
SergeyKonstr
А тут тема была. Товарисчь Дрюха вопрос задавал.
Пытаем сваю... выдер. нагрузку делим на перемещение вверх. Но бестолково, поскольку при выдергивании тоже кустовой эффект возникает и пытать нужно весь куст.
Непрочитано 28.01.2016, 16:31
#55
wvovanw
SergeyKonstr, пытаюсь сделать с несколькими итерациями, но такой гемор получается....
А испытания по любому будут, тогда и скорректировать можно будет, но
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 16:43
1 | #56
SergeyKonstr
Ну если гемором занимаетесь, то на прикидку жесткость=несущая сп. сваи на выдергивание/сдвиговую осадку. Но только прикидка.
Тип файла: docx Doc1-13.docx (662.5 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 28.01.2016, 16:52
#57
wvovanw
SergeyKonstr, сдвиговую осадку из таблицы взять?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 16:55
#58
SergeyKonstr
Откуда же вы её возьмете.
Но можо побегать по др. организациям, может у них что есть для вашего района стр-ва.
Непрочитано 28.01.2016, 18:14
#59
wvovanw
SergeyKonstr, тогда к чему
Doc1-13.docx (662.5 Кб, 5 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 12:58
1 | #60
SergeyKonstr
тогда к чему
Чтобы вы могли посмотреть уровень значений сдвиговых осадок и чего нить нашаманили в своей схеме.
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
