Один раз видел как что-то подобное решали для прогонов. В том случае использовались инвентарные балки. В вашем случае я бы использовал распорки, перекинув между ними балку и притянув провисшие связи к ней |
Вот этой турой и подпереть, усилие там не более 100 кг.
Воскресе |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Еще, думаю, может быть они обварили фасонки связей после монтажа болтов такое решение тоже в сериях есть.
Специалист по аварийному проектированию. |
![]() Обварки не должно быть, при обварке по два болта не поставили бы. Цитата:
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
Почему кажется? Это суровая необходимость - трубы должны пройти под прогонами. Уголки было бы лучше.
Воскресе |
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 | Silavsale | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 08.06.2006 12:52 |
