Как работает узел с центрирующей планкой? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?
Непрочитано 12.12.2015, 01:02
ученик98
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется типовой узел опирания балки на колонну сверху через центрирующую планку. Возникает несколько вопросов по поводу узла:
1. Болты в данном случает работают на срез 15т и растяжение 80т от опорной реакции ?
2. Чем объясняется максимальный зазор 20 мм между оголовком и балкой, дополнительными напряжениями в болтах?
3. Гибкая планка, которую устанавливают в связевых блоках на минимальном расстоянии 150 мм от грани колонны, передающая горизонтальную нагрузку на вертикальные связи. Почему эту нагрузку не могут передать болты? И еще, гибкую планку рекомендуют ставить с двух сторон связевого блока или с одной?
4. Существует куча серий для подкрановых балок и покрытий с устройством узлов через центрирующую планку. А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?
P.S. Посоветуйте пожалуйста литературу (не серию) где было бы написано подробно про устройство узлов опирания через центрирующую планку.
Непрочитано 15.12.2015, 11:11
#41
Желаю удачи в изобретении велосипеда.
Непрочитано 15.12.2015, 11:45
#42
виктор1986
действительно, не туда(
Последний раз редактировалось виктор1986, 15.12.2015 в 14:49.
виктор1986 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:01
#43
Бахил
виктор1986, ты вообще о каких болтах?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:18
#44
Tamerlan_MZO
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
Болты работают на срез, которые воспринимают поперечную силу. Например, в серии по подкр. балкам 1.426.2болты так же воспринимают эти нагрузки, а планки ставят при определенных усилиях см. вложения. Балка в данном случае работает еще как и распорка, в распорках болты должны просчтитывать на срез
Там про другие болты. Имеются ввиду болты соединяющие опорные ребра подкрановых балок. Если болта 4, то они смогут передать 15 т растягивающего усилия. Если болтов 6 -- 23 т. А если усилие больше 23, то ставят планки, подробнее -- узел 62.
Tamerlan_MZO вне форума
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
