ящерка, иди нафиг со своими ГОСТами.. = )) в кмд кружочком с волнистой линией позиции начали обозначать еще до твоего рождения. В спдс для автогада даже есть такой маркер позиций.
----- добавлено через ~6 мин. ----- И, кстати, читабельность чертежей от этого выигрывает (имхо). чертежи часто бывают очень насыщенные и позиции "на полочке" просто теряются в куче линий. Кружочек же бросается в глаза. |
И, кстати, читабельность чертежей от этого выигрывает (имхо). чертежи часто бывают очень насыщенные и позиции "на полочке" просто теряются в куче линий. Кружочек же бросается в глаза.[/quote] Вот с этим полностью согласен, да и не придумали ничего лучше по оформлению чертежей КМД, и лучше пусть не придумывают)) |
Доверяй, но проверяйся |
- бомба авария замедленного действия. Вода в верхнем поясе обеспечена, впрочем, в упоминавшейся серии имеется отверстие для стока воды из пояса. Спасает ли это ситуацию? Сомневаюсь: и О2, и Н2О в поясе будет достаточно для коррозии. Кстати, эта серия отменена, а взамен введена 1.460.3-23.98, в которой уже имеются прогоны покрытия. Имхо: сейчас нет действующей серии с подобным решением, т. к. оно ненадёжное.
Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2015 в 17:50. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Я разве спорю?
![]() ![]() Что касается позиций, то они шрифтом большим ставяться, чем размеры (к примеру, размеры 4 мм, а позиции 5 мм) - об этом в нормах тоже сказано, как сказано и про простановку позиций на чертежах. И все читается прекрасно. А спорить бесполезно, ставьте как хотите ![]() |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Грунтовка гф021 в 2 слоя
Спасибо, учтем на будущее. Хочется спать спокойно Последний раз редактировалось ЛАО, 24.12.2015 в 17:30. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
кстати, как Вы представляете себе сброс воды на кровле уклона 1,5 % поперек волны профлиста? |
ЛАО,
Как Выше говорилось см. пост 45,46 вода в верхнем поясе фермы почти гарантирована. И весь прикол в том, что ферма выходит из строя в большинстве случаев не из за коррозии (это долго ждать), а из за случайного замерзания воды и разрыва трубы. ----- добавлено через ~17 мин. ----- alexfr, Цитата:
При случайной (неизбежной ) протечки кровли вода скапливается в гофре профлиста (расположенного поперек уклона), причем заметьте в низу этой импровизированной ванночки из профлиста находится саморез, который в свою очередь продырявил верхний пояс фермы. |
Дырка там (как выше ужо сказал Илуха) для дренажа воды затекающей в дырки от саморезов - дырку и саморезы в поясе делать низзя так как это прямое нарушение железного СП (замкнутые профили дб герметизированны)
Пластинка на опорном столике для удобства монтажа, в ней по центру делаецца треугольная прорезь под ребро узла фермы и при монтаже ферма по ней центрируеца, толщины ей и 6 хватит. |
- и? Уложили настил, не успели остальное, пошёл дождь - готово. Прохудилась кровля - готово. Конденсат с любой стороны настила - готово. Перепад температуры/атмосферного давления - полость пояса "дышит" - конденсат внутри - готово. И т. д., и т. п.
Раз было усиление, монтажники специально прожигали в поясах отверстия и ставили снизу бочки для слива воды, чтобы помещения не залить. |
та я ж не спорю та и не довелось мне такую крышу делать
ИМХО: единственное, что удивляет: все указанные пункты - по сути - некачественные выполнение работы (1), эксплуатация (2), недостатки проекта (3 - недостаточная толщина утеплителя, недоработки вентиляции, и слабый обогрев - эксплуатация), как влияет перепад давления - чесслово - не понял(4) итого получается: типа в шибко культурных технологических европах такое можно, а нас ни-ни кстати, мне объясняли необходимость применения спаренных прогонов-швеллеров вместо одиночных швеллеров по учебнику (как мне кажется большинство инженеров применяют одиночные) - тем, что профлист возле саморезов полностью корродирует до дыры и теряется развязка прогона из плоскости профнастилом - после чего швеллер естественно, уже не несет. теперь думаю - а может в этом и есть горькая сермяжная правда? и нужно срочно объяснить всем инженерам и внести четкое указание в СП о недопустимости развязки прогонов профнастилом? вообще то мне казалось, что набрать значимые кол-ва воды внутрь трубы - невозможно, но раз люди видели - ну значит в природе усе бывает |
Раскачивается каркас помаленьку.... саморезы говно часто.... схемы раскладки листа нарушают, настил елозит почуть-чуть по верхнему поясу, образуется шейка.... агрессия своего добавляет.... ну и в итоге - как в жизни - всё из мелочей складывается.... птицы ещё герметик пожрут....
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Меня недавно убеждал сторонник безпрогонных решений, что тонна профлиста на 20-30% дешевле чем тонна привезенной на площадку стали. Последний раз редактировалось 100k, 25.12.2015 в 00:54. |
а потом мне объяснили, что оцинкованный саморез образует с черным металлом электролизную (чи гальваническую - у меня с химией всю жизнь плохо) коррозию и все ржавеет со свистом, соответсвенно, ржавчина, намертво сцепляющая резьбу, когда не надо - в данном случае не герметезирует зазор между саморезом и поясом фермы, а уширяет его. насколько это все правда - оценить сам не могу, возможно нужно смотреть в корень, как в одноименной книге (там кстати объяснялось, почему нельзя абсолютно точно при всех достижениях науки определить вес яблока, лежащего на столе) |
----- добавлено через ~3 мин. ----- - не спасает, конденсат с внутренней стороны по уклону стекает до саморезов в зазор между поясом и настилом, далее по резьбе внутрь пояса. |
Пробовали по ЕСКД делать КМД, пробовали. Еще до твоего рождения. И еще до твоего рождения от этого отказались на всех ЗМК на просторах бывшего СССР. Но тут радился ты, окончил машфак (или что там) и давай рассказывать, какими дураками были все те десятки тысяч конструкторов, которые делали КМД с середины прошлого века ![]() ВОт скажи. Сборка, из 40 типоразмеров деталей (как раз сейчас такую ферму делаю). Какая норма времени у машиностроителей на полное конструирование (сборка, деталировка, спецификации и т.д.)? детали из различных профилей и толщин металла, различных марок стали, с отверстиями, прорезями, разделкой кромок и т.д.? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.12.2015 в 11:11. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
