Чем перекрыть пролет 12 метров? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем перекрыть пролет 12 метров?
Старый 25.02.2016, 15:11
Aleksundra
Склад (1 этаж) с размерами в осях: 12м х 20м. Выполнен из пеноблока, толщиной 400мм.
Нужно перекрыть пролет 12м двутавром. Опирание шарнирное.
ПОСОВЕТУЙТЕ, какое покрытие можно сделать?
Предложили : (см. чертеж):
- Б1. двутавр 36 (или 40 – с запасом), шаг 2м;
- Б2. деревянные балки 100х150мм, шаг 2м.
На Б2.устанавливаются стойки 100х100мм ;
– стропилы 50х150мм ;
– ГИ ;
– обрешетка сплошная 25мм ;
– металлический профнастил С-10.
Получается нагрузка на м2 :
расчетная 290, 25 кг/м2 ; нормативная 215 кг/м2.
Пензенская обл. 3 снеговой район.
Посчитала, по прочности и прогибу проходит.
Такую конструкцию можно применять? На устойчивость рассчитывать нужно?
DWG 2004
Склад 12х20м.dwg (110.1 Кб, 840 просмотров)
Непрочитано 26.02.2016, 14:43
#41
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Завидуй молча
Не чему
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:06
#42
Chardash
Соискатель
Урал
Вопрос уже решили? Немного не успел . Можно и балки, и фермы. Как решит проектировщик так и будет. Можно выполнить опирание и как на скриншоте во вложении. Перекрывали мансарду 12м
Chardash вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:37
1 | #43
wvovanw
Лоскутов Илья, с рекламой перебор уже на всём форуме
Завидуй молча
Не чему
что-то вы загнались, хлопцы
тормозите
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 19:42
1 | #44
jsmaks
CAE Building Constructions
Samara
Если Вам стальные двутавры по каким-то Вашим соображениям в покрытии нужны, то и применяйте их в качестве нижнего пояса комбинированной металлодеревянной плоской системы. Добейтесь только, чтобы деревянные стропила 100х150 (h) мм (наклонные, скатные элементы) были скреплены, например при помощи уголковых упоров-коротышей, узловых фасонок и механических связей с двутаврами, а также между собой в коньке, при помощи узловых накладок. При этом в коньке стропила должны быть приторцованы и установлены враспор. Для повышения жесткости, получившейся в результате сборки плоской треугольной распорной системы, вводите между стропилами и двутаврами сначала деревянные стойки (элементы сечением 100х100 мм) с шагом 1,5 м, концы которых закрепляете при помощи механических связей и накладок только после стягивания поясов вертикальными стальными тяжами (диаметром 12 мм). После этого добавляйте в системы нисходящие деревянные раскосы (будут работать на сжатие). Плотность их сопряжения с поясами обеспечиваете натяжением тяжей.
Устойчивость ферм обеспечиваете крестовыми схватками (из досок), установленными по центральным стойкам. Остальное (обрешетка, настил) по своему усмотрению только под профнастил типа НС введите полимерную пленку (противоконденсационную мембрану).
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 01:20
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А еще посложнее систему слабо придумать на 12 метров пролета? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 01:31
#46
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, сегодня услышал про деревянные фермы, которые усиливают, приклеивая к ним алюминий на эпоксидке. Предлагаю использовать это дело в качестве связей. Никто так и не расскажет, что такое фермы из ТГК, кроме конопляных насаждений?
Непрочитано 27.02.2016, 16:00
#47
wvovanw
кирпичная арка)
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 20:22
3 | #48
Лоскутов Илья
не знаю
кирпичная арка)
Хорош уже рекламу гнать на форуме
Лоскутов Илья вне форума
Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п. miha749 Конструкции зданий и сооружений 19 31.05.2013 18:15
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01
